MaxBarbero Octavian ti consiglio di prendere un tester rete a pochi euro su amazon (solo come esempio questo il primo che ho trovato https://www.amazon.it/CSL-Tester-diverse-velocit%C3%A0-Selettore/dp/B01HGHMGT2/ref=sr_1_10?dchild=1&keywords=tester+rete&qid=1610381700&sr=8-10 ) e verificare la continuità elettrica e la corretta sequenza. Altrimenti vai alla cieca...... Ma cosa ti servono i plug? Dovresti usare frutti da entrambi i lati e poi mettere dei patch cord.
Robo2020 anche per cavi futuri potrebbe sempre tornare utile, si trova mediamente sui 10 euro....secondo me vale la pena acquistarlo https://www.amazon.it/Incutex-Tester-Network-Ethernet-Multifunzionale/dp/B009FXPB3O/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tester+cavo+rete&qid=1610381735&sr=8-6
Octavian @Robo2020 @MaxBarbero Grazie ad entrambi. Mi sorge una domanda, avendo il plug rj45 solo ad un'estremità del cavo (quella che si collega al modem), in che modo funziona il tester?
Robo2020 Semplicemente attacchi il cavo che va dalla presa a muro al PC direttamente al tester lasciando inalterati gli altri collegamenti
Octavian Robo2020 Ottimo, il tester arriva domani. Dopo aver fatto quella prova, come mi dovrei muovere?
Octavian Robo2020 Ottimo, provvederò. Per il plug che si collega al modem ho usato lo schema eia/tia 568 B, è giusto? Oppure dovevo usare A? La presa a muro è questa: https://www.amazon.it/gp/product/B07CC64B88/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
juststupid Octavian Prima di rifare il tutto posta na foto così vediamo se ti era già sfuggito qualche dettaglio.
Robo2020 Octavian Per il plug che si collega al modem ho usato lo schema eia/tia 568 B, è giusto? si giusto
Octavian juststupid per la presa a muro ho seguito questo pdf: https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/485462_506825_G5289C.pdf per il plug ho seguito questa: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71gWdKdASXL._AC_SL1500_.jpg Sinceramente non saprei che foto postare
[cancellato] Octavian Sinceramente non saprei che foto postare Per esempio le foto "vere" della tua installazione? 😁 Perché che in teoria le cose debbano andare è pacifico, ma tra la teoria e la pratica c'è di mezzo "e la". 😉 Inviaci delle foto del tuo plug crimpato (che non si dovrebbe fare su cavo fisso, ma pazienza) e della parte dei contatti con il cavo della presa a muro.
Gabriele Sul plug, al pin 1 inizi col marrone e sul frutto al pin 1 hai messo sicuramente altro. Non ci siamo....... Dai retta a me, crimpa così il plug, visto da sotto: Bianco arancio Arancio Bianco verde Blu Bianco blu Verde Bianco marrone Marrone Sul frutto segui lo schema B. Se fai così, andrà bene.
hiei27 concordo, a vederlo così sembra che il plug sia fatto esattamente al contrario e con molta probabilità è quello il problema, io generalmente guardo il plug dal "buco" dove inserisci i cavetti e quindi parto da sinistra con la sequenza che ha elencato @Gabriele , rifatto il plug dovresti essere a posto
Octavian @Gabriele @hiei27 @Robo2020 @[cancellato] @MaxBarbero @juststupid Mi viene da bestemmiare, grazie mille ragazzi!!!!!! Infatti il problema era il plug fatto al contrario, mannaggia a me ahahahahh Grazie ancora a tutti quanti
Gabriele Octavian Certo, crimpalo con la sequenza che ti ho indicato su entrambi i lati. Così costruirai un cavo "dritto" standard.
lore20 Octavian In tutto ciò, il pc non trova connessione e non riesco a capire dove ho sbagliato. So che il cavo non andrebbe bene ma lo posso comunque utilizzare, oppure butto via 50€ a causa della mia ignoranza? È un problema di frutto o collegamenti vari? Su quell'annuncio Amazon leggo "POE / POE+" e sulla guaina del cavo "Euro-class CCA". Col POE spinto si può arrivare anche a 50-70Watt e non so quanto possa essere sicuro anche da un punto di vista di sicurezza usare un CCA. Potrebbero anche esserci gli estremi per segnalare una truffa. Finché solo traffico dati va bene, ma evita di usare quel cavo per il alimentare dispositivi tramite POE!
LSan83 lore20 Quel cca è la classe di propagazione incendio della guaina... Non c'entra con il materiale del cavo.... Cca è quasi il massimo, ottima guaina 😉
lore20 LSan83 in effetti mi incuriosiva quell' "euroclass" davanti CCA. Che conflitto di sigle infelice però! Grazie per l'info
