edofullo Mhhh ok, ma allora si applica anche agli indirizzi MAC no?
Come detto, dipende dalla legge. Se è legale cambiare l'IMEI tutto OK, se non lo è, sperando che sia per validi motivi, è corretto che l'hardware lo impedisca, o almeno tenti.
Però il MAC address, come dice il nome, però, non è mai stato pensato come un "identificatore" ma come un "indirizzo" - per di più specifico di un certo componente e protocollo. Nulla vieta di spostare una scheda di rete da un PC ad un altro, ad esempio. O un indirizzo IP. Un certificato digitale è invece un ID - sarebbe giusto poter spoofare i certificati?
Anche per un umano cambiare indirizzo è facile, cambiare nome assai meno 😁 Né puoi cambiare il tuo codice fiscale a piacimento.
    x_term Beh dipende, quando tiri su la PPPoE da pfSense puoi metterci dentro il MAC che vuoi, idem per le altre interfacce.
    [cancellato] Makes sense 👍
      edofullo Beh dipende, quando tiri su la PPPoE da pfSense puoi metterci dentro il MAC che vuoi, idem per le altre interfacce.
      È una situazione diversa. Il MAC address viene visto solo dall'operatore che lo utilizza per fornire un indirizzo IP. Tutto il resto (logging, ecc) si basa su questo.
      Stesso discorso per le VM, che hanno interfacce di rete virtualizzate (escludendo il caso in cui fra guest e host si usi NAT, come di default in Virtualbox).
      La modifica del MAC è comunque a livello software, non hardware.
      È illegale cambiare l'IMEI perché questo viene utilizzato per riconoscere il particolare device nella rete dell'operatore (infatti puoi chiamare i numeri di emergenza senza SIM e il riconoscimento viene basato sull'IMEI); inoltre, nel caso ti rubassero il cellulare, puoi richiedere il blocco dello stesso proprio per evitare che qualcuno lo possa utilizzare.
      un anno dopo
      Ciao,
      qualcuno sa per quale motivo non visualizzo nel monitor il valore EARFCN?
