GiovanniBellavia Comunque grazie mille a tutti e due, gentilissimi, in poco tempo sono riuscito a capire quasi il problema, col supporto della Fastweb è passata una settimana e vanno avanti di segnalazioni. Grazie ancora...
Ataru GiovanniBellavia Che io sappia, il wowfi lavora sulla 2,4 ghz, quindi se disattivi la 2,4 dal Fastgate, la scheda di rete non dovrebbe vedere più il wowfi.
GiovanniBellavia Ho disattivato il wow fi ed entro 5 giorni viene elaborata la mia richiesta, comunque come faccio a scollegare il 2.4GHz ahah, dopo due mura il 5GHz non prende più a nessuno, non é fattibile come cosa
GiovanniBellavia Filippo94 Mi sono spostato nel garage per vedere un po' i canali utilizzati e come si può ben vedere ora c'è quella stampante che occupa molto meno rispetto alle foto che ti avevo mandato ieri, potrebbe essere una soluzione spostare la console nel garage? O avrei comunque quegli sbalzi? (Contanti che prima nonostante la stampante non li avevo)
Filippo94 GiovanniBellavia La cosa migliore è tentare di tirare un cavo LAN, passando anche nelle canaline della corrente non è un problema. Sì qui sovrappone meno, ma vedi tu, dovresti fare delle prove a riguardo
GiovanniBellavia Filippo94 purtroppo il cavo non lo posso portare in nessun modo, non posso nemmeno acquistate le Powerline perché non so se l'impianto è buono, inoltre volevo chiederti se il fatto che si sovrapponesse di meno vuol dire che avro sempre interferenze ma minori o il problema potrebbe anche scomparire del tutto? (Insomma, diciamo tornare come ad una settimana fa)
Filippo94 GiovanniBellavia Sovrapposto completamente è meglio che sconfinante nei canali vicini. Ma sul caso specifico è impossibile fare previsioni... l'unica è fare prove. La butto là, Wi-Fi mesh wireless in mezzo?
GiovanniBellavia Cioè più che altro so che è un ripetitore, ma ho due domande: 1) il ripetitore non dovrebbe dimezzare la banda? 2) che differenza c'è tra ripetitore mesh e normale?
Filippo94 GiovanniBellavia il ripetitore non dovrebbe dimezzare la banda? Il ripetitore sì GiovanniBellavia ripetitore mesh e normale? Ripetitore mesh no. Usa canali dedicati per parlare con il modem principale che sono diversi da quelli con cui parla con i tuoi dispositivi Ad esempio: Per coprire la tua casa un'opzione possibile è: modem Fritzbox 7530 o 7590 + repeater 2400 o 3000 (quest'ultimo ha una terza banda dedicata per il collegamento mesh) Approfondimento: https://it.avm.de/rete-mesh/
GiovanniBellavia Filippo94 guarda, il problema è che io il ripetitore mesh posso anche prenderlo ma il modem Fritz box no, devo accontentarmi di quello che ho gia (fastgate), inoltre cosa intendi per usare canali dedicati per parlare col modem? Non si intende i canali radio normali vero?
Filippo94 GiovanniBellavia devo accontentarmi di quello che ho gia (fastgate) Devi controllare se ha la funzione mesh. Qui puoi avere una delucidazione (semplice) sul sistema: video Altri esempi (oltre ai Fritzbox già citati) sono i Netgear Orbi gli Amazon eero i TP-Link deco
GiovanniBellavia Filippo94 ma costano più di 100€😂😂, da Amazon ne ho trovato uno mesh a 35€ e le recensioni non sono neanche tanto male
GiovanniBellavia Adesso ho fatto ping -t 1.1.1.1 dal garage ed è andato una meraviglia, 135 pacchetti inviato, 135 ricevuti, minimo 12 ms (stabili), massimo 36ms, c'è finito una volta ma non mi lamento dato che sono connessi anche un po' di dispositivi.
GiovanniBellavia GiovanniBellavia quindi sono arrivato alla conclusione che il mio problema è dato sicuramente dalle interferenze
GiovanniBellavia Niente da fare, ho portato la play nel garage, il mio wifi ha un canale tutto suo senza alcuna rete sovrastante, ma si presentano ancora gli sbalzi di ping a caso, a questo punto credo proprio sia un guasto di Fastweb, spero me lo risolvino al più presto...
GiovanniBellavia dalmark ma è inutile provare col cavo perché questo non è un problema che ho sempre avuto, quindi il problema si è verificato in questi giorni, può essere solo un disservizio, perché se il canale del mio router é completamente libero, matematicamente non devo avere interferenze, se prima avevo più reti wifi sovrapposte e non avevo alcun problema...
dalmark GiovanniBellavia eh non funziona proprio così, ci sono troppi fattori. Ripeto, prova col cavo e poi puoi dire che il problema sia di Fastweb
Filippo94 GiovanniBellavia problema si è verificato in questi giorni, può essere solo un disservizio Non è detto, basta un’interferenza nuova Wi-Fi o un utilizzo superiore nelle bande a cavallo e la tua va in attesa perché deve aspettare di poter dialogare
GiovanniBellavia dalmark ma anche se provassi col cavo io comunque dopo non posso collegare la play col cavo, e se col cavo non avessi problemi vorrei capire perché prima in wireless con i canali pure occupati andavi liscio come l'olio...
dalmark GiovanniBellavia intanto capisci se il problema è la linea o è il wifi, dopo si agisce di conseguenza. È inutile tentare di risolvere un problema se del problema non si conosce prima la causa
