Maxanton graz dici che se posiziono il netgear nella stanza dove il segnale non mi arriva, collegato attraverso il cavo ethernet al modem principale tiscali, non ho lo stesso il segnale wifi???
Filippo94 Maxanton Si, usandolo come access point, disattiva il dhcp sul secondo e hai una nuova Wi-Fi. Metti stesso nome della rete e stessa password del 1 modem
Maxanton Filippo94 Scusa Filippo la mika ignoranza...cosa dovrei disattivare? Il dhcp sul secondo?? Passo passo cosa dovrei fare..per me è quasi arabo :-)
Maxanton Scusate ma sul modem Tiscali devo mettere la modalità bridge?? Se affermativo il modem non me la fa vedere. Come mai??
matteoc Maxanton No, lì non devi toccare niente. Devi solo spegnere il DHCP server nel Netgear, oppure puoi attivare la modalità Access Point.
Maxanton matteoc Allora: collego i due modem con cavo ethernet (sul netgear alla porta Lan4 wan gialla e sul modem principale sempre alla porta wan o alla porta lan gialla?) collego con cavo ethernet il netgear al pc e all'alimentazione Poi??
matteoc Maxanton sul netgear alla porta Lan4 wan gialla e sul modem principale sempre alla porta wan o alla porta lan gialla? Sul Netgear usa un'altra porta, la 4 potrebbe prenderla come WAN. Sul Tiscali usa una LAN. Quali sono gli indirizzi IP del Netgear e del tuo PC? Se sono di reti diverse bisogna cambiare quello del Netgear.
Maxanton matteoc Quali sono gli indirizzi IP del Netgear e del tuo PC? Il netgear non è ancora collegato ho aperto il gateway del technicolor e li vedo il laptop collegato con il suo indirizzo IP 192.168.1.187
Maxanton matteoc Compare il nome della mia rete domestica collegata via ethernet ma non l'indirizzo IP
matteoc Maxanton Compare il nome della mia rete domestica collegata via ethernet Cioè? Dal Tiscali vedi il Netgear?
Maxanton matteoc non c'è la specifica Netgear ma il nome della rete domestica che utilizzo con Tiscali
matteoc Maxanton Non ho capito bene, ma evidentemente non si vedono. Stacca il Netgear dal Tiscali. Collega il PC al Netgear e prova ad entrare nella pagina di configurazione del Netgear.
