• FWAEOLO
  • Eolo, quali antenne su questa BTS ?
x_term Eolo usa le OSDR lato BTS, le Connect lato cliente.
Che raggio di copertura hanno le OSDR usate da Eolo? 90 gradi? Hanno appena aggiornato l'unica bts che si vede da casa mia, ma temo di essere quasi a cavallo fra due settori 😅
Almeno sono riusciti a far una "prolunga" e mettersi sopra a tutti nel traliccio TIM/Vodafone 😉
I pannelli della telefonia subito sotto hanno una orientazione diversa. Io sono quasi perfettamente perpendicolare a vista dei pannelli lunghi sulla sinistra.
    LSan83 Il sistema di verifica della copertura di Eolo tiene conto dell'orientamento dei settori, perciò se Eolo ti copre con Eolo 100 e non hai alternative migliori prova ad installare.
    Comunque il raggio è di poco inferiore a 90°.
    • LSan83 ha risposto a questo messaggio
    • tivi92 ha messo mi piace.
      rieges Il sistema di verifica della copertura di Eolo tiene conto dell'orientamento dei settori, perciò se Eolo ti copre con Eolo 100 e non hai alternative migliori prova ad installare.
      Il sistema di verifica di Eolo mi da copertura da più di due anni da altre 3 bts con ostacoli in mezzo.... Questa BTS è stata messa su questa mattina nel mio paese (3 Km da casa mia), prima era Wimax con radianti molto più bassi, sotto a quelli della telefonia, e mi dava copertura con la stessa orientazione.
      rieges Comunque il raggio è di poco inferiore a 90°.
      Speriam... La bts Linkem/Fastweb è dietro ad alberi, se non mi va dritta con questa nuova bts Eolo 100, mi rimane solo Starlink....
      Per darti un idea, mi sa che sono quasi al limite. Questa foto è di un mese fa, manca la "prolunga" in alto con i nuovi settori Eolo 100.
        LSan83 Pensati che a me segnava coperto da Eolo 100, arriva l'installatore e mi dice che la BTS che vedevo bene da 1km di distanza aveva solo 3 settori e indovina in quale settore ero...
        Mi hanno riferito che la BTS che intendeva Eolo era una a quasi 7km di distanza in pianura, con appartamenti, boschi, campanili e case in mezzo.
        Risultato: Eolo 30.
          rieges Pensati che a me segnava coperto da Eolo 100, arriva l'installatore e mi dice che la BTS che vedevo bene da 1km di distanza aveva solo 3 settori e indovina in quale settore ero...
          Almeno su questa ne hanno messi 4 di settori 😅 La 30 non dovrebbe esserci, dovrebbero avere fatto il salto diretto dalla 10 alla 100. Certo che il paese sotto è in FTTC 200, e quelli attorno se non sono in FTTCovid sono in FTTH BUL già attiva e collaudata. Siamo quattro campagnoli disgraziati nei 7 Km attorno a questa bts ad essere senza alternative.
          Risultato: Eolo 30.
          Io sono in 4G della Tre dal primo KO di Eolo (KO sia per la 30 che per la 100). Piuttosto dell'ADSL a 2,5 mega non va male per carità... Ma è sempre un arrangiarsi... Linkem mi sono rifiutato di provarla. Vedo alcuni vicini con la loro cpe, ma ci sono alberi in mezzo.
          Ho provato anche gli altri due wisp locali sui 5 Ghz... anche li KO...
          LSan83 in quale provincia ti trovi?
            Per curiosità sono andato sul sito Eolo del sudtirol. La BTS, dopo nemmeno un giorno, già risulta attiva in Eolowave G. Ho provato a simulare la copertura a 360 gradi attorno alla bts e risultano coperti solo 3 dei 4 settori al momento. Il settore verso la mia casa non risulta attivo, nemmeno a poche centinaia di metri dall'antenna senza nessun tipo di ostacolo. E fisicamente ci sono tutti e 4 i settori.
            Non penso abbiano speso i soldi per mettere un settore Eolo 100 per lasciarlo inattivo. Può essere che essendo il settore con più ostacoli (una riserva naturale con ettari di alberi a circa 1 Km) la copertura deve essere calcolata "a mano" e verrà inserita nei loro sistemi in ritardo rispetto agli altri 3 settori??? Il parco ostacola in misura minore anche un altro dei settori che invece ha già riscontro nelle simulazioni. @x_term
              LSan83 Il tuo civico risulta coperto da Eolo.it?
                rieges Si certo. Risulto coperto da Eolo 100 da quasi 3 anni. Da quando è stata messa la 100 sulla BTS fibrata di Bonavicina (4 Km da me), ma ci sono degli alberi a metà percorso che impediscono l'installazione. Stessa sorte sulle successive BTS della 100 di Casaleone e Isola Rizza.
                Il settore "in dubbio" è proprio quello che dal mio paese, Bovolone (3 Km da me), è rivolto circa verso la bts di Bonavicina a 6 Km. Gli altri tre settori escono nell'xml della chiamata api sulla simulazione della mappa.
                In ogni caso mi ha appena chiamato il tecnico per passare giovedi prossimo. Vedremo il da farsi. Anche perchè la bts non si vede dal palo dell'antenna, ma bisogna mettere un nuovo palo dedicato sull'altro capo della casa.
                  LSan83 Sembra proprio uguale alla mia situazione.
                  Prima che venisse il tecnico ho realizzato e installato un palo a L fatto a là frankenstein per avere visibilità sulla BTS da un camino secondario... ah beh, almeno l'antenna di Eolo 30 non muoverà nemmeno se la colpisce una meteora...
                    rieges Sembra proprio uguale alla mia situazione.
                    Vedremo. Sarebbe assurdo aver messo il settore (si vedono chiaramente i 4 settori Eolo 100 sulla bts) e tenerne spento uno. Forse devono solo regolare la potenza per non disturbare la bts precedente e fare i calcoli degli ostacoli per la mappa.
                    un mese dopo
                    Scusate se riesumo questo thread, ma la situazione è alquanto strana:
                    se provo a verificare sul sito di Eolo la copertura del mio indirizzo, mi dice che sono raggiunto dalla 30 Mb, se invece provo con un altro indirizzo (a caso) dall’altro lato della stessa BTS, questo risulta coperto con la 100 Mb.
                    Anche controllando sul sito Eolo Sudtirol il risultato è il medesimo, e si vede chiaramente che il secondo indirizzo è servito dalla stessa antenna (le altre sono ad almeno 15 km).
                    La BTS è distante circa 1800 mt da casa mia e la vedo perfettamente (sono già stato cliente Eolo in passato).
                    Come può accadere una cosa del genere?
                      ochoalmocho Se la foto è la tua esatta BTS si capisce che i pannelli rettangolari bianchi alla sommità sono radio Medusa di Cambium (utilizzati per Eolo 30) e quella piccola antenna (posizionata più in alto) è la radio Eolo 100 (Wibas OSDR).
                      Da questa visuale sembra ne abbiano installata solo una.
                        rieges qualcuno più su diceva che quella a cui ti riferisci dovrebbe essere un’antenna per uplink.
                        Se invece fosse come dici, questo spiegherebbe il perché della copertura 100 Mb per le vie che si trovano proprio da quel lato.... che sfiga 😞
                          ochoalmocho In effetti potrebbe essere qualcos'altro...
                          Però a questo punto mi chiedo come fanno a coprire con Eolo 100? Ci sono radianti piccoli più in basso o visibili da un'altra visuale?
                            rieges non sembrano esserci altri radianti Eolo su quell’antenna, come si può vedere nella foto allegata al primo post... il lato ‘incriminato’ è quello che si vede da quella posizione
                              ochoalmocho Allora non so cosa dire...
                              Nell'area in cui il sito dà disponibilità di Eolo 100 vedi sulle case le relative antenne WiBas Connect (quelle con parabola convessa in plastica bianca e nuovo logo eolo color celeste)?
                                rieges quella zona di trova in un comune adiacente al mio, ma siamo in zona rossa e non posso verificare. Appena sarà possibile andrò sicuramente a fare un giro. Grazie!
                                io non vedo Eolo 100
