Adattatori cavi ethernet
ok, grazie
A che cosa servono le schermature delle coppie dei cavi e del cavo stesso?
lusa Principalmente a isolare il cavo da campi elettromagnetici vicini abbastanza forti da alterare il segnale elettrico dei dati. Difficilmente in una abitazione privata troverai dei disturbi tali da richiedere la schermatura.
La schermatura è obbligatoria nei cavi di categoria 7 o superiore che sono utili solo se fai tratte da 80-100m con un singolo cavo e vuoi raggiungere comunque i 10 Gbps (che rispetto alla gigabit ha costi enormi nelle schede di rete e negli switch...).
In casi più "rari" una schermatura di buon livello, installata bene può servire per la messa a terra di CPE poste all'esterno sotto le intemperie.
Domanda da profano che ha tanti cavi corti e necessita di uno più lungo:
Se tratto i cavi ethernet come normali cavi elettrici, quindi ne prendo due corti, ne taglio una estremità ciascuno ed unisco i fili uguali tra loro intrecciandoli o, se proprio ho voglia di sbattermi, stagnandoli, funzionerà il cavo ricavato?
[cancellato]
Un cavo Ethernet non funziona come un normale cavo elettrico, viste anche le frequenze in gioco e la necessità di evitare interferenze fra fili. Un cavo Ethenet non dovrebbe essere giuntato, se proprio non si può fare altrimenti meglio mettere dei plug e usare un connettore, o usare gli apposti moduli per fare giunte. Specialmente nel caso di cavi schermati dove la schermatura deve rimanere end-to-end per funzionare correttamente.
