MentalBreach mrnamex007 se devi usare openwrt devi imparare a usare una piattaforma come zerotier che vedi i dispositivi della lan fuori dalla rete locale e puoi gestire il router quando è online. Allora taggo l'utente @mamo83 , in quanto lui aveva posto la domanda originale.
mamo83 MentalBreach Grazie, il riavvio automatico ha funzionato ed avevo pensato anche io ad una presa smart, ma cercavo una soluzione sul momento prima di raggiungere il modem In ogni caso la presa smart é una ottima alternativa al riavvio non funzionante in caso
Polipetto Ciao a tutti, scrivo perché non so più cosa fare. stavo seguendo i passi in questa pagina: https://www.ilblogdicristiangallo.com/2024/01/come-installare-nordic-b11-e-modulo-modem-su-zte-mf286d-senza-porta-seriale.html che avevo visto linkato su questo forum. Praticamente quando parla dell'installazione ferma al 99% ho riavviato sia modem che pc come era scritto. Il problema è che il modem non mi sta più funzionando, tutte le luci sono blu e sul modem sembra funzionare, ma sia connesso con cavo che in wifi non funziona minimamente e non so come proseguire con l'installazione. avete qualche consiglio? o qualcuno sa come faccio a ripristinare il tutto?
mrnamex007 MarioIlio fammi capire cosa vorresti fare passare da TIM B11 A B17? Polipetto fammi capire hai provato a spegnere e riaccendere il router di solito stacca di la spina ed eseguendo via nordic a openwrt con framework si risolve torna a pingare ip ma non devi essere collegato sulla lan 1 ma sulle altre lan in quanto la lan1 fa da porta wan. MarioIlio se devi passare da Tim B17 a b11 non te lo consiglio. Piuttosto usa Tim to Nordic b11 con password admin.
Tkn84 Ciao Polipetto volevo sapere come avevi risolto ho lo stesso problema non mi fa accedere più in nessun modo grazie
Oetzi Buongiorno a tutti, ma con il Nordic B11 è possibile attivare ULCA? Ho trovato un' offerta sulla baia con questo firmware. Da quello che ho capito sul B12 è attivo di default ma non mi è chiaro come funziona sul B11... Grazie!
Luso84 Oetzi ciao, io ho la versione nobrand con firmware Nordic, arrivato con la B8 e l'ho aggiornato alla B12 che ha UL CA. Però ho trovato in giro che con UL CA attivo, con sim TIM, non funziona il VoLTE...infatti avevo provato ed andava male (quando parlo dall'altra parte non sentono). Devo ancora provare a disattivare UL CA e verificare se poi funziona. Però con TIM e segnale un pò scarso, UL CA non va quindi potrei anche disattivarlo
Luso84 Ho provato a disattivare UL-CA ma il VoLTE non funziona bene, avete provato voi? qualche soluzione?
CapiRex Buongiorno a tutti, ho acquistato un ZTE MC7010 con scatola e tutto, ma purtroppo non prende la Password webUI che è scritta nella confezione, qualcuno sa come posso risolvere?
Beppe16 CapiRex Perché sporcare una discussione che parla del MF286D ? Non è meglio se ne cerchi una relativa al 7010 o aprirne al limite una nuova ? È un forum, non facebook
CapiRex spywork ovviamente, soltanto che premendo il pulsante di reset in pratica si riavvia, mi è stato detto che per ripristinare le impostazioni di fabbrica devo accedere, ma non mi accetta la password perché probabilmente il vecchio proprietario l'ha cambiata, ma la mia domanda è: ma se uno si scorda la password butta via un modem da €.450 ???
sursumcorda CapiRex soltanto che premendo il pulsante di reset in pratica si riavvia Per quanto tempo lo hai tenuto premuto? EDIT: Il manuale riporta quanto segue È possibile tenere premuto il pulsante RESET nella parte inferiore del dispositivo per circa 3 secondi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, se necessario.
sursumcorda CapiRex Molto più di 3 secondi, l'unica cosa che succede è che si riavvia L'unica cosa che mi viene in mente è che, se l'hai comprato di seconda mano, il venditore possa avere scambiato il manuale del tuo apparecchio (e relativa password unica) con quello di un altro. Era un privato, oppure uno di quei grossisti su ebay? EDIT: Oppure che abbia sostituito il firmware. Potresti fare uno screenshot della pagina di login?
CapiRex Era un privato, lo aveva lasciato l'inquilino, mi ha portato tutto scatola poe con il cavo ethernet tagliato a metà, mi ha detto che non sapeva se funzionava
sursumcorda CapiRex Era un privato, lo aveva lasciato l'inquilino, mi ha portato tutto scatola poe con il cavo ethernet tagliato a metà, mi ha detto che non sapeva se funzionava A questo punto penso sia meglio spostarsi su thread apposito, tipo questo o meglio ancora uno nuovo e chiamare @stich86 che mi pare ne sappia qualcosa. Auguri.
CapiRex Anche ribadisco che mi sembra impossibile che non si possa fargli un mastereset e ripristinare i dati di fabbrica., confido in voi!
CapiRex Scusate, non era mia intenzione sporcare la vostra discussione, non riesco a trovarne un'altra per MC7010 e comunque credo che i due dispositivi abbiano la stessa peculiarità, se qualcuno mi potesse aiutare Ve ne sarei grato.
MarioIlio salve non so se qualcuno può aiutarmi, io cercavo di sbrandizzare lo ZTE TIM mf286d ma al mio risulta la versione ob17 mentre il file per farlo porta la 11 se non sbaglio, qualcuno ha risolto questo problema? Grazie
