gandalf2016 edofullo dovrebbe supportarla, non ho mai testato per ovvii motivi 😂 aka nessun provider noto nel panorama italiano la imprentava.
Marce gandalf2016 ho visto in un altro topic che qualcuno lo aveva configurato con il fritz quindi dovrebbe funzionare intanto ho chiesto
x_term Marce hai per caso cambiato i DNS con qualcosa di esterno? Non ricordo come si faceva sul Fritz, ma serve mettere quelli del provider almeno sulla configurazione VoIP.
edofullo Marce Ok quindi IPv6 funziona. Prova ad andare a vedere dove ha detto rieges e controlla i DNS PS: curioso che in IPv4 gli IP risultano ancora in UK, magari potete godervi un po' di Netflix UK finchè non sistemano 😅
rieges edofullo Che il Fritz non supporti SIP su IPv6 o che abbia bisogno di config aggiuntive? Sembra di si vedendo questa schermata (fonte immagine 3). L'opzione "Contatta i provider di telefonia via Internet via" sotto "Ulteriori impostazioni per la connessione"
x_term edofullo PS: curioso che in IPv4 gli IP risultano ancora in UK, magari potete godervi un po' di Netflix UK finchè non sistemano 😅 sì ho notato che ci sono ancora un paio di pool non aggiornati
edofullo Marce Che vuol dire tutto normale? Cosa c'è scritto? Devi metterlo su "Usa v6" oppure "Usa v4+v6" o simili.
Marce sinceramente non so proprio come configurarla la telefonia voip oltre seguire la guida su avm https://it.avm.de/assistenza/libera-scelta-del-router/configurare-il-fritzbox-su-una-connessione-sky-wifi/
x_term Marce teoricamente infatti non serve quella cosa lì, prova a togliere la spunta a "Utilizzare [...] una connessione separata". Inoltre sarebbe utile vedere se ti dice qualcosa sul log.
x_term Marce ok, puoi anche controllare che effettivamente stia acquisendo i DNS giusti? (che per Sky sono in IPv6 only anche quelli)
Marce ormai presumo veramente che abbiano sbagliato a dettarmi le credenziali provo a richiamarli per farmele ridire poi riscriverò qui in caso ormai presumo che mi abbiano veramente dettato male le credenziali proverò a farmele ridire poi riscrivo qui x_term
Marce come faccio a capire se sono quelli giusti mi sembra che lo siano sono gli stessi dello sky hub
x_term Marce no io propendo per un problema a risolvere il record voip.sky.it... P.s. qualcuno ha gli IP dei DNS di Sky? Magari rispondono anche da fuori rete Sky (o magari quella della sorella inglese e.e)
