Riegel Anche a me stesso problema, non si connette alla 5G ma solo alla 2,4. Lo ho da 3 giorni, e non ha mai provato a collegarsi al 5G. A proposito, come si accede alla webui dello skyQ e come si disattiva l'access point?
Riegel Supreme69 "in teoria" Da PC si vede che la risposta è "sky", ma non esce altro edit: ag23900 a me hanno messo sky black
ag23900 Riegel Bah vai a capire a che serve Secondo me ti dice pieno perché non ha IP liberi nel DHCP.. chissà cosa ci si può connettere
Riegel ag23900 A quanto leggo in giro serve per conneterci sky mini... Per disattivare il wifi bisogna andare nel menu installatore (001 e poi ok) nel menù principale
GiandomenicoSforza È possibile che il mio sky q nonostsnte veda tutte e due le.bande...connesso a quella 5ghz...modem che si trova a 5/10 metri dal decoder si scollega? Dice collegare sky q a rete internet
QRDG GiandomenicoSforza Fai la foto al decoder, e specifica il modello, di Sky Q ce ne sono 5984 modelli. Comunque il mio, la 5ghz non l’ha mai mai vista, forse perché ho i canali a 80mhz? Comunque dopo quello che è successo a @edofullo non ci tengo a provarlo, tanto passerò un cavo ethernet.
QRDG edofullo probabile se metto solo 80 mhz come ho io, non la vede neanche, meglio in ogni caso il cavo ethernet.
flash80 Ragazzi ma voi avete risolto? Sky q platinum nuovo consegnatomi oggi pomeriggio..... non vede proprio la 5ghz(il black che avevo prima la vedeva invece)
edofullo flash80 Sky q platinum nuovo consegnatomi oggi pomeriggio..... non vede proprio la 5ghz Normale flash80 il black che avevo prima la vedeva invece Quelli nuovi sembrano averla (pregando funzioni)
flash80 edofullo Si lo avevo il black ma l'ho riconsegnato in quanto si era danneggiato......e li funzionava correttamente la 5Ghz...... peccato ora ho la 5Ghz solo per un portatile..... vabbeh
ciccio04 Ciao pure io ho avuto lo stesso problema che il mio decode non riconosce la banda 5Ghz , mentre tutti gli altri dispositivi presenti nella stanza lo riconoscono .Tranne la mia smartTV samsung che supporta solo il 2.4 Ghz. Potrebbe essere che pure il mio decoder non lo supporta come faccio a vederlo?
