luigis94
TL;DR:
N78 = velocità leggermente migliori o nettamente migliori in base a dove abiti e che dispositivo hai
DSS = velocità uguali o inferiori in download, superiori in upload con stabilità che varia in base a quanto sei fortunato
Il discorso è complesso e per il 5G WindTre e iliad quanto sia più prestante il 5G rispetto al 4G dipende molto dallo smartphone utilizzato, perché quest'ultime hanno molto più spettro 4G che 5G.
N78
N78 è la porzione di spettro compresa tra i 3300 e i 3800MHz, in Italia la porzione 3600-3800 è completamente dedicata al 5G. Mentre la porzione 3400-3600 viene usata come Wimax, 4G TDD o 5G.
Nel caso di WindTre la maggior parte della N78 che vedi su lteitaly, viene irradiata da radianti attivi (AAU) Massive mimo (32TRX), quindi sfrutta molte delle nuove feature introdotte dal 5G e per questo da alcuni viene soprannominato Vero 5G. Ma il fatto che sia Vero 5G, non dice nulla sulla velocità, quella dipende principalmente dall'ampiezza di banda, che per Wind (con i device attuali) è 1/2 o 1/4 (vedi questa mappa) di quella di TIM o Vodafone.
Conclusione?
Se sei in zone con celle 5G da 20MHz e hai un dispositivo (top di gamma) che riesce a sfruttare tutto il 4G in modalità 5G NSA, avrai velocità leggermente superiori (mediamente +50-100Mbps), mentre se hai un dispositivo (medio di gamma) che sfrutta meno il 4G in modalità 5G NSA avrai velocità uguali o inferiori in base al carico che c'è sul 4G.
Se invece sei in zone con celle 5G da 40MHz e hai un dispositivo che riesce a sfruttare tutto il 4G in modalità 5G NSA, avrai velocità superiori (mediamente +200-300Mbps), mentre se hai un dispositivo che non sfrutta a pieno il 4G in modalità 5G NSA avrai velocità uguali o leggermente superiori in base al carico che c'è sul 4G.
Il tutto supponendo che non sia il Backhauling del sito il fattore limitante e che tu sia in buone condizioni radio.
DSS
Questo è molto più controverso e ammetto che tra le prime cose che farei, è disattivarlo sul mio smartphone.
Spesso viene definito come Finto 5G, ma pure i promotori del Vero 5G stanno iniziando a farne uso. È uno standard fortemente voluto da Ericsson, che si proclama inventore dello stesso. A grandi linee consente di far coesistere il 4G e il 5G sulla stessa porzione di spettro, condividendone le risorse in maniera dinamica. Il tutto con interventi minimi (cambio bbu + gps) o nulli (aggiornamento software).
Grandi miglioramenti prestazionali non ce ne sono, anzi coi dispositivi che sfruttano meno il 4G in modalità 5G NSA i peggioramenti prestazionali in download sono quasi certi, se non ben compensati da una forte prioritizzazione del traffico 5G (che con windtre non ho visto).
Mentre sul fronte upload qualche miglioramento c'è. Il 4G+ di base non prevede l'uso di più bande in upload, per quello serve UL CA che è supportata in italia solo da pochissimi device. 5G NSA invece prevede di base l'utilizzo combinato del 4G e 5G in upload, che può anche portare a un raddoppio delle velocità in upload. Il miglioramento prestazionale in upload non è uguale con tutti i dispositivi, molti top di gamma (es. samsung, huawei, apple) supportano il DSS N1/N3/N7 solo in accoppiata con la B20 (volevano evitare di dotarli di due TX mid-high band) e la B20 si sa, non ha un grandissimo upload.
Sempre sul fronte prestazionale, bisogna anche tenere conto della maturità delle soluzioni DSS dei vari vendor, sul DSS Ericsson ho ricevuto feedback molto più positivi rispetto a quello ZTE (addirittura ping e jitter over 300ms).
Ma allora se non porta benefici, se è instabile, se addirittura va più lento del 4G, a cosa diavolo serve questo DSS ?
"A venderci il 4G come 5G", diranno in molti.
Concordo sul fatto che il fattore commerciale sia quello che poi giustifica l'investimento, ma a parte che ci sono ben altri modi per farlo (qualcuno ha detto UpperLayerIndication?) e che il DSS non è un 4G con un'icona 5G, ma è 5G tanto quanto N78, secondo me il DSS è un male necessario.
Sarò pure un visionario, ma Il poter "sperimentare" su larga scala il 5G al di fuori delle bande principali 5G (700MHz, 3.5GHz, 26-28GHz), avendo impatti minimi sul 99% della customer base, perme ha un potenziale enorme e faciliterà una transizione verso un 5G SA (standalone) fatto di NR CA. Perché allo stato attuale, con un 5G SA (senza DSS) che molti declamano come unico Vero 5G, non superereste i 150/20 con iliad e WindTre in mezza Italia (quella mezza in cui vivo..) e con tutto il rispetto, non me ne faccio niente che sia Vero 5G, io voglio almeno i 50Mbps in upload del 4G!
Magari ad avercelo avuto il DSS sul 4G, oggi non ci troveremmo terminali che non supportano la CA con L2100 (B1) o L900 (B8) con alcuni gestori italiani.. E probabilmente non avrei nemmeno mai sentito il bisogno di creare smartphonecombo.it e di conseguenza interessarmi al mondo della telefonia mobile.
Non sono un gran scrittore (anzi), quindi se qualcosa è troppo contorto o poco chiaro chiedete pure.
