matteocontrini cioè come dovrei fare?
Fibra Sky Wifi non apre sito e servizi Sky!
matteocontrini se a @[cancellato] pare sensato ti istruisce lui
danyls76 Traccia instradamento verso www.skyadsl.it [185.26.140.70]
su un massimo di 30 punti di passaggio:1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 4 ms 4 ms 4 ms 51.182.32.1
3 4 ms 4 ms 4 ms 10.148.254.147
4 * * * Richiesta scaduta.
5 * * * Richiesta scaduta.
6 * * * Richiesta scaduta.
7 * * * Richiesta scaduta.
8 14 ms 14 ms 13 ms www.skyadsl.it [185.26.140.70]
Scusami, ma su questo tracert che host hai inserito? Hai messo sky.it o skyadsl.it?
[cancellato]
c3sco Non è normale che ti reindirizzi verso skyadsl.it
Quell'IP ospita un bel numero di host, è normale, ha risolto all'inverso con il primo che gli ha passato.
danyls76 cioè come dovrei fare?
Hai un programma telnet, anche quello di Windows? Provi a connetterti con:
telnet www.sky.it 80
E vedi se si connette. Se si connette non appare nulla, ma è OK. Secondo me non si connette. Se si connette, poi copia e incolla quanto segue:
GET / HTTP/1.0
Host: www.sky.it
Nota che ci dovrebbero essere due "invio" dopo l'ultima riga visibile. Casomai copia in notepad e assicurati di aggiungere due righe vuote. Se no premi tu invio due volte dopo aver copiato. Non c'è echo quindi non vedrai quello che inserisci.
A me ha risposto:
HTTP/1.0 301 Moved Permanently
Server: BigIP
Connection: close
Content-Length: 0
Che è il redirect verso il sito in HTTPS, e va bene.
[cancellato] Quell'IP ospita un bel numero di host, è normale, ha risolto all'inverso con il primo che gli ha passato.
Non avevo capito, pardon
[cancellato] mi da comando non valido..possibile?
[cancellato]
Telnet non è installato di default. Vai in Pannello di Controllo > Programmi e Funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows. Lì puoi selezionare Client Telnet. In alternativa puoi usare qualsiasi client telnet (es. Putty), ma per questo test quello di Windows basta e avanza.
[cancellato] l'ho installato ma mi da sempre comando errato
[cancellato]
danyls76 Quando digiti "telnet"? Ma ti dice che i comando non è riconosciuto o dà un errore diverso? "telnet -?" funziona?
Comunque posta sempre esattamente quello che vedi a video. Fai un copia e incolla del testo o cattura la schermata, così non sfugge alcuna informazione.
[cancellato] Microsoft Telnet Client
Il carattere di Escape è 'CTRL++'
Microsoft Telnet> telnet www.sky.it 80
Comando non valido. Digitare ?/help per la Guida
Microsoft Telnet>
danyls76 chiudi tutto, riapri, e copia incolla il comando telenet completo, e premi invio
matteocontrini da ieri sera che ci provo.. sempre stesso errore.. boh
[cancellato]
Se prima entri in telnet digitando semplicemente "telnet", il comando non è più "telnet www.sky.it 80" ma "open www.sky.it 80". Siccome poi però non c'è echo a video si "impasta" un po' tutto, ti conviene digitare "telnet www.sky.it 80" direttamente dal prompt di Windows. Così poi ti appare una schermata "vuota" dove puoi incollare il comando GET di cui sopra.
Volendo entrato in telnet puoi abilitare l'echo locale con "set localecho", ma si può farne a meno.
[cancellato]
www.sky.it 80
Connessione a www.sky.it...Impossibile aprire una connessione con l'host. sulla porta 80: Connessione non riuscita
[cancellato]
Come immaginavamo c'è qualcosa che blocca le connessioni HTTP verso il sito Sky, ma non ad esempio l'ICMP perché ping e traceroute funzionano. Puoi provare anche a connetterti sulla 443? Non riuscirai poi ad inserire la GET perché richiederebbe prima l'handshake TLS, ma si vede se si connette o no.
Poiché ti accade da dispositivi diversi o è qualcosa sul router, o è qualcosa sulla rete Sky. Hai già controllato se sul router ci sono impostazioni del firewall che possano causare il blocco? Se lì non c'è nulla è Sky che blocca la connessione a valle. e sei direttamente su rete Sky quindi possono essere solo pastrocchi loro.
Ci sarebbe da fare un traceroute tcp sulla porta 80 per vedere se questo specifico traffico che percorso segue e dove viene bloccato. Potresti provare con una Live Linux che ha tcptraceroute preinstallato, o usi WSL sotto Windows 10 per installare una distro Linux, o devi installarne una versione sotto Windows - si può provare ad usare nmap (dalla 5.0) o https://github.com/simulatedsimian/tracetcp
Proverei per semplicità da un altro dispositivo. Se fosse il kaspersky installato sul tuo PC?
