a123 maxolina io per esempio ho messo sotto l'armadio appoggiato per terra su di un fianco un tecnoware era plus (sono ben consapevole di quanto non sia sinusoidale l'output ma tranquillo che non farà niente al tuo modem) che è abbastanza piccolo 10x14x28cm e nel mio caso con il pavimento in mattonella ed al piano terra tiene fredda anche la batteria che in genere è la cosa che ti lascia prima a piedi a causa della temperatura. Su di un altro ups dopo aver bruciato una coppia di batteria ogni 2 anni da quando ci ho messo una venta sono 5 anni che non le sostituisco
maxolina a123 ok ma come già detto non mi serve per il modem. Solo ed esclusivamente per l'alimentatore PoE dell'antenna di Eolo 100. Sarebbe questo? https://www.amazon.it/dp/B01MYBSF09 Ho il riscaldamento a pavimento con il parquet, da quel che mi dici non sembra una buona combinazione....
a123 maxolina si è quello. No il riscaldamento a pavimento non gioverà assolutamente alla durata della batteria, dovresti provare allora a metterlo dentro all'armadio o comunque più sollevato dal pavimento possibile per creare un po' di passaggio di aria per quanto possa contare
stemax97 maxolina Io l'ho comprato, dura circa 25 minuti collegandoci antenna Eolo 100, router (12V, 2A), raspberry pi 4 (5V 3A), eolo box (12V 2A - credo), 4 hard disk da 2.5 alimentati da un hub usb (5V, 4A). È un po' tanta roba ahah. Attaccandoci solo il router è durato ben 4 ore. Se ci attacchi solo l'antenna mi immagino che almeno un'ora dovrebbe sopravvivere.
maxolina giacomosmd Quelli che vedo io sono tutti per PoE da 12V o 24V. L'antenna Eolo sembra necessitare di PoE 55VDC: @stemax97 esatto mi pare esagerato per la sola antenna Eolo. Possibile che non esista un UPS con batteria piu piccola?
Heavy le antenne di Eolo30 sono le cambium PMP450 SM, va bene un qualsiasi POE passivo che vada da 20 a 32 VDC
a123 Heavy mi sa che ha Eolo 100. L'alimentore che ha mandato in foto è poe attivo http://www.poesystem.com/single-port1/635.html @maxolina per una batteria più piccola penso che già quella di questo ups sia da 4.5ah quindi a costi contenuti non penso ci sia molto altro
maxolina Heavy nel mio caso parlavo di Eolo 100... È proprio quello il problema che rende difficile trovare un gruppo di continuità adatto.
Heavy maxolina ma scusa, una volta che hai il poe attaccaci un UPS line interactive a tensione di rete e un trasformatore, mettere un UPS AC-DC o uno AC-AC con una ciabatta e il trasformatore del POE alla fine è la stessa cosa, senno se vuoi un all in one ti devi prendere questo https://mikrotik.com/product/mups ma sempre una batteria ci devi collegare
a123 Heavy quello che hai linkato della mikrotik però non può erogare 30w sotto batteria e non è poe attivo. Mi sa che l'unica è ripiegare su di un ups "standard". Sicuramente avere la possibilità di fare meno conversioni porta a un efficienza maggiore ed ingombri minori ma nel suo caso non ci vedo tante alternative
LSan83 a123 Mi sa che l'unica è ripiegare su di un ups "standard". Ha già un cavo ethernet presso il router dove ha gia un ups standard. Basta spostare l'alimentatore poe al router e portare l'alimentazione via ethernet direttamente.
Heavy a123 in effetti le antenne di Eolo 100 e OF consumano uno sproposito per essere delle CPE (26W) http://www.intracom-telecom.com/downloads/pdf/products/wireless_access/WiBAS-G5-ConnectPlus_ds_IT.PDF a123 se è così teoricamente si. Però se non sbaglio Eolo usa un cavo ethernet schermato e se quello dal posto in cui c'è l'alimentatore a quello dove si trova il modem non lo è a sua volta a quel punto la schermatura del primo tratto rimarrebbe flottante e non sarebbe il massimo esistono POE con schermatura e messa a terra, tipo quelli di ubiquiti con cavo di alimentazione con presa schuko con messa a terra, ce ne sono di tutti i tipi, voltaggi e potenze https://www.ui.com/accessories/poe-adapters/
a123 LSan83 se è così teoricamente si. Però se non sbaglio Eolo usa un cavo ethernet schermato e se quello dal posto in cui c'è l'alimentatore a quello dove si trova il modem non lo è a sua volta a quel punto la schermatura del primo tratto rimarrebbe flottante e non sarebbe il massimo
LSan83 Heavy in effetti le antenne di Eolo 100 e OF consumano uno sproposito per essere delle CPE (26W) Nulla in confronto alla CPE Starlink... Alimentatore poe da quasi 180watt, consumi di picco verso i 150watt e spesso rimane sopra gli 80-100 watt in uso normale...
LSan83 Heavy e vabbe grazie, deve trasmettere nello spazio 😀 E sciogliere neve e crostoni di ghiaccio... Oltre ad essere motorizzata, ha pure uno sbrinatore elettrico 😅
rieges giacomosmd https://www.youtube.com/watch?v=nPrrx4pM-lY https://www.youtube.com/watch?v=ab1Wxw5x4hI
