Juza antony23 1) niente rinnovi e qua si è sempre letto di statico 2) considerando come funzionava nella mia zona fastweb, eolo anche solo 100 senza ombra di dubbio.
nitronori41 antony23 Io farei Fastweb 1000, se poi dovessi accorgerti che le prestazioni/stabilità non fossero quelle sperate, puoi sempre cambiare visto che non ha vincoli.
ExUs antony23 Se hai copertura 1Gbps con fwa fastweb io proverei quella (dopo aver verificato distanza e la visuale magari). Qualche ora di linea ballerina può capitare di tanto in tanto ma al momento continuo a ritenermi soddisfatto. In questi giorni ho provato anche a fare speed test e monitoraggio durante i temporali/bombe d'acqua/grandine/vento che stanno venendo giù (zona monza) e avevo praticamente zero degrado sulla linea.
Bi7hazard Secondo la copertura fastweb -> https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/ risulto distante circa 200-230metri (forse meno) in linea d'aria dal 5G eppure, se faccio un test di copertura FWA non risulto coperto , sono due apparati differenti? Grazie
alessio00 Bi7hazard Si, sono apparati differenti e la posizione delle BTS è nota solo dal catasto arpa delle sorgenti elettromagnetiche della tua regione (se correttamente aggiornato). In ogni caso se non ti dà copertura FWA dal sito vuol dire che il tuo comune non è coperto o che la tua abitazione non lo è
handymenny prodo66 5G mobile al momento windtre, 5G FWA 1Gbps la rete di Fastweb Air in collaborazione con Opnet (ex Linkem), 5G FWA 100Mbps Opnet (ex Linkem)
fefez950 Buondi! Primo giorno di ferie e sono offline, poi non rispondono al whatsapp, ma per esperienza so che in questi casi bisogna solo aspettare, voi invece che fate?..cliente ormai da 1 anno e mezzo e sto aspettando la benedetta vendibilità Fibercop che hanno messo i PTE da 2 mesi e ancora nulla mi tocca tenere sto 5G uff
fefez950 Masami Spesso no, ma in 1 anno e mezzo credo di aver avuto max 4 o 5 giorni sporadici di blackout totale.. Capita con queste tecnologie con tutti gli operatori, non mi sento comunque di sconsigliarla
Juza fefez950 Masami dipende dalla zona. Nel mio caso mancanza di connessione almeno una volta alla settimana per periodi che andavano da mezz'ora a diversi giorni. Ovviamente assistenza inesistente.
Masami Juza Guarda, per ora e lo dico sottovoce, le cose vanno benissimo. Parto da una situazione molto fortunata visto che ho la bts a 350m esatti che mi sbatte sul tetto e viaggio sempre a 900/300 con cavo lan e 300/300 in wifi con qualunque dispositivo. Arriva do da una fttc da 20 mega... ho avuto solo 1 pomeriggio di disservizio dovuto ad un aggiornamento bts.
Juza Masami quello che voglio sottolineare è che se va bene (e te lo auguro fino alla copertura cablata) ok, se c'è qualche problema non te lo risolveranno mai. Mi spiace perché fra le fwa probabilmente hanno una delle tecnologie più avanzate ma azzoppata da una organizzazione penosa. D'altronde il numero dei ko iniziale e delle disdette entro l'anno la dice lunga.
Juza Masami fino al guasto o alla sostituzione ci arrivano, se bisogna lavorare un minimo per identificare e risolvere il problema non vogliono o non possono farlo.
Masami Juza capisco, problemi di configurazioni varie... per il momento a me basta che escano se mi si rompe la cpe, il router ho il fritz clonato... e comunque stanno cambiando ftth entro fine anno... spero davvero di non avere noie ma con piena visibilità a 300m sono abbastanza fiducioso
Juza Masami configurazioni mica tanto perché a me, per esempio, spariva la connessione periodicamente e l'assistenza di secondo livello sosteneva fosse un problema di interferenze locale fino a quando sul forum è saltato fuori un altro utente che aveva quasi lo stesso problema con le stesse tempistiche e abitava in un'altra regione 😅...
