fedett Ringrazio entrambi per gli spunti e approfitto della disponibilità per chiedervi: se ogni cavo porta al max 10gb/s, ed in futuro acquisterò (o adesso se ci sono già) switch a 10gb/s ... mettere lo switch non è a questo punto la soluzione migliore in ogni caso? Ovvero in che senso lo switch fa da collo di bottiglia, anche considerando che si tratta di un ambiente privato.
Allora... Gli switch con porte a 10 Gbps ci sono.... ma di norma sono slot SFP+ vuoti (e già paghi un bel po' di € per ognuno di questi) a cui aggiungere circa 50-70€ di modulo SFP+-RJ45 a 10 Gbps. Quindi ogni singolo cavo 10 Gbps ti costa tipo 150-200€ solo di switch/moduli.
fedett mettere lo switch non è a questo punto la soluzione migliore in ogni caso? Ovvero in che senso lo switch fa da collo di bottiglia, anche considerando che si tratta di un ambiente privato.
Verso internet al momento non hai colli di bottiglia. E' già un miracolo avere una FTTH ad 1 Gbps e quella satura solo un cavo ethernet.
I colli di bottiglia li hai su trasferimenti dati in lan interna.
Ad esempio se hai un NAS al router al punto A, un solo switch al punto B e trasferisci a banda piena (1 Gbps) al pc in D, il Cavo A-B sarà completamente saturo e (senza QoS) non avrà nemmeno 1 Mbps per far passare dei dati da Internet a D. Quindi meno switch ci sono meglio è. Se riesci a mettere UN SOLO SWITCH in B, poi l'unico punto che va a creare dei rallentamenti (esempio 1 Gbps da FTTH + 1 Gbps da NAS) è il cavo singolo tra A e B. Se questo cavo lo "aggiorni a 10 Gbps (€€€€)" risolvi del tutto il problema.
Ad esempio
Punto A: Router Mikrotik RB4011 (180€ senza wifi, 230€ con Wifi) + 60€ di Modulo S+RJ10
Punto B: Switch Mikrotik CSS610-8G-2S+IN (100€) + 60€ di Modulo S+RJ10
Con 400-450€ avrai un collegamento 10 Gbps tra A e B e su B ti rimangono 8 porte a 1 Gbps e 1 porta SFP+ libera per un ulteriore collegamento a 10 Gbps.
Sotto questi prezzi è davvero difficile scendere.
Se in B lo switch centrale ti serve con più porte c'è il Mikrotik CRS326-24G-2S+RM (160€) che ha 2 porte SFP+ e 24 porte 1 Gbps.
Fa conto che lo switch "tutto a 10 Gbps" più piccolo è il Mikrotik CRS305-1G-4S+IN che ha solo 4 porte (vuote senza moduli) e costa circa 130€. Già l'8 porte CRS309-1G-8S+IN costa sui 230€.
E per ogni porta ti servono i moduli da inserirci (per i cavi ethernet due S+RJ10 da 60€ l'uno per lato del cavo....). Per tratte brevi ci sono i cavi DAC (un cavo in rame "saldato" a due connettori SFP+), costano molto meno, ma non passano dai corrugati, servono in locale per collegare due switch nello stesso posto.
