Vez
Il grafico indica che essere a 200 metri con un cavo di diametro 0.4mm è equivalente ad essere a 320 metri avendo un cavo di diametro 0.6mm.
Quindi a parità di distanza, l'attenuazione del cavo a 0.4mm è maggiore rispetto all'attenuazione del cavo a 0.6mm.
Più attenuazione hai, più la banda ti riduce.
Provo a spiegartelo in questo modo: immaginati il segnale come un'onda di questo tipo
Più l'ampiezza dell'onda è alta, più il segnale è in buone condizioni.
Il segnale dall'armadio viene inviato un una certa ampiezza, ma mano a mano che il segnale percorre il filo di rame questa ampiezza diminuisce, e l'attenuazione indica quanto l'ampiezza diminuisce.
Per farti capire, questo può essere il grafico di un'onda inviata tramite un cavo a 0.6mm di diametro
Questo invece il grafico della stessa onda inviata tramite il cavo a 0.4, che ha più attenuazione:
Per darti qualche numero, se sei a 400 metri dall'armadio hai un'attenuazione di 13.6 dB oppure di 8.5dB rispettivamente se sei collegato con un cavo a 0.4mm oppure a 0.6mm.
Nel primo caso, significa che l'ampiezza del segnale che arriva a casa tua è poco più di 1/5 dell'ampiezza iniziale, mentre nel secondo caso siamo a circa 1/3.
Attenzione però che il segnale reale non è formato da un'onda sola, ma da una somma di onde di diverse frequenze, e più la frequenza di un'onda è alta più l'attenuazione per quell'onda è alta: per questo motivo sul modem trovi diverse attenuazioni e non solo una. Quel grafico indica solo l'attenuazione DS1.
Infine entra in gioco il rapporto segnale rumore SNR: come è intuibile sul filo di rame non viaggia solo il segnale che arriva dall'armadio, ma sono presenti delle interferenze. Per assicurarsi che il modem "butti" via le interferenze e prenda solo il segnale corretto, ci si assicura di prendere solo le onde che hanno un'ampiezza più alta dell'SNR rispetto all'interferenza.
Con un SNR a 6dB il modem prenderà solo le onde che hanno un'ampiezza maggiore del doppio dell'ampiezza del rumore di fondo.
Infatti, quando una linea è soggetta a disconnessioni si imposta l'SNR a 12dB prendendo solo le onde che hanno un'ampiezza 4 volte maggiore del rumore di fondo, appunto per provare a rendere la connessione più stabile, anche se così si perde un po' di banda a causa del vincolo più stringente.
Spero di essere stato chiaro senza aver semplificato troppo il concetto 🙂
