Al3xG [cancellato] non ho derivazioni dentro casa, il doppino entra dalla strada e va direttamente nel modem, stop. Tra l'altro il doppino che va dalla cassetta a casa mia e' stato passato 4 anni fa quando ho comprato casa. Strano. Ci sono altri test che posso effettuare?
[cancellato] Al3xG Quindi la derivazione è esterna. Come abbiamo già visto in altri casi il Vigor 165 sembra avere qualche problema sulla parte destra della US3. Sarebbe interessante vedere l'SNR di quella parte, e di riflesso il bitloading che dipende in gran parte dal quello. Immagino che l'upload meno performante sia dovuto a quello. Sarebbe poi interessante confrontare con dati simili degli altri modem, se sono disponibili.
Al3xG [cancellato] non ho nessuno splitter prima di entrare nel modem (non uso la fonia), puo' essere utile usarlo per migliorare la linea?
Al3xG [cancellato] suppongo non ci sia modo per rimuovere questa derivazione ed eventualmente risolvere, giusto?
[cancellato] Al3xG No, tutto ciò che c'è a monte della tua prima presa è di proprietà TIM (nella maggior parte dei casi), e non puoi farci nulla. Una linea derivata può servire altri utenti su altre chiostrine quindi non è possibile chiedere di rimuoverla.
Al3xG [cancellato] Ti ringrazio. La cosa che alla fine mi fa arrovellare il cervello e' il fatto che il FastGate non abbia problemi ad allinearsi quasi al massimo in up, mentre gli altri modem non ce la fanno. Facendo uno speedtest, in up la banda schizza subito sui 18/19 per poi scendere a 14/15 (mentre col Fastgate rimane sui 19).
[cancellato] Al3xG Sì, ho notato anch'io che il Draytek appena connesso raggiunge qualche Mb in più, per poi scendere dopo qualche tempo, nonostante il contatore degli errori non segnali problemi. Hai provato a ridurre l'SNR?
Al3xG [cancellato] Non ancora, sinceramente preferisco avere una linea stabile visto che la uso per lavoro, ma voglio tentare. Oltre al CRC, quali valori devo tenere d'occhio per monitorare la stabilita' della linea?
[cancellato] Come vedi l'SNR in upload è più basso e cala rapidamente - l'effetto è che ci sono meno bit allocati ed influisce sulla velocità. Abbassando l'SNR potresti guadagnare qualcosa, e la linea potrebbe rimanere comunque stabile, lo abbassi e tieni sotto controllo gli errori, se salgono rapidamente rialzi l'SNR. Non c'è bisogno che lo abbassi subito a 2, puoi provare a 5, ad esempio.
[cancellato] Al3xG Per errori intendi solo il dato CRC oppure ce ne sono altri? Ci sono anche gli altri. FEC, HEC, ecc. Tieni presente che gli errori upstream vengono forniti dall'ONU e di solito sono cumulativi, anche se riavvi il modem appena li ricevi tornano ai valori precedenti, o ai nuovi valori incrementati. A meno che non resettino l'ONU.
djrexishere hai un problema nel cabinet secondo me upload troppo basso, vedo pure errori crc ha qualcosa la tratta in rame, oppure hai qualcosa in casa che disturba
Al3xG djrexishere dentro casa non ho derivazioni, il doppino entra direttamente nel modem e li si ferma. Il cavo dalla chiostrina alla prima presa di casa l'hanno passato solo 4 anni fa. L'ADSL 20/1 che avevo prima andava molto bene, agganciava l'upload pieno, ma probabilmente la VDSL e' completamente diversa e fa un uso molto piu' gravoso della tratta fino al cabinet.
[cancellato] djrexishere Sono solo 93 errori CRC, e come spiegato nei DrayTek quel dato viene letto dai dati inviati dall'ONU e sono cumulativi. Dipende da quanto tempo è acceso l'ONU. Per ottenere una migliore visione degli errore, conviene utilizzare il comando vdsl status counts che restituisce i dati dallo "showtime", per l'ultimo quarto d'ora o giorno. La web GUI visualizza i valori dallo showtime, quelli restituiti da vdsl status more. La utility che abbiamo scritto visualizza quanto necessario, se non si ha dimestichezza con telnet.
