One question about debranging of MF286D by framework.
Should I use usb cable like in huawei B525?
I do not see any setting of IP in the framework but I see USB.
My router is not detected by framework by the network.
  • Marcin ha risposto a questo messaggio
    lucianom perdona la domanda... è normale che non vada con macOS e Python 3.10?
    Traceback (most recent call last):
      File "/Users/user/Downloads/zte_getband_2.0.py", line 3, in <module>
        import requests
    ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
      GioAda non ho un mac ma non vedo perché non debba funzionare. Su Windows e Ubuntu a me funziona. Su Windows lancio con py zte... su Ubuntu con python3 zte...
      • GioAda ha risposto a questo messaggio
        lucianom non lo so... ho modificato il messaggio precedente con l'errore corretto.
        python --version
        Python 2.7.18
        python3 --version
        Python 3.10.0
        GioAda No module named 'requests'
        It is written here exacly what is the error.... You have to install this module , by function like:
        python -m pip install requests
        Or similar explicyty for mac.
        lucianom Qui https://mega.nz/file/v4siWKaS#ZPpxg51f1v3Z5_En6bWzG6C5h6hiYFrdY_z3sqPYnsc trovate nuova versione dello script python per settare le bande che permette di evitare i calcoli esadecimali ma di chiamarlo semplicemente con elenco delle bande separate da virgola (come sempre modificate IP e password prima del lancio) Es:
        python3 zte-setband_2.0 B1,B3,B7
        Can somone help me and pass the results of this pthon script from TIM firmware router:
        #!/usr/bin/env python3
        coding: utf-8
        import base64
        import hashlib
        import requests
        router_ip = '192.168.32.1'
        password = 'webpassword'
        password_encoded = hashlib.sha256(base64.b64encode(password.encode())).hexdigest().upper()
        headers = {'Referer': f'http://{router_ip}/index.html'}
        login = requests.post(f'http://{router_ip}/goform/goform_set_cmd_process', data={'goformId': 'LOGIN', 'password': password_encoded}, headers=headers)
        if login.json()['result'] == '0':
        version = requests.get(f'http://{router_ip}/goform/goform_get_cmd_process', params={'cmd': 'Language,cr_version,wa_inner_version,cr_inner_version,wa_inner_version_tmp,integrate_release_version,integrate_version,wa_version,wa_version_tmp', 'multi_data': '1'}, headers=headers, cookies=login.cookies).json()
        version2 = requests.get(f'http://{router_ip}/goform/goform_get_cmd_process', params={'cmd': 'modem_main_state,pin_status,opms_wan_mode,opms_wan_auto_mode,loginfo,new_version_state,current_upgrade_state,is_mandatory,ppp_dial_conn_fail_counter', 'multi_data': '1'}, headers=headers, cookies=login.cookies).json()
        version_string = version['wa_inner_version'] + version['cr_version']
        else:
        print(f'Login error: {login.text}')
        print(version)
        print(version2)
        print(version_string)
        input("Press Enter to continue...")
        I hope there is a required data , to set on other firmware , and be able to flash it from Polish to Telia one.
          pawol
          I belive you are doing something wrong, no mather what , router is discovered by me via WiFi or LAN also from Play firmware , but next step is not possible becouse of invalid wersion.
          Ok. PC with framework has to be connected to the router directly. I have one "hop"
          Marcin you should ask to @gp2k3 to run your script as he still has TIM firmware and was able to run python scripts
          • gp2k3 ha risposto a questo messaggio
            lucianom cosa devo fare esattamente?
            Copio e incollo in un file di testo, cambio ip e password e salvo come .py ?
              gp2k3 si esatto. Attento ad indentare le righe dopo la if e quelle dopo l'else con un tab.
                Python is indentation sensitive. It is better to deliver ready made script file
                Marcin
                here the result:
                gp_one@gp-ubu:~/Scaricati$ python3 zte_info.py
                {'Language': 'it', 'cr_version': 'CR_TIMITMF286DV1.0.0B11', 'wa_inner_version': 'BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06 [May 19 2020 17:19:10]', 'cr_inner_version': 'CR_TIMITMF286DV1.0.0B07', 'wa_inner_version_tmp': 'BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06 [May 19 2020 17:19:10]', 'integrate_release_version': 'TIM_IT_MF286DV1.0.0B07', 'integrate_version': 'TIM_IT_MF286DV1.0.0B07', 'wa_version': 'BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06', 'wa_version_tmp': 'BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06'}
                {'modem_main_state': 'modem_init_complete', 'pin_status': '0', 'opms_wan_mode': 'PPP', 'opms_wan_auto_mode': '', 'loginfo': 'ok', 'new_version_state': 'version_idle', 'current_upgrade_state': 'fota_idle', 'is_mandatory': '', 'ppp_dial_conn_fail_counter': ''}
                BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06 [May 19 2020 17:19:10]CR_TIMITMF286DV1.0.0B11
                a cosa serve questo script?
                lucianom grande! provate le tue versioni 2.0 ottimo lavoro, io metteri le istruzioni a video su come settare in automatico B1 B3 etc... e poi passargli il parametro in pratica come fa l'exe di Marcin sotto windows.
                capisco che il mio segnale 4G non è il massimo ma per sbaglio ho lanciato lo script setband invece che bandinfo impostato sulla B1 e visto che c'ero ho fatto degli speedtest.
                ping 40 Download 12.89 Up 2.15 con questi parametri info:
                gp_one@gp-ubu:~/Scaricati$ python3 zte_info20.py
                Bands hex : 0x1
                Active Bands :
                B1 10.0 Mhz (Primary)
                Cell_ID : 110678802
                eNB_id : 432339
                sector_ID : 18
                Z_SINR : 4.2
                Z_rsrq : -10.0
                rssi : 83
                rscp :
                lte_rsrp : -113
                lte_ca_pcell_band : 1
                lte_ca_pcell_bandwidth : 10.0
                lte_ca_scell_band : 0
                lte_ca_scell_bandwidth : 0.0
                lte_ca_pcell_arfcn : 150
                lte_ca_scell_arfcn : 0
                lte_ca_scell_info :
                subito dopo ho rimesso in automatico e confermo il comportamento che mantiene la banda precedentemente impostata come primaria ottendendo questi risultati:
                ping 48 Download 15.96 Up 2.06 con questi paramentri:
                Bands hex : 0x20080800C5
                Active Bands :
                B7 20.0 Mhz
                B3 20.0 Mhz
                Cell_ID : 110678802
                eNB_id : 432339
                sector_ID : 18
                Z_SINR : 5.6
                Z_rsrq : -11.0
                rssi : 87
                rscp :
                lte_rsrp : -113
                lte_ca_scell_band : 7
                lte_ca_scell_bandwidth : 20.0
                lte_ca_scell_arfcn : 3350
                lte_ca_scell_info : 434,1,7,3350,20.0;99,1,3,1650,20.0;
                sarà la bts oppure il segnale sulle bande secondarie è talmente scarso da non incidere?
                  gp2k3 subito dopo ho rimesso in automatico e confermo il comportamento che mantiene la banda precedentemente impostata come primaria
                  L’ha mantenuta perché hai messo in automatico oppure lo fa comunque anche con, per esempio, B1+B3+B7?
                    gp2k3 prova le singole bande e vedi che parametri hanno e che prestazioni offrono e da li puoi avere qualche elemento in più per quali bande conviene aggregare.
                      GioAda ho provato solo pochi minuti, in auto poi dovrebbe cambiare bande mentre dovrebbe manterla se imposti più bande.
                      Ho solo provato quello che ha scritto @pawol pochi giorni fa.
                      lucianom le singole bande le ho provate pochi giorni fa, comportamento analogo con segnali molto scarsi.
                      Ho acceso il modem solo per provare gli script senza curarmi del segnale, nei prossimi giorni se passo dalla casa al mare rifaccio i test con gli script, li ho circa 2 mesi di utilizzo per poter confrontare i dati.
                      Piccolo OT...prima di inserire la SIM nel modem va eliminato il PIN, giusto??
