andreagdipaolo buongiorno, come da schema allegato avrei pensato di impostare l'impianto utilizzando un adattatore GS202 o Spa122 con pochi €. Potrebbe e essere fattibile?
Sono in attesa di attivazione numero VoIP con Orchestra ed apparato GS202
Di seguito le caratteristiche dell'adattatore compreso di TS069.
Andifany Router VoIP con 2 Porte Voice al IP GT202 con WiFi VOIP Gateway Telefono GT202 Sip PBX Spina UE
Allo stesso tempo, GT202 supporta l'accordo 802.11b / g / c, quindi gli utenti possono usarlo per costruire una rete . Tipo di spina: spina europea, si applica a Indonesia, Germania, Francia, Spagna, Italia e così via
GT202 è un tipo di dispositivo che può funzionare in modo indipendente, ovvero può essere reso in comunicazione via rete senza computer. La sua qualità vocale chiara e affidabile offre agli utenti un'esperienza di alta qualità. Inoltre, conclude la maggior parte dei sistemi e delle apparecchiature che supportano l'accordo SIP e Gtalk e così via, che è la scelta giusta per gli utenti.
GT202, un tipo di gateway di routing VoIP , integra la funzione di telefono VoIP e la funzione di routing e gli usi per la costruzione di chiamate via Internet e reti . Queste istruzioni vengono utilizzate per guidare gli utenti a installare, collegare e allocare GT202 e riassumono semplicemente la funzione comune, il metodo di allocazione e l'uso di GT202.
Tipo: Adattatore VoIP, Numero modello: GT202, Tipo: Router VoIP, Gateway ATA GT202, VoIP ATA con router in un dispositivo, 2 porte RJ45, 2 porte RJ11 FXS, Supporto standard SIP, Supporto standard Gtalk, 2.4 GHz 802.11b / g / n 300 Mbps Wi-Fi, FAX su IP in tempo reale tramite T.38, FAX T.30 con G.711, Funzionalità QoS Rich in cablato e , Interfaccia Web intuitiva, Privisioning automatico con HTTP / HTTPS / TFTP, supporto TR069, SNMP, Flash: 16 MB
: 64 MB, CPU: MIPS single-core 580 MHz, caratteristiche hardware, progetto, ingresso adattatore di alimentazione: 100-240 V CA, 50-60 Hz, uscita: 12 V, 1 A CC, porta WAN: 1 porta, 10/100 Base_T, RJ -45, LAN: 1port, 10/100 Base_T, RJ-45, FXS: 2port, RJ-11, Temperatura di funzionamento 5 ~ 45 Celsius (41 ~ 113 Fahrenheit), Temperatura di stoccaggio -25 ~ 85 Celsius (-13 ~ 185 Fahrenheit), Umidità relativa 10 ~ 90 % Nessuna condensa;Peso 0,12 kg; Specifiche software;Codec audio;Supporto GSM
😀 A questo punto terrei Tiscali come operatore (operazione migrazione a tuo carico 🤗🤗😉 se ti farebbe piacere, dopo aver fatto le opportune verifiche)
Buona gioranta
