Ciao, ho letto un po ma non mi sono schiarito le idee.
Ho un ex FWA di Tim B818-263
Versione in uso:
10.0.2.2(H190SP51C192)
L'avevo da anni fermo in un cassetto e ora mi servirebbe, con che sim sono sicuro che vada? Ho già provato sim ho e sembra non funzionare.
Iliad? Wind? Very? Qualcuno sa se uno dei 3 operatori funziona cosi andrei sul sicuro acquistando la sim.
Huawei B818 Tim aggiornamento per banda B1
filoo88 Hai impostato manualmente l'apn con SIM Ho e riavviato il modem?
https://supporto.ho-mobile.it/t5/Soluzioni-per-configurare/Configuro-il-mio-Smartphone/ta-p/112
Si ma non cambiava niente. Preso una sim iliad e funziona subito. Quindi penso vada solo con quelle e forse anche Wind avevo letto.
Dunque non c'è ancora una soluzione per aggregare la b1 su w3 con il Huawei b818-263 Tim?
ciao a tutti, sono nuovo nel forum e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Ho letto sul forum che esistevano dei firmware più recenti per il mio b818-263 no brand (c1217) e ho effettuato l'upgrade del firmware caricando dalla webui la versione del firmware 11.0.2.1(H251SP3C983).
Il router si è riavviato e da allora non sono più in grado di accedere alla webui, né di accedere con le mie credenziali al router da software esterni LTE h-Monitor (su Win) o da applicazioni Android, né di abilitare il wi-fi premendo sul pulsante sul modem
La navigazione in internet per fortuna funziona perfettamente, solo tramite collegamento ethernet.
Solo successivamente ho letto questo messaggio sul forum e ho immaginato che il problema fosse il non aver caricato insieme al firmware anche la nuova webui 11.0.2.1(W2SP5C7110).
Ho scaricato Multicast 1005, ho selezionato il firmware (che di fatto avevo già installato tramite webui) e ho selezionato il file webui 11.0.2.1, ho avviato la procedura descritta ma la barra blu su Multicast scorre e riparte all'infinito e il router non sembra ricevere i file (neanche dopo ore).
Ho provato a fare la stessa cosa anche selezionando firmware + relativa webui precedenti, ma niente, il router non sembra recepire minimamente la procedura che lancio tramite Multicast.
Qualcuno di voi ha qualche suggerimento? Sapete se c'è qualche configurazione particolare che bisogna fare per l'utilizzo di Multicast o se devo fare qualcosa con il router (es. tenere pigiato qualche bottone) per metterlo in modalità "ricezione firmware"?
Vi ringrazio anticipatamente per il supporto che riuscirete a darmi.
Alessandro
quando lanci il tool , nel menu a tendina di sopra, ti fa selezionare la scheda di rete. verifica che sia corretta.
il tool invia all infinito, ma non importa. se il firmware lo carica al primo completamento, si accende la luce blu del modem, mentre questo avviene. dopo si puo anche fermare il tool.
avatardiablo grazie del feedback, ma durante il caricamento con Multicast il router dev'essere acceso o prima devo spegnerlo cliccando sul pulsante sul retro? Io ho fatto l'operazione da acceso, forse è questo il passaggio che sbaglio?
adig80
io ho provato da acceso e cavo di rete. verifica le impostazioni di rete lascia tutto automatico e lancia il software da amministratore per sicurezza. disattiva eventuali antivirus.
avatardiablo grazie mille per l'input che mi hai dato. Mi è venuto il dubbio che non funzionasse la procedura Multicast perché il router era già avviato e infatti a me alla fine ha funzionato in questo modo: ho collegato il cavo ethernet al router spento, selezionato la scheda di rete in questione (anche se ovviamente non aveva un ip assegnato), lanciato il caricamento e solo successivamente ho acceso il router. Ho immediatamente visto dalle luci che non stava partendo nella modalità normale. Dopo qualche minuto e qualche riavvio sono rimaste accese fisse tre luci (vedi foto), dopo una decina di minuti ho staccato l'alimentazione al router e l'ho rialimentato, il primo avvio non è andato a buon fine (tutte le spie accese di colore verde), l'ho ristaccato dall'alimentazione e rialimentato e questa volta è partito correttamente e ha recepito correttamente i due file (firmware e web ui) inviati con Multicast.
ottimo.
si resta con i tre led fermi alla fine e bisogna riavviarlo manualmente.
niente, facci sapere come ti trovi se noti qualcosa di diverso, pro e contro.
io ho notato che in modalità "bridge" solo in questa modalità se no il problema non si presenta. ha qualche problemino.
si blocca la connessione se deve switchare banda primaria, e va riavviato, ma fin tanto che la mantiene no da problemi, (non ho provato in "auto") se fa la stessa cosa o se lo facesse prima del firmware nuovo. perche lo ho da poco il b818
Grazie ciao.
avatardiablo ho testato molto velocemente la modalità bridge, senza successo, poi riproverò. Intanto ti anticipo cosa ho rilevato.
Scenario: il mio b818-263 è collegato tramite la porta LAN 1 ad un Edgerouter X al quale sono attaccati anche i vari Access Point mesh TP-Link Deco.
Una volta attivata la modalità bridge, riesco tranquillamente a collegarmi dal pc alla web ui del b818-263 perché a lui risulta collegato un unico dispositivo (ossia il router Edgerouter X), però il traffico dati è totalmente fermo (non scambia alcun Kb di traffico).
Quindi apparentemente il problema non è a livello di rete interna LAN ma di traffico esterno LTE.
avatardiablo non sono proprio riuscito a farlo funzionare in modalità bridge, neanche bypassando il router Edgerouter X e collegandomi direttamente da pc via cavo ethernet.
In compenso confermo che in modalità standard funziona egregiamente.
dove si può trovare un b818 che aggreghi anche la b1 senza spendere un rene?
ho letto di persone che hanno speso 100€ ma sinceramente io meno di 150€ non l ho trovato....
Getro controlla qui forse ti puo essere utile
https://forum.fibra.click/d/41160-tutorial-per-aggregare-b1-con-tim-e-router-b818-263-4g/2
adig80 grazie della dritta è servito, ha funzionato anche a me da spento
LeonardoZammarano
ciao puoi aiitarmi col firmware per c35 per aggregare la b1 wind?
