yattaman_92 si ma quello che ti sto dicendo è che se collegandoti in seriale, controlli le variabili di uBoot, magari solo li si è sminkiato l'IMEI, lo sistemi e provi a riflashare 😉
    stich86 il cavo seriale, da dove dovrei comprarlo amazon? Quali tx rx vanno connessi?
    Sai cosa penso di fare? Settare gli indirizzi ip e vedere se riesco a riflashare senza passare dalla seriale
    • stich86 ha risposto a questo messaggio
      yattaman_92 oggi provo a smontare il mio e vedo dov'è questa bella seriale e poi ti do qualche info in più 😉
        yattaman_92 devi prendere un classico TTL2USB con chip CP210X o FT232
        comunque ho collegato la seriale, ed in uBoot non vedo l'impostazione dell'IMEI
        (IPQ40xx) # printenv
        baudrate=115200
        bootcmd=bootipq
        bootdelay=2
        flash_type=0
        ipaddr=192.168.0.1
        lc=tftpboot 0x84000000 ${dir}cdt-AP.DK04.1-C1.bin&&sf probe&&sf erase 0xc0000 +$filesize&&sf write $fileaddr 0xc0000 $filesize
        lp=tftpboot 0x84000000 ${dir}norplusnand-system-partition-ipq40xx.bin&&sf probe&&sf erase 0x40000 +$filesize&&sf write $fileaddr 0x40000 $filesize
        lr=tftpboot 0x84000000 ${dir}root_uImage&&nand erase 0x1000000 0x800000 &&nand write_partition 0x84000000     0x1000000     0x800000 &&nand erase 0x1800000 0x1D00000 &&nand write_partition 0x84800000     0x1800000     0x1D00000
        lrb=tftpboot 0x84000000 ${dir}delta.bin&&nand erase 0x3500000 0x1900000&&nand write $fileaddr 0x3500000 $filesize
        lrs=tftpboot 0x84000000 ${dir}root_uImage_s&&nand erase 0x1800000 0x1D00000&&nand write $fileaddr 0x1800000 $filesize
        lu=tftpboot 0x84000000 ${dir}uboot.bin&&sf probe&&sf erase 0xf0000 +$filesize&&sf write $fileaddr 0xf0000 $filesize
        lw=tftpboot 0x84000000 ${dir}web.img&&nand erase 0x1000000 0x800000&&nand write $fileaddr 0x1000000 $filesize
        machid=8010001
        serverip=192.168.0.22
        stderr=serial
        stdin=serial
        stdout=serial
        Environment size: 1149/65532 bytes
        Credo che a questo punto ti convenga fare un "test" con OS partito usando i comandi nella guida per il passaggio da Elisa B02 in su, ovvero:
        nv set imei=866754043693436
        nv set imei_tmp=866754043693436
        nv save
        Io andandoli a dare sul mio mi viene dato l'IMEI giusto:
        admin@(none):~# nv get imei
        866754041XXXXXX
        admin@(none):~# nv get imei_tmp
        866754041XXXXXX
        Prova a farlo sul tuo e rilanciare l'upgrade, in teoria l'IMEI poi dovrebbe prenderselo dalla scheda interna
          Per chi fosse interessato allego uno nv show, ci sono tanti bei parametrini
          admin@(none):~# nv show
          CAP_wan_ipaddr=0.0.0.0
          wifi_chip1_ssid2_access_sta_mac=
          csq=
          simcard_roam=unknown
          vwim_mc_state=modem_sim_undetected
          max_realtime_rx_thrpt=0
          wifi_chip1_ssid2_bandwidth=1
          unlock_at_wait=
          wifi_chip2_ssid2_bandwidth=4
          nitz_dst=1
          ota_download_pkg_size=0
          tr069_VendorConfigFileVersion=MF286DCFGV1.0
          wifi_chip2_wps_state=0
          ipv6_info_change=1
          web_wifi_password_remind=0
          mesh_re_bind_cap=
          pppoe_status=ppp_disconnected
          cpu_idle=95%
          total_tx_packets=0
          battery_charger=0
          wifi_chip1_wps_mode=
          srv_domain=
          backhaulKey_encode=NjY3VjU0VTg1Ng==
          ra_m_flag=
          dlna_name=ZTE_DLNA
          wifi_chip1_ssid2_iface_name=ath01
          https_modem_update_enable=0
          dhcpEnabled=1
          morenum=no
          imsi_flag=
          work_mode=work_idle
          voip_account_display_account1=
          ipv6_Current_index=0
          plat_domain_name=64:ff9b::/96
          opms_wan_mode=PPP
          dm_led_flag=0
          way_turn_off_wifi=
          dlna_share_video=on
          phokeytest=no
          current_network_mode=
          led_tr181_set=1
          sntp_dst_bias=01_00_00
          g_qmi_connect_time_count=0
          realtime_rx_thrpt=0
          mesh_cap_precap_flag=0
          static_wan_status=0
          pin_puk_at_wait=0
          cr_inner_version=CR_TELIAMF286DV1.0.0B11
          lte_ca_pcell_band=7
          wifi_chip1_ssid1_access_sta_mac=
          dm_update_interval_day=7
          tr069_BootStrap=
          voip_sip_t38_enable1=1
          voip_sip_stun_enable=0
          user_login_timemark=1277
          hmcc=
          fastnat_flag=on
          voip_forwarding_model=0
          wifi_nv_api_version=2
          https_Update_Interval=3600
          inter_roam_switch=off
          save_login=
          lock_ui=
          backhaulKey=667V54U856
          iccid_CountryCode=IT
          dhcpv6PD_PrefixLen=
          guest_dhcpEnabled=1
          station_dns_dns1=0
          AverSpeed_total=0
          station_dns_dns2=0
          lte_ca_pcell_tac=30664
          sms_state=sms_initing
          operator_brand=
          child_group_mac=
          Z_dl_earfcn=3350
          wifi_mesh_deployed=0
          wifi_chip2_ssid2_iface_name=ath11
          dm_update_control_state=update_idle
          tcp_mss=1460
          clat_v4_addr=192.168.255.1
          detect_sensor_low_vlotage=0
          dns_redirect_enable=1
          auto_connect_flag=
          RD=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0
          clat_v4_map_addr=192.0.0.4
          static_wan_secondary_dns=0.0.0.0
          sta_static_ip_mask=0
          Z_CELL_ID=
          tr069_ProductClass=MF286D
          remotemg_white_list=
          link_reconnect_again=0
          nv_mac_info=1-5G-F6:FF:50:BE:6F:14-client
          https_Retry_Timeout=20
          action=
          wifi_chip1_ssid2_access_sta_num=0
          wifi_chip2_ssid1_wireless_mode=6
          tr181_wifi_ap_psk_set_ssid_index=
          tr069_Manufacturer=ZTE
          sta_static_ip_enabled=0
          cell_signal_get=
          old_monthly_rx_bytes=0
          dm_update_control_result=0
          ipv6_connect_status=disconnected
          numnum=0
          wifi_chip1_wps_pin_code=
          wifi_led_blink_on=800
          wifi_hostname_black_list=
          rsrq=-11.0
          lan_ipaddr_for_current=192.168.32.1
          cap_internet_status=disconnected
          wifi_chip2_ssid2_acl_mode=0
          ecio=
          wan_apn=internet.wind
          battery_exist=0
          lte_ca_pcell_bandwidth=20.0
          ifi_station_ifname=athsta0
          https_Update_Hour=10
          imsi_mcc=
          sim_spn=
          voip_call_waiting_in_enable=1
          voip_sip_rtp_port_min=4000
          wifi_chip2_wps_index=255
          https_Device=MF28
          wifi_chip1_ssid2_access_sta_mac_time=
          dhcpv6PD_Prefix=
          alg_tftp_enable=1
          detect_link_abnormal=0
          ipv6_dns_mode=auto
          tr069_Description=HomeGateway
          dm_update_successful_time=
          dhcpPriDns=10.10.10.251
          mesh_cap_bind_re_list_bak=
          prefer_dns_auto=0.0.0.0
          multi_pdns_ppp_status_2=ppp_disconnected
          led_flux_need_alert=0
          CTotal_vol=0
          wifi_chip1_ssid1_channel=0
          l2tp_prefer_dns_auto=0.0.0.0
          standby_dns_auto=0.0.0.0
          rssi=
          network_provider_fullname=
          pin_code=
          station_dhcp_rty_time=20
          EX_APLIST=
          wifi_chip1_ssid1_access_sta_num=0
          pppoe_dial_mode=manual_dial
          mem_total=246216
          ipv6_apn_index=0
          wifi_auto_config_ssid_suffix_type=0
          DataStatus=END
          NV_site_white_list1=
          NV_site_white_list2=
          wifi_attr_chip1_support_max_sta_num=32
          NV_site_white_list3=
          PortMapEnable=0
          NV_site_white_list4=
          NV_site_white_list5=
          NV_site_white_list6=
          wifi_chip1_ssid2_band=b
          NV_site_white_list7=
          battery_charging=0
          l2tp_wan_name=
          wa_version=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02
          NV_site_white_list8=
          new_monthly_rx_packets=0
          tr181_wifi_ap_set_ssid_index=
          WebInit=1
          NV_site_white_list9=
          wifi_chip1_ssid2_acl_mode=0
          sntp_dst_enable=1
          pctl-mac_hname_nv=
          wifi_chip2_ssid1_wifi_coverage=long_mode
          gw_band_lock=0x2000000680380
          wifi_chip2_ssid1_ssid=lynx-ZTE-4G
          wifi_attr_support_chip_num=2
          dmc_enable=1
          wifi_chip1_ssid1_ap_isolate=0
          dhcpSecDns=168.95.1.1
          sntp_time_set_mode=auto
          pctl_time_limit_nv=
          signalbar=
          Current_index=0
          wifi_chip1_ssid1_auth_mode=WPA2PSK
          wifi_chip2_ssid1_auth_mode=WPA2PSK
          rscp=
          https_ServiceURL=https://upgrade.ztems.com/UpdateEntry.aspx
          standby_dns_manual=
          tr069_LANDevNumEntries=1
          onlyReboot=0
          emergency_apn=sos
          voip_sip_rtp_dscp=46
          traffic_clear_year=2022
          wifi_chip1_ssid2_ssid_factory=4G-Gateway-29AC91_guest
          wan_backup_manual_disconnect=
          HostName=
          ipv6_ppp_auth_mode=
          current_reg_mode=
          pppoe_password=poepasswd
          ipv6_apn_select=
          wifi_chip2_auto_best_channel=36
          web_pwd_support_lowcase_letters=abcdefghjkmnprstuvwxyz
          station_gw_by_dhcp=0
          web_attr_if_support_sha256=1
          wifi_chip1_phy_interface=wifi0
          data_volume_limit_unit=data
          reboot_min1=0
          wifi_chip2_ssid2_wireless_mode=6
          imsi=
          reboot_min2=0
          ipv6_wan_prefix_len=
          sms_store=
          reboot_min3=0
          old_monthly_rx_packets=0
          tr069_ModemFirmwareVersion=
          privacy_read_flag=1
          tr069_VendorConfigFileDate=2000-1-1T00:00:00
          wifi_profile=
          flux_limit_time_set_changed=0
          night_mode_start_time=22:00
          sntp_server_list1=ntp-cust1.telia.com
          sntp_server_list2=ntp-cust2.telia.com
          sntp_server_list3=pool.ntp.org
          sntp_server_list4=asia.pool.ntp.org
          reboot_random_min2=82
          alg_pptp_enable=1
          sms_voicemail=0
          cscall_status=call_idle
          sntp_server_list5=oceania.pool.ntp.org
          samba_enable=0
          sntp_server_list6=north-america.pool.ntp.org
          monthly_time_for_month_change=0
          sntp_server_list7=south-america.pool.ntp.org
          voip_account_password1=
          voip_sip_port=5060
          flux_tx_bytes=0
          HardResetModem=
          multi_pdns_wan_ipaddr_2=0.0.0.0
          voip_sip_realm1=
          sta_static_ip_ssid_is_sb=0
          mesh_cap_bind_re_list=
          dm_nextpollingtime=
          wifi_chip2_ssid1_ap_isolate=0
          cell_signal_info=
          must_have_zte=1
          product_type=CPE
          mesh_switch_status=2
          tsp_modem_reset=0
          pctl-mac_hname_nv2=
          wifi_chip1_ssid1_password_encode=XXXXX
          wifi_chip1_ssid2_password_encode=XXXXX
          sysIdleTimeToSleep=30
          l2tp_status=l2tp_disconnected
          pc_domain=
          pptp_prefer_dns_auto=0.0.0.0
          wifi_chip1_ssid2_switch_onoff=0
          wan_primary_dns=151.5.216.228
          pho_alldel=0
          wa_inner_version_tmp=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02 [Nov  2 2019 08:08:50]
          HardResetModemWatchDog=
          NetDeleteSoftTimer=0
          scan_finish=1
          cscall_gainrx=0
          mem_free=107156
          net_link_detect_url=
          ipv6_APN_config0=Default($)($)($)($)($)($)($)($)($)($)($)($)
          tr069_ActiveNotifyList=
          wifi_chip2_ssid1_channel=0
          ipv6_APN_config1=
          wifi_onoff_state=1
          link_reconnect_agin=0
          voip_account_auth1=
          ipv6_APN_config2=
          syn_done=
          voip_sip_encoder1=0
          ipv6_APN_config3=
          tr069_FWService=InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
          ipv6_APN_config4=
          sinr=4.0
          ipv6_APN_config5=
          zte_remote_syslog=NO
          ipv6_APN_config6=
          iccid_op=0
          ipv6_APN_config7=
          pdp_type=IP
          wifi_lbd_enable=1
          wifi_auto_config_key_len=8
          ipv6_APN_config8=
          wifi_mesh_re_guest_switch=0
          ipv6_APN_config9=
          wifi_chip2_ssid2_access_sta_mac=
          band_lock_read=ok
          ppp_status=ppp_disconnected
          web_user_set_sw_flag=
          new_monthly_tx_packets=0
          dm_update_mode=0
          backhaulEnc=psk2+ccmp
          sms_received_flag=
          wifi_chip2_ssid1_cfg_ssid_ending=
          wifi_chip2_ssid2_cfg_ssid_ending=_guest
          wifi_attr_support_advanced_parameter_level=1
          ipv6_ppp_passwd=
          wifi_chip2_ssid2_password=XXXXXX
          https_download_mode=http
          MAX_Access_num_static=32
          web_sleep_switch=0
          voip_sip_cng_enable1=0
          wifi_chip2_ssid2_wifi_coverage=long_mode
          opms_wan_ifname_bak=usb0
          usbport_c=no
          tr069_timeInterval_fromnow=1
          wifi_attr_support_band_switch=0
          sta_ip_status=disconnect
          network_type=
          ipv6_wan_ipaddr=::
          ipv6_pdp_addr=
          AutoRecStep=1
          send_pin_flag=0
          https_pack_total_size=
          tr181_wifi_radio_set_flags=
          modifyPwInfo=
          pppoe_username=poeuser
          date_month=0
          sms_recv_result=
          wifi_attr_chip1_support_ssid_num=2
          wifi_chip1_ssid1_iface_name=ath0
          https_Enable_Update=1
          unlock_nck_time=
          backhaulSSID=ZMD4722629AC9138
          apn_index=0
          alg_h323_enable=1
          tr069_PeriodicInformInterval=3600
          l2tp_standby_dns_auto=0.0.0.0
          wifi_chip1_auto_best_channel=2
          ex_wifi_rssi=0
          wifi_ap_scan_state=0
          manual_disconnect=
          pbm_init_flag=0
          wifi_chip1_ssid1_wireless_mode=4
          spn_name_string=VERY
          wifi_chip2_phy_interface=wifi1
          old_monthly_tx_packets=0
          dhcp_wan_status=0
          reboot_timeframe_hours1=1
          Password=adminZteMf286
          wifi_dfs_enable=0
          admin_user=admin
          reboot_timeframe_hours2=2
          WatchDog_Status_Tmp=+ZDOGREF:enabled
          modem_main_state=modem_sim_undetected
          telnet_enable=1
          static_wan_primary_dns=0.0.0.0
          wifi_chip2_ssid1_access_sta_mac=
          guest_dhcpLease_hour=24
          sta_static_ip_ssid=
          wifi_attr_support_coverage_level=0
          web_home_page=index.html
          pin_save_flag=
          auto_reconnect=0
          multi_pdns_prefer_dns_auto_2=0.0.0.0
          wifi_chip1_ssid2_password=XXXXXX
          tr069_SerialNumber=1234567890
          wifi_sta_connection=0
          imei=XXXXXXX
          flux_rx_bytes=0
          wifi_start_mode=2
          wifi_chip1_ssid1_access_sta_mac_time=
          pctrl_white_list_enable=0
          wifi_chip2_wps_config=1
          simcard_status=READY
          ppp_auth_mode=none
          SpnDisplayType=SPN_DISPLAY_SPN_NAME
          detect_new_message=0
          traffic_clear_month=6
          KDI_WIFI2=Atheros?IPQ4019?NA?NA?NA
          wifi_auto_config_key_format=0
          fota_proxy_switch=0
          wifi_attr_chip2_support_ssid_num=2
          wifi_chip2_ssid1_iface_name=ath1
          ex_wifi_status=disconnect
          upgrade_notice_flag=1
          wifi_chip2_ssid2_ssid_factory=4G-Gateway-29AC91_guest
          tr069_WLANConfigSta=
          m_netselect_contents=
          wifi_chip1_ssid1_ssid_factory=4G-Gateway-29AC91
          dm_postpone_times=3
          dlna_scan_state=0
          DefaultFirewallPolicy=0
          ipv6_prefer_dns_manual=
          usb_reset=inactivated
          cscall_gaintx=0
          wifi_auto_config_ssid_suffix_len=6
          manual_searching_netwrok=0
          wifi_chip2_ssid2_access_sta_num=0
          KDI_CPU=Qualcomm?IPQ4019?NA?NA?NA
          wifi_mac_address=D4:72:26:29:AC:91
          opms_wan_ifname=usb0
          testwifi_s=no
          online_host_num=2
          CAP_wan_gateway=0.0.0.0
          simcard_changed=1
          DDNS_Enable=0
          testpbc=no
          support_pbm_flag=12
          lte_band_lock_bak=0x20080800c5
          natEnabled=1
          KDI_FLASH=MXIC?MX25L1606E?NA?2MB?NA
          sim_imsi=
          mnc=
          network_provider=
          monthly_tx_bytes=12380516
          SpnStatus=2
          upnpEnabled=0
          wifi_chip1_ssid1_wifi_coverage=long_mode
          flux_last_send_d_and_m=0
          night_mode_end_time=7:00
          sms_test_cbm=wrong
          dm_initiateactivation_time=0
          l2tp_remote_gateway=0.0.0.0
          tr069_ServerPassword=
          IPPortFilterRules_0=
          total_time=1196
          dhcpLease=86400
          IPPortFilterRules_1=
          wifi_chip2_ssid1_wep_key_index=0
          realtime_rx_thrpt_packet=0
          IPPortFilterRules_2=
          online_limit_usr_num=0
          IPPortFilterRules_3=
          wifi_chip1_ssid1_hide_ssid=0
          wifi_eacs_enable=1
          https_Retry_Sleep=300
          voip_sip_outbound_port=
          IPPortFilterRules_4=
          wifi_chip2_ssid1_hide_ssid=0
          IPPortFilterRules_5=
          voip_sip_outbound_server=
          IPPortFilterRules_6=
          APN_config0=Default($)($)manual($)*99#($)none($)($)($)IP($)auto($)($)auto($)($)
          need_reconnect=
          report_enable=0
          domain_stat=
          multi_pdns_ipv6_prefer_dns_auto_2=::
          IPPortFilterRules_7=
          APN_config1=
          IPPortFilterRules_8=
          wifi_chip2_ssid2_switch_onoff=0
          APN_config2=
          dhcpStart=192.168.32.2
          tr069_PeriodicInformEnable=1
          IPPortFilterRules_9=
          APN_config3=
          wlan_process=none
          dm_update_status=0
          wifi_chip1_ssid1_switch_onoff=1
          APN_config4=
          flux_aver_tx_speed=0
          tr069_SpecVersion=1.0
          APN_config5=
          sending_sms=0
          opms_wan_auto_target_mode=AUTO_DHCP
          APN_config6=
          traffic_overrun=0
          data_volume_limit_size=
          APN_config7=
          APN_config8=
          dlna_share_image=on
          ipv6_pdp_select=
          APN_config9=
          nitz_timezone=2.000000
          EX_APLIST1=
          wifi_chip2_ssid1_access_sta_num=0
          ip_lost_Option=on
          wifi_chip1_ssid2_wireless_mode=4
          EX_APLIST2=
          voip_sip_proxy_server1=
          wifi_attr_support_manual_switch=1
          dns_mode=auto
          EX_APLIST3=
          tr069_CommonCmdKey=ZTEHOMEGATEWAY
          wifi_onoff_by_user=1
          wifi_chip1_ssid2_mac_black_list=
          CAP_wan_ipmask=0.0.0.0
          goahead_set=0
          AverSpeed_down=0
          net_link_detect_enable=0
          DMZIPAddress=
          mesh_switch_to_status=
          wifi_station_ifname=athsta0
          opms_wan_name=usb0
          lan_ipaddr=192.168.32.1
          https_cpe_update_enable=0
          web_sleep_time=
          network_home_provider=I WIND
          https_Update_Page_URL=update_login.asp
          tr069_ServerURL=
          CheckLTEINFOTimes=5
          Z_rsrp=
          HardReset=0
          mac_address=D4722629AC91
          https_download_size=
          tr069_WANDevNumEntries=1
          Z_rsrq=-11.0
          wifi_chip2_ssid2_ssid=4G-Gateway-29AC91_guest
          Is_dns_redirect=1
          ipv6_wan_prefix_info=
          wifi_chip1_ssid1_ssid=lynx-ZTE-4G
          cr_version=Nordic_MF286D_B11
          tr069_ManufacturerOUI=00D0D0
          DisconnectAbnormal_time=Thu May  5 13:15:55 2022
          lte_ca_scell_bandwidth=10.0
          Z_ecio=
          pageTitle=4G+ Broadband MF286D
          wifi_chip1_ssid1_max_access_num_save=32
          alg_sip_enable=1
          wifi_chip2_ssid2_access_sta_mac_time=
          wifi_lbd_status=1
          pin_manage_result=
          dm_update_package_file_exist=0
          https_TimeZone=8
          ims_pdp_type=IPV4V6
          mesh_guest_ssid_enable=0
          spn_b1_flag=0
          network_type_pre=LTE
          dm_dl_state=0
          wifi_chip1_ssid2_mac_white_list=
          pin_manage_at_wait=0
          dm_remind_time=0
          product_no=123456789012345
          wifi_chip1_ssid2_max_access_num=0
          dial_mode=auto_dial
          dhcpGateway=192.168.32.1
          lte_band_lock=0x20080800c5
          lte_ca_pcell_arfcn=3350
          pptp_status=pptp_disconnected
          pstncall_status=none
          cell_id=
          sim_acc=
          tr069_ConnectionRequestUname=
          mac_ip_status=1
          roam_setting_option=off
          resetModem=
          wifi_chip1_ssid1_mac_black_list=
          iccid_cc=398
          Z_rssi=
          apn_select=manual
          data_card_mode=ZTE_LTE
          dm_update_result=0
          ipv6_ppp_username=
          wifi_chip2_ssid1_encryp_type=CCMP
          pinnumber=
          fotaupgrade_redirect_switch=0
          tr069_UpgradesManaged=0
          imei_tmp=XXXXXX
          realtime_time=0
          wifi_chip2_ssid1_band=a
          sntp_timezone=1
          wifi_chip1_ssid2_country_code=IT
          KDI_DDR=MICRON?MT41K128M16JT-125:K?NA?1Gb?DDR3
          tr069_ServerUsername=
          temp_sfe_flag=0
          wifi_chip2_ssid1_acl_mode=0
          step_tmp=0
          monthly_rx_bytes=39853772
          ex_wifi_rssi_dbm=0
          sntp_server0=ntp-cust1.telia.com
          sms_sim_capability=
          sntp_server1=ntp-cust2.telia.com
          wifi_chip1_ssid2_wifi_coverage=long_mode
          syn_after_time=0
          sntp_server2=pool.ntp.org
          diag_sleep_flag=off
          data_volume_limit_switch=0
          sleep_state=
          password_remind=1
          https_Update_Completed=0
          wifi_dfs_status=
          dhcpEnd=192.168.32.200
          tr069_ModelName=MF286D
          wifi_attr_support_internetwifi=0
          wifi_chip2_ssid2_wep_key_index=0
          wifi_chip2_wps_mode=
          sms_db_change=1
          prefer_dns_manual=
          guest_dhcpGateway=192.168.33.1
          tr069_VendorConfigFileDescription=MF286D
          must_have_it=1
          last_login_time=1277
          wifi_chip1_bandwidth=40M
          wifi_led_blink_off=1200
          wifi_chip1_ssid2_auth_mode=WPA2PSK
          voip_sip_outbound_enable=0
          cable_sta_info=
          wifi_chip2_ssid2_auth_mode=WPA2PSK
          lte_dial_mode=ndis
          rmnc=
          cpms_set_current=ME
          reboot_schedule_mode=2
          wifi_chip1_ssid1_mac_white_list=
          wifi_chip2_ssid1_ssid_factory=4G-Gateway-29AC91
          wifi_gen_random_ascii_ver=2
          wifi_acs_disable_ch1_4=1
          Z_rscp=
          dual_core_board_if=rndis0
          wifi_chip1_ssid1_max_access_num=32
          circle_led_light=1
          voip_sip_rtp_rtcp_enable1=0
          voip_sip_dtmf_method=3
          flux_aver_rx_speed=0
          m_netselect_save=
          dm_last_check_time=
          sta_static_ip_addr=0
          textnum=0
          sntp_dst_end=5_0_10_03_00_00
          tr181_wifi_ap_psk_set_flags=
          wa_inner_version=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02 [Nov  2 2019 08:08:50]
          wa_version_tmp=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02
          fw_vpnpassthr_enable=1
          guest_ssid_router_enable=1
          max_idle_time=600
          AT_Test=
          tr069_MgtSupportedConnReqMethods=HTTP
          wan_auto_clear_flow_data_switch=on
          sntp_dst_start=5_0_3_02_00_00
          ppp_dial_method=sap
          sms_center_num=
          guest_dhcpLease=86400
          ipv6_wan_dial=
          realtime_tx_bytes=0
          wifi_chip1_ssid1_bandwidth=1
          wifi_chip2_ssid1_bandwidth=4
          wifi_chip1_ssid1_acl_mode=0
          wifi_chip2_sta_iface_name=athsta1
          realtime_rx_packets=0
          tr069_DeviceSummary=Device
          wifi_chip1_wps_state=0
          wifi_auto_config_key=1
          Login=admin
          RemoteManagement=0
          guest_dhcpStart=192.168.33.2
          opms_wan_name_bak=usb0
          sim_mnc_length=
          syn_system_total=0
          NV_CHRILD_GROUP=
          ipv6_m_profile_name=Default
          offline_host_num=0
          ra_o_flag=
          nvc_reserved=1
          tr069_enable=0
          ppp_passwd=
          dm_last_update_time=0
          wifi_chip2_ssid1_switch_onoff=1
          Z_PCI=449
          port_stat=port_open
          wan_ipaddr=0.0.0.0
          voipcall_status=none
          tr069_CNRURLRandomIDEnable=0
          NV_site_white_list10=
          pdp_addr=
          NV_site_white_list11=
          NV_site_white_list12=
          lte_bridge_lan_state=1
          NV_site_white_list13=
          wifi_chip1_ssid2_channel=0
          lte_ca_scell_arfcn=150
          tr181_wifi_ssid_set_ssid_index=
          phonenum=0
          NV_site_white_list14=
          web_pwd_support_capital_letters=AEFHKMNPRUVWXY
          NV_site_white_list15=
          NV_site_white_list16=
          ipv6_apn_auto_config=
          alg_ipsec_enable=1
          tr069_VendorConfigFileName=MF286D.CFG
          NV_site_white_list17=
          voip_sip_rtp_port_max=6000
          tr069_Boot=
          NV_site_white_list18=
          voicemail_recv_new=0
          odu_lan_ipaddr=0.0.0.0
          wifi_chip1_ssid1_encryp_type=CCMP
          NV_site_white_list19=
          web_wake_time=
          static_wan_netmask=0.0.0.0
          multi_pdns_ipv6_wan_ipaddr_2=::
          Z_SINR=4.0
          sms_vp=longest
          lte_rsrp=
          psw_fail_num_str=5
          multi_pdns_ipv6_standby_dns_auto_2=::
          tr069_ConnectionRequestPassword=
          wifi_chip1_ssid1_cfg_ssid_ending=
          lan_netmask=255.255.255.0
          iccid=
          wifi_chip1_ssid2_cfg_ssid_ending=_guest
          voip_sip_vad_enable1=0
          PortForwardRules_0=
          sim_iccid_old=XXXXXX
          net_select_mode=auto_select
          monthly_rx_packets=36511
          sntp_year=2000
          https_update_enable=0
          voip_sip_register_time=3600
          PortForwardRules_1=
          PortForwardRules_2=
          wifi_chip1_sta_iface_name=athsta0
          PortForwardRules_3=
          port_trigger_enable=1
          PortForwardRules_4=
          wifi_chip1_ssid1_wep_key_index=0
          pptp_wan_name=
          voip_sip_domain1=
          PortForwardRules_5=
          PortForwardRules_6=
          lte_ca_pcell_pci=449
          PortForwardRules_7=
          wifi_chip1_wps_config=1
          realtime_tx_thrpt_packet=0
          ipcall_status=call_idle
          sntp_resync_enable=1
          PortForwardRules_8=
          web_pwd_support_numbers=34
          https_Language_Type=ENGLISH
          PortMapRules_0=
          PortForwardRules_9=
          pptp_remote_gateway=0.0.0.0
          sta_static_ip_dns1=0
          WANPingFilter=0
          PortMapRules_1=
          ipv6_tsp_wan_default_gw=
          testdefault=no
          sta_static_ip_dns2=0
          PortMapRules_2=
          port_status=0000
          PortMapRules_3=
          tr181_wifi_ap_set_flags=
          voip_status=voip_idle
          KDI_FLASH2=MICRON?MT29F1G08ABAEA?NA?1Gb?NA
          PortMapRules_4=
          dlna_share_audio=on
          PortMapRules_5=
          data_volume_alert_percent=
          NV_site_white_list20=
          PortMapRules_6=
          NV_site_white_list21=
          tcm_server_url=https://ip.ztetcm.cn/cnip/eservlet
          ip_lost_reconnection=0
          PortMapRules_7=
          wifi_set_ssid_index=0
          AverSpeed_up=0
          xlat_mss=1260
          flowbeyond_redirect_switch=0
          NV_site_white_list22=
          PortMapRules_8=
          wifi_access_sta_num=0
          NV_site_white_list23=
          PortMapRules_9=
          NV_site_white_list24=
          wifi_attr_support_qr_code=0
          power_adapter_plug=0
          NV_site_white_list25=
          https_Connect_Timeout=20
          Language=en
          hmnc=
          dhcpLease_hour=24
          guest_lan_netmask=255.255.255.0
          wifi_mac_forbidden_list=
          https_Ftp_URL=
          lte_ca_scell_band=1
          alg_rtsp_enable=1
          wifi_chip2_ssid2_country_code=MT
          hardware_version=MF286DHW1.0
          alg_ftp_enable=1
          wifi_chip1_ssid1_country_code=IT
          IPPortFilterEnable=0
          realtime_tx_packets=0
          ota_current_upgrade_state=fota_idle
          voip_sip_sip_dscp=26
          wifi_restart_not_clear_stalist=
          realtime_rx_bytes=0
          wifi_is_auto_configed=1
          wifi_chip2_ssid1_password=XXXXXX
          PortForwardEnable=0
          enable_guest_ssid_udhcpd_general=0
          mesh_role=0
          pctrl_white_list_url=
          wifi_chip1_wps_index=255
          sms_nv_capability=100
          gpio_modem_reset=0
          wifi_chip2_ssid1_access_sta_mac_time=
          emergency_pdp_type=IPv4v6
          total_tx_bytes=12380516
          mcc=
          abnormal_diconnect=0
          connection_time=Thu May  5 13:15:55 2022
          reboot_schedule_enable=1
          tr069_WLANConfigEnable=
          wifi_profile1=
          integrate_release_version=TELIA_MF286DV1.0.0B11
          wifi_profile2=
          log_manage_switch=0
          wifi_profile3=
          multi_pdns_standy_dns_auto_2=0.0.0.0
          syn_order_flag=ppp_on
          wifi_profile4=
          vwim_flux_state=0
          tr181_web_wifi_set_flag=0
          default_lte_band_lock=0x20080800C5
          user_ip_addr=192.168.32.100
          wifi_profile5=
          Z_Frequency=2600M
          static_wan_gateway=0.0.0.0
          wifi_chip2_ssid2_channel=0
          wifi_chip2_ssid2_mac_black_list=
          CurrSpeed_total=0
          detect_new_version=0
          imsi_mnc=
          wifi_chip1_ap_scan_list1=1,8,lynx-FB,0,-36,74:AC:B9:4D:DE:72;1,8,IoT,0,-38,7A:AC:B9:4D:DE:72;2,,,,,;3,,,,,;4,,,,,;5,,,,,;6,13,IoT,0,-72,6E:D7:9A:7A:F6:49;6,13,lynx-FB,0,-71,68:D7:9A:7A:F6:49;6,13,TIM-26942803,0,-62,20:B0:01:9B:1D:53;6,13,TIM-26942803_EXT,0,-42,E8:48:B8:DA:F5:20;7,,,,,;8,,,,,;9,,,,,;10,,,,,;11,0,lynx-ZTE-4G,1,0,D4:72:26:29:AC:91;12,,,,,;13,,,,,
          apnsettings_limited=disable
          wifi_chip1_ap_scan_list2=
          wifi_chip2_ssid2_encryp_type=CCMP
          reboot_dod=30
          pdp_select=auto
          new_monthly_tx_bytes=0
          apn_auto_set_wait=
          default_gw_band_lock=0x2000000680380
          lte_select_mode=
          dm_update_roam_permission=0
          https_New_Version=
          battery_vol_percent=0
          start_router_as_RE=0
          wifi_chip1_ssid2_ssid=4G-Gateway-29AC91_guest
          redirect_conf=ppp_status=ppp_disconnected;pppoe_status=ppp_disconnected;dhcp_wan_status_station=0;dhcp_wan_status=0;static_wan_status=0;
          sntp_web_switch=1
          ota_new_version_state=version_idle
          systime_mode=
          wifi_chip1_ssid1_password=XXXXXX
          reboot_dom=1
          voip_forwarding_uri1=
          IPPortFilterRulesv6_0=
          cap_web_wps_flag=0
          night_mode_switch=0
          IPPortFilterRulesv6_1=
          wifi_chip1_ssid2_wep_key_index=0
          disconnect_ipv6=0
          Tsp_Modem_Normal=0
          IPPortFilterRulesv6_2=
          m_netselect_status=
          admin_Password=XXXXXX
          IPPortFilterRulesv6_3=
          wifi_mesh_is_required=0
          IPPortFilterRulesv6_4=
          wifi_chip1_ssid2_hide_ssid=0
          lan_sec_ssid_control=1
          IPPortFilterRulesv6_5=
          wifi_chip2_ssid2_hide_ssid=0
          spn_b2_flag=1
          wan_netmask=0.0.0.0
          voip_not_disturb_enable=0
          mtu=1500
          IPPortFilterRulesv6_6=
          ipv6_standby_dns_auto=::0
          ims_apn=ims
          IPPortFilterRulesv6_7=
          wifi_chip2_ssid2_mac_white_list=
          sms_load_result=
          ppp0_record=norecord
          tr069_CPEPortNo=7547
          IPPortFilterRulesv6_8=
          tr069_CertEnable=0
          IPPortFilterRulesv6_9=
          wifi_chip2_ssid2_max_access_num=0
          apn_auto_config=
          reboot_dow=0
          wifi_auto_config_ssid=1
          wireless_status=break
          reboot_hour1=0
          NV_ALTER_HOSTNAME=
          reboot_hour2=02
          reboot_hour3=0
          voip_sip_register_server1=
          sta_static_ip_gw=0
          ppp_start_time=0
          pptp_standby_dns_auto=0.0.0.0
          https_ServiceURL_bk=
          wifi_chip2_ssid1_mac_black_list=
          wifi_chip1_theoretical_rate=300.0 Mbps
          tr069_PeriodicInformTime=2000-01-01T00:00:00
          wan_lte_ca=ca_deactivated
          sts_received_flag=
          tr069_FwInterface=IGD.WD1.WCD1.WCIP1
          zigbee_tx_power=10
          https_Retry_Connect=300
          https_Update_Timeout=60
          pre_mode=
          monthly_time=1196
          wifi_set_flags=0
          max_realtime_tx_thrpt=0
          wifi_chip2_ssid2_band=a
          web_wifi_quicksetting_modifed=1
          https_ReportServiceURL=https://upgrade.ztems.com/UpdateResultReport.aspx
          wifi_chip1_ssid1_band=b
          guest_dhcpEnd=192.168.33.200
          tr069_ServerParameterKey=
          apn_mode=auto
          wan_secondary_dns=151.5.216.28
          web_wake_switch=0
          static_wan_ipaddr=0.0.0.0
          first_set_language=0
          network_check_waiting=
          guest_lan_ipaddr=192.168.33.1
          ppp_username=
          wifi_profile_num=0
          dhcp_wan_status_backup=0
          mesh_switch=0
          mac_ip_list=
          wifi_attr_support_mac_acl=2
          ipv6_standby_dns_manual=
          reboot_flag=0
          Z_eNB_id=183492622
          wifi_module_set_db_flag=0
          lan_if_name=br-lan
          wifi_chip1_ssid2_ap_isolate=1
          l2tp_local_ipaddr=0.0.0.0
          integrate_version=TELIA_MF286DV1.0.0B11
          wifi_chip2_ssid1_max_access_num_save=32
          user=
          wifi_attr_support_mac_acl_level=0
          goahead_0414=ok
          total_rx_bytes=39853772
          total_rx_packets=36511
          wifi_chip2_ssid1_password_encode=XXXX
          wifi_chip2_ssid2_password_encode=XXXX
          pptp_local_ipaddr=0.0.0.0
          Z_Tx_Power=
          puknumber=10
          wifi_chip2_ssid1_mac_white_list=
          spn_name_data=0056004500520059
          pbm_write_flag=0
          wifi_auto_config_key_type=2
          original=
          wifi_chip2_ssid1_max_access_num=32
          DMZEnable=0
          iccid_convert=XXXXXX
          pb_totalEntries=250
          wifi_chip2_theoretical_rate=866.6 Mbps
          msisdn=
          rmcc=
          realtime_tx_thrpt=0
          cbns_client_enable=0
          pin_status=
          flux_limit_data_set_changed=0
          wifi_chip2_ap_scan_list1=36,,,,,;40,,,,,;44,,,,,;48,,,,,;52,,,,,;56,,,,,;60,,,,,;64,,,,,;100,,,,,;104,,,,,;108,,,,,;112,,,,,;116,,,,,;120,,,,,;124,,,,,;128,,,,,;132,,,,,;136,,,,,;140,,,,,;149,,,,,;153,,,,,;157,,,,,;161,,,,,;165,,,,,
          wifi_chip1_ssid2_encryp_type=CCMP
          net_select=Only_LTE
          wifi_chip2_wps_pin_code=
          ppp_dial=
          wifi_chip2_ap_scan_list2=
          wifi_attr_chip2_support_max_sta_num=32
          https_Client_Group=00099
          guest_lan_if_name=br-Guest
          domain_ip_enable=1
          model_name=MF286D
          detect_five_mintues_emergency=0
          wifi_chip2_ssid1_country_code=MT
          traffic_clear_date=1
          wifi_pmf_enable=0
          new_monthly_rx_bytes=0
          KDI_WIFI=Atheros?IPQ4019?NA?NA?NA
          tr069_ProvisioningCode=
          tr069_PassiveNotifyList=
          voip_sip_stun_server=
          auto_reconnect_flag=1
          tr181_wifi_radio_set_ssid_index=
          rebootschedule_enable=1
          wifi_chip2_ssid2_ap_isolate=1
          mem_used=139068
          battery_pers=0
          pctl_timelimit_enable=0
          wan_gateway=0.0.0.0
          ZCELLINFO_band=LTE B7
          wan_dial=*99#
          ipv6_wan_apn=
          sms_recv_new=
          wifi_chip2_bandwidth=80M
          wifi_eacs_interval=60
          redirect_flag=
          LocalDomain=
          srv_domain_pre=CS_PS
          ota_pkg_total_size=0
          loginfo=
          https_redirect_enable=0
          ims_enable=
          m_profile_name=Wind IT
          battery_enable=0
          low_speed_status=1
          web_restore_state=1
          dm_serverselect=0
          ipv6_pdp_type=IP
          webserver_zwsd=
          WatchDog_Setting_Option=on
          lte_ca_scell_info=260,1,1,150,10.0;260,1,3,1650,20.0;
          old_monthly_tx_bytes=0
          dm_download_percentage=0
          ipv6_prefer_dns_auto=::0
          sim_iccid=
          mesh_legacy_guest_ssid_enable=1
          tr181_wifi_ssid_set_flags=
          alg_l2tp_enable=1
          flux_last_rcv_d_and_m=0
          lac_code=
          syn_ppp_total=0
          wifi_chip1_ssid1_qr_code_show=0
          view_message_flag=
          station_ip_addr=0
          sms_location_set=1
          pctl_mac_hname_lan_nv=--+00:1C:C2:42:XX:XX+192.168.32.100+3;
          stich86 Quale software occorre installare sul PC?
            r0ger_net puoi usare anche putty come emulatore. Gli dai la COM del l’adattatore USB 115200n8 e via
            stich86 x eseguire quei comandi devo avviare msdos o sempre tramite seriale?
              stich86 ok e non serve l'acquisto della seriale vero? Hai un contatto telegram? Posso disturbarti li?
                yattaman_92 ehm.. l'emulatore terminale ti serve per collegarti all'adattatore TTL che poi collegherai al modem 🙂
                  stich86 ok quindi va preso...
                  Ciao a tutti volevo chiedere una cosa, sto testando un modem 286D e notavo una cosa, se lascio l'aggregazione attiva, molte volte non riesco ad avere gli stessi picchi massimi di velocità che riesco ad avere se uso una banda sola.
                  In particolare, lasciano attiva solo la B3 noto che il modem lavora al massimo permesso dalla sim inserita.
                  Secondo voi come mai? Aggregando non dovrebbe dare il massimo?
                  Ciao stich86 il cavetto giallo, nella foto, è la massa (GND)? Può essere collegata a qualsiasi componente dell'apparato?
                  Grazie per tutti i suggerimenti!
                    r0ger_net si, io l’ho appoggiato così perché non avevo un’altra probe libera 😂
                    r0ger_net
                    Allora leggendo quasi tutto il post non ci ho capito niente ....
                    ero convinto che cambiando il firmware e sbrandizzandolo lo rendevo utilizzabile con tutte le sim e tutte le bande aggregabili
                    il modem ha in allegato lo scontrino di acquisto del 19/11/2021
                    posso chiamare tim e farmelo sbloccare ?
                      Rendal-Raines
                      con firmware TIM dovrebbe funzionare lo script di Cariola/MioNonno che trovi in questo post cariola
                      per scegliere le bande da aggregare e, forse, personalizzare i dns.
                      Al link: https://www.youtube.com/watch?v=giGz7J38XvA trovi il suo tutorial.
                      Per sbloccarlo per usare altre sim TIM devi chiamare il 187 serve nominativo e Codice fiscale dell'intestatario della sim FWA...
