LucaTheHacker Riegel Mi sa tanto che il problema è relativo ad hetzner, sto avendo problemi ad accedere su siti hostati lì attraverso CF.
Riegel LucaTheHacker allora quadra. Matteo lo ha confermato sotto matteocontrini quando scade il piano meglio guardarsi attorno, allora
matteocontrini È Cloudflare che ha problemi verso Hetzner, pare, non posso farci nulla. Se non togliere Cloudflare che come sapete è in piano 😅
LucaTheHacker Riegel ti direi che il problema non è cf perché con altri hosting funziona tutto, senza problemi. Le uniche cose off sono quelle che vanno verso hetzner, ma nemmeno tutte, visto che ad esempio io il forum riesco ad usarlo.
matteocontrini Riegel eh non è così facile, devo preparare un po' di cose prima... LucaTheHacker il problema è Cloudflare verso Hetzner appunto, ci sono altre segnalazioni simili
LucaTheHacker matteocontrini Hai già provato a sentire l'assistenza di CF? Non ci sono down segnati su cloudflarestatus.com Da https://www.hetzner-status.de/en.html sembrerebbe che oggi non sia una bella giornata per i loro switch
matteocontrini LucaTheHacker Da https://www.hetzner-status.de/en.html sembrerebbe che oggi non sia una bella giornata per i loro switch Un paio di problemi agli switch ce li hanno ogni giorno se ci fai caso, segnano ogni minima cosa che succede. Se un servizio è coinvolto di solito arriva l'email di notifica
[cancellato] LucaTheHacker Se sono switch di fabric nel datacenter dovrebbero essere completamente ridondati, alla peggio hai un impatto sul bandwidth (riduzione di capacity), se fanno le cose fatte bene, e non ho motivo di pensare che sia altrimenti. Possibile vi siano problemi di peering tra cloudflare e hetzner, ma vedendo i precedenti, facile sia dalla parte di CF 😅
Riegel matteocontrini sto provando ad accedere dal forum con tor, e a parte che ho dovuto cambiare identità 15 volte per non beccare il captcha scandaloso di cloudflare, mi dice "non hai il permesso di svolgere questa operazione" quando inserisco nick e password (giusti) Edit: sono riuscito a entrare
Matthew18_ [cancellato] Possibile vi siano problemi di peering tra cloudflare e hetzner, ma vedendo i precedenti, facile sia dalla parte di CF 😅 Concordo con te, ma in questo caso il problema non è questo, sembrano esserci problemi di routing ad Hetzner verso alcune reti, gli sarà impazzita qualche linecard? 🤷♂️
Riegel Adesso sistemato anche da rete normale, fino a 2 minuti c'erano problemi. edit: ci sono ancora per le immagini. Problemi 0 da tor, ma tanti da rete normale edit 2: alle 13.29 funziona tutto, immagini comprese
matteocontrini A qualcuno non andava nemmeno il sito Hetzner direttamente, si legge su Twitter, quindi o è proprio Hetzner (ma la status page non ne fa menzione), o c'èqualche altro problema di routing su qualche rete di cui fa uso anche Cloudflare per raggiungere Hetzner evidentemente
[cancellato] matteocontrini Ecco.. per una volta che Cloudflare non c'entra, gli abbiamo puntato il dito addosso tutti 🤣
