Danckan Notavo che il fastgate è dotato di 2 porte USB 3.0
In realtà è solo una, l'altra è usb2 il BCM68360 più di tanto non provvede
Danckan Quindi pensavo che forse si potrebbe fare la stessa cosa con un adattatore USB 3.0/Ethernet2.5G però da mettere a monte al Fastgate.
Se i driver per quegli adattatori sono inclusi in linux 4.1 allora è facile. Il root all'fga servirebbe a prescindere per dire al fastgate di usare tale interfaccia come lan, altrimenti non rientra magicamente nel bridge lan di cui fan parte le altre quattro.
Not possible, al massimo puoi chainloadarne un altro facendo reverse estremo del bootloader per quel SoC. Hai presente i telefoni android con bootloader da sbloccare? Uguale, ma il produttore in questo caso non concede di sbloccarlo. Oppure si trova un bug nella gestione delle firme tipo quelli per l'hack delle console.
simonebortolin sperare che la banda CPU - USB 3.0 sia tale da garantire i 2.5 Gbps
Non solo, bisogna anche sperare che il network datapath accelerato non smetta di essere utilizzabile quando il flusso WAN-LAN inizia improvvisamente a dover ritornare sul bus a cui l'usb è collegato (PICe?) invece di transitare liscio verso le porte ethernet.
rieges servono i driver e non so se si possono installare in Homeware...
Se linux 4.1 già li supporta allora la questione non si pone, altrimeni la cosa è un po' lunga da spiegare. Provo ad essere sintetico. Ragioniamo un attimo sul vecchio DGA4131 per il cui kernel ci hanno (dopo immane attesa) rilasciato i sorgenti (solo parti open). Quelli dell'FGA2130 non so se li hanno già chiesti. Se esiste un driver compilabile per linux 4.1 e che non richiederebbe di essere patchato per convivere con i pezzi closed source, allora si può fare. I pezzi closed source riguardano ovviamente il supporto al SoC, quindi per lo meno il networking a tutti i livelli. Un driver di un filesystem lo si compila senza problemi, uno per un dongle usb ethernet non è detto.
Niente TR-069. Per quello serve un OLT, o una cella LTE.
rieges Serve una chiavetta 4G ZTE
In realtà basta una "qualsiasi" chiavetta che il firmware del fastgate riconosca nativamente e tenti di far funzionare in QMI (nb. ho detto tenti, perchè ad esempio con quella che ho io poi il fallback senza magheggi da root non lo fa). Spulciando nel firmware del vecchio modello ho identificato una di quelle che avrebbe funzionato allo scopo e l'ho comprata.
Detto questo, bonding is the way, IMHO L'hardware da 1Gbit costa poco, con uno switch gestito da 16 porte ci collegate 7 postazioni da 2Gbit ciascuna usando due cavi a fascio. PC desktop con due porte ethernet sono oramai comuni, e gli adattatori usb3 gigabit costano una miseria. Per avere tutti i 2,5Gbit servono tre cavi a fascio, col 16 porte significa 4 postazioni a 2,5Gbit spendendo probabilmente il doppio in adattatori ethernet aggiuntivi. Per i 2 gigabit su 7 postazioni bastano 20€ di chiavetta cellulare (oh, se guardando i file del firmware trovate una via gratis tanto meglio ;-) ), un mazzo di 16 cavi ethernet, 5/10€ in adattatori gigabit per ciascun dispositivo che non ha già due porte ethernet e lo switch gestito da 16 o 24 porte (circa 100€, quelli da 24 grossi e usati e rumorosi costano addirittura meno), il fastgate capace di fare routing e bonding da ont a lan in hardware ve l'ha regalato fastweb ed è gratis.
P.S. se lo scopo è fare un singolo speedtest una tantum su un solo PC o se magari avete il fastgate vicino al PC e il resto della rete di casa è connessa su un singolo cavo gigabit allora lo switch gestito non vi serve.
