trenti60 sai cosa noto però che quando do il comando ATI UWAGA non mi dà ok in tutti ma bensì error. Può centrare?
trenti60 ti cito un altra cosa trenti60 possibile che ho i file common sballati mi potresti dare i file 100% originali che erano presenti nel file mega? quelli con common e content.xml
trenti60 ciao trenti grazie questi file già ero in possesso, comunque siccome questo modem si era bloccato dopo mancanza di corrente imei 00000000000000, ho ripristinato imei inserendolo da capo un altro ma secondo me non è un problema di imei ma del modem stesso, in quanto con altre modifiche apportate SMS funzionano. Quindi secondo me è un problema di Modem che come si è impiantato a causato il danno.
Ho ripristianato anche con un seriale di un vecchio nokia e di un router 4G zte diverso non cambia la situazione, sono curioso di provare ad ripristinare il suo imei originale se vedo che con imei originale non va allora è il modem che si è impiantato non è il primo che si comporta così. Faro dei tentativi nei prossimi giorni dato che ho scatola originale TIM con imei ZTE di TIM. Volevo provare se anche quello salta sms vuol dire che è saltato qualcosa. Anche perchè con Maxis funziona e con firmware TIM pure. Solo con nordic e elisa si blocca, ho pensato anche a un problema di Firmware come sorta di bug. Perchè se era imei non doveva funzionare con nessun firmware. Il problema ho cambiato già 3 IMEI e con tutti e 3 fa così mi manca solo di ripristinare l'originale.
  • spywork ha risposto a questo messaggio
    mrnamex007 scusa, ma hai rete e navighi con il modem? Stai facendo tutto questo casino solo per inviare SMS da modem? 😅
      spywork no tranquillo è solo che ne ho venduto uno e mi è stato riferito. Tutto qui.
      spywork spywork ma da cosa può dipendere il fatto che quando inserisco il comando ATI UWAGA imei non mi esce Ok ma Mi da Error. Da cosa può dipendere? Io ti ripeto funziona comunque in 4G con tutte le sim però è strano questo error che dà. Può in settimana mi arriva un zte mf286d vergine mai aperto provo a fare la stessa procedura da capo e vediamo se da error se da ok. So cosa può essere e so anche cosa può aver dato error:
      1 il file dummy già sovrascritto da altro imei e questo mi è già successo di correggerlo.
      1. MODEM pcie si è bloccato durante un aggiornamento causando errore dopo che è andata via la corrente. Vi tengo aggiornati solo quello mi da di diverso dalla guida che da error anziché ok.
      Ciao a tutti, ho preso alcuni mesi fa il modem ZTE MF286D già sbloccato e va benissimo con una sim vodafone. Volevo sapere se fosse possibile installare una vpn (e selezionare il paese desiderato) ed abilitarla quando si preferisce. Qualcuno riesce ad aiutarmi e guidarmi passo-passo?
        gioluca2 per quello che chiedi o lo attivi manualmente sul dispositivo che vuoi usare oppure devi vedere openwrt da installare sul zte
          Raga ma. Anche voi quando date il comando ATI UWAGA con tutti imei vi dà imei in esecuzione, ma anziché Ok vi esce error? Io con diversi imei di router 3G rotti mi causa questo. I prossimi zte vedo che fare provo da modem vergine a farlo da un altro pc. Perché anche mettendo imei 100% originale zte mi da lo stesso error però nel modem lo prende, unica cosa che sms in invio non vanno che vi ripeto voglio solo capire il perché di questa cosa quando su altri router non lo fa sempre facendo change imei.
          È strano ma non lo capisco.
          5 giorni dopo
          Buonasera @trenti60 e @stich86 sono riuscito ad esportare le partizioni mtd8 mtd9 di TIM B17 acquistato, se volete ve li passo e li aggiungete nel file mega sempre se è di vostra proprietà. Ho fatto backup, non ho file signature. Possono essere utili ugualmente. Almeno se qualcuno vuole TIM con Volte solo su operatore TiM e sms funzionanti al 100% possiedono anche quello, siccome mi è stato chiesto volevo pubblicare il link però volevo chiedere a voi gentilmente se li accettate sul vostro file mega.
          Grazie spero di essere di aiuto, magari chi a b11 di TIM può ancora aggiornare perché da B15 in su TIM sblocca il volte. Ovviamente lo sblocca solo per Tim.
          spywork potresti aiutarmi passo passo con openwrt? poi devo comunque fare un abbonamento ad una vpn oppure è un servizio gratuito?
          Spero di non essere OT: non ho questo modem, ma il modello simile ovvero mf297d, preso a 99 euro con fwa ricaricabile. Ancora non ne arrivo a capo, ho appena chiuso con un'operatrice tim che, informandosi col reparto tecnico in diretta con me, mi ha detto che questi modem fwa ricaricabile non possono essere sbloccati da loro. La verità, dopo oramai 3 anni, qual è? Premetto che lo uso già su rete Vodafone (Voda e postemobile) e va bene, su rete Iliad mi capitano i frequenti riavvii di cui molti parlano, non posso testarlo su rete windtre e Tim perche non ho sim. Su rete tim, se provassi, è ancora vincolato alla numerazione geografica fwa?
            Comelui_Celletti l'unica è provare fisicamente con SIM. Prendi una SIM Kena che ti danno il primo mese gratis e testala se non hai nessuno che può prestarti una SIM.
              Ho aggiornato il router a Elisa B03 seguendo la guida.
              Cosa devo fare per passare a Elisa B11?
              Grazie.
              • deco19 ha risposto a questo messaggio
                deco19
                @stich86 e @trenti60
                Più dettagli:
                1. Ho aggiornato il router dal firmware TIM B17 al firmware ELISA usando:
                2. la guida https://mega.nz/file/LRBSWJIL#RiT0KFj9fCvSvo-JsJCPpa4WZLxPnLDdUn0QG3N949I
                3. e il software https://mega.nz/file/vVwUkZCY#NM_XrNSVXyefKcco-d5LPcyB-_xQ2315uPau2rpec9I
                4. Dopo il processo, il router dispone del firmware Elisa B03.
                5. Impossibile trovare l'aggiornamento da FOTA ("Advanced Settings->Update->Check").
                C'è un modo per aggiornare a Elisa B06 e poi a Elisa B11 forzando FOTA?
                Grazie mille.
                  trenti60
                  Pensavo che questi aggiornamenti fossero FOTA, che non fosse necessario collegarsi via seriale.
                  E' obbligatorio l'uso del seriale?
                    deco19 gli aggiornamenti fota non sono piu disponibili se si vuole aggiornare si usa la seriale almeno x arrivare a elisa b06 forse dopo è disponibile via fota b11 se non lo hanno già rimosso
                    Ragazzi chiunque vuole esportare delle partizioni dalla seriale della vostra versione del Firmware via chiavetta usb occorre digitare i seguenti comandi dalla seriale:
                    1. Usare putty andare in impostazioni della seriale mettete tutti i campi su None, selezionate la Porta COM relativa al vostro cavo USB dal driver. Impostate Speed Baud 115200 di velocità
                    2. Accendete il router appena vi carica tutto il boot completo premete invio e sarete davanti alla scritta admin.
                      <<Attenzione se mentre premete invio vi trovate admin/root scrivete: cd / per tornare alla directory principale.
                    3. Scrivete questo comando per creare il backup sulla USB mi raccomando inserita la usb all'avvio del router:
                      Comando:
                      cat /dev/mtd8 > /tmp/usb_disk//mtd8.bin mi raccomando nel percorso di estrazione mettete estensione .bin
                      cat /dev/mtd9 > /tmp/usb_disk/mtd9.bin
                    Io ho eseguito questa procedura per esportare le partizioni di backup fuori dal Router.
                    usb_disk= è la cartella di uscita del vostro percorso usb diretto. Quando eseguirete questi comandi vi troverete le partizioni esportate sulla USB.
                    PS: Se avete firmware MAXIS aggiornati fino alla b8 o superiori e siete in grado di farli postate questi due file così poi abbiamo tutto al 100%.
                    Buona serata a tutti
                    mrnamex007
                    Saluti a tutti spero che può esservi utile anche come backup.
