[cancellato] Chiedo due ultime cose 1 la procedura vale per tutti i modem anche per fritz box ecc? 2 sugli smartphone da entrambe le wifi quale connetto 2.4 GHz oppure 5 GHz?
[cancellato] Salve purtroppo devo ridisturbarvi da stamane verso le 5 la wifi non funziona piu' totalmente nemmeno sugli iPhone ne collegata in 2.4 ne in 5 GHz non so come mai io l'unica variazione fatta e cambiare il nome delle wifi e dividerle come postato ma niente altro cosa poaao fare?
edofullo [cancellato] Molto strano, ma hai ricollegato i dispositivi dopo aver cambiato il nome? Facci uno screenshot della homepage del pannello del router.
bio1712 [cancellato] Secondo me è un problema scorrelato alla divisione delle reti Alla fine hai solo cambiato il nome [cancellato] se no avrebbe un modem suo della netgear provo quello anche li devo dividere le wifi? come per il tim hub +? Sì, prova.
[cancellato] Si disassociato e associatoble nuove reti coi nuovi nomi adesso lo spento per un po E riavviato vediamo vedendo il pannello vede associati decoder tv e gli smartphone noto che il modem si scalda molto pero credo di aver fatto i settaggi giusti no? se no avrebbe un modem suo della netgear provo quello anche li devo dividere le wifi? come per il tim hub +?
[cancellato] Pero ora va il tim hub + spero non gli si blocchi io come dicevo dopo aver impostato i nomi Al modem lo spento e riacceso non sonse andava fatto ma lo fatto ecco vi aggiono nelle prossime 24/48H
[cancellato] Nulla ancora la problematica non ho sbaglito io nel riavvio modem dopo il cambio nome? magari non era da riavviare chiedo è
FeliceMonteleone Posso banalmente consigliarti una coppia di Powerline ? Io ho SkyQ Platimum + 1 mini collegati proprio con i poweline e non ho mai avuto assolutamente nessun problema... All'inizio anche io sono uscito pazzo con il tecnico Sky il giorno dell'installazione, mi installo addirittura il booster di Sky, ma si disconnetteva molto frequentemente...in effetti il wifi dei decoder Sky non è che sia proprio il top... Ciao, Felice
[cancellato] FeliceMonteleone coi ripetitori pero' le due wifi le rimetto insieme oppure le lascio separate? In ogni caso pero' la problematica è stata generale anche con un iphone ad un metro di punto in bianco internet non andava piu' ma il modem era in linea
AndreaF FeliceMonteleoneciao, Mi assoicio al consiglio Powerline anche da 100Mb tipo 540e Fritzm costo poco ma van bene, uno ci collego un pc, uno il decoder. Linea stabile, con il wifi cadeva.
[cancellato] [cancellato] ok resettando il tutto le reti pero tornano "uniche" fa niente? Anche coi ripetitori a parer mio il problema persiste perche il decoder prende 2/3 line di wifi e la tv 3/3 e son nella stessa posizione non credo si risolva coi ripetitori anche perche poi il decoder vedrebbe un unica rete e sarei punto a capo come al inizio no?
[cancellato] [cancellato] Allora adesso lascia cosi il router. Poi prendi delle powerline una collegala con cavo lan al router e l altra con cavo lan a sky cosi hai risolto.
[cancellato] [cancellato] se avrei capito bene modem ---> cavo ethernet ripetitore anche se nella stessa stanza? vicino o lontano perche' il modem è su un mobile poi collego il ripetitore via wifi al secondo ripetitore che collego tranite cavo ethernet allo sky box? non basta un ripetitore? modem via wifi attaccato al ripetitore ed il ripetitore collegato tramite cavo allo sky box?
[cancellato] [cancellato] No i ripetitori mandano il segnale internet sul cavo della corrente classico. Quindi router cavo powerline e lo metti nella presa di corrente. Poi powerline nella presa di corrente vicino a sky poi cavo lan e lo colleghi a sky https://www.amazon.it/dp/B00A0VBPLM/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_5MZ6FbF7DPW15
[cancellato] [cancellato] https://it.avm.de/prodotti/fritzpowerline/fritzpowerline-1260e-wlan-set/ questo va bene? Anche se io preferirei una soluzione cosi https://it.avm.de/prodotti/fritzwlan/fritzrepeater-3000/ comunque appena disconnesso dal decoder (decoder appena acceso ed era gia disconnesso) Pero gli iphone no
[cancellato] [cancellato] Devi usare le powerline altrimenti il problema al wifi dello sky non lo risolvi, con gli extender wifi avresti lo stesso problema.
[cancellato] [cancellato] riguardando il FRITZ!Repeater 3000 dietro avrebbe due porte Lan se io collego il modem -> in wifi al FRITZ!Repeater 3000 -> allo Sky Q col cavo Lan non avrei risolto? https://service.avm.de/support/media/it/354.png https://www.qualescegliere.it/wp-content/uploads/sites/1/nggallery/ripetitore-wifi-avm-fritzrepeater-3000/avm-fritzrepeater-3000_16.jpg col Powerline dovrei attaccare il tutto ad una ciabatta e non mi pare ottimale
