mkonsel gianx80 per eliminare dubbi che sia colpa del 7530, non so se può aver senso fare il backup della configurazione, ripristinare le impostazioni di fabbrica, configurare la linea ftth, e fare i test. dopo, ricarichi le impostazioni che hai salvato in precedenza e ripristini il tutto
FM69 Io ero tra quelli che non raggiungevano i 940. Anche io ho fatto diversi speedtest, su servers diversi. Semplicemente il server Vodafone è il mio riferimento. Il miglioramento rispetto al 7.20 è evidente, ieri ho ottenuto 934 Mbps, ma una sola volta. Il 7.12 mi sembra più costante e più vicino ai 940. Come accennavo, domani procedo con un ripristino impostazioni di fabbrica, e verifico 2, 3 volte a distanza di ore. Preferisco riconfigurarlo da zero, piuttosto che caricare il backup. Non vorrei che ci sia una "vecchia" impostazione che crea il problema. Se non mi convince, ritorno al 7.12.
mkonsel FM69 infatti il backup va ricaricato solo dopo aver fatto i test, e nell'eventualità che ripartendo con una configurazione "pulita", non si trovino benefici. Almeno non devi sbatterti a rimettere tutte le opzioni della tua rete una per una.
gianx80 FM69 Non credo che a breve riuscirò a resettare e provare, potresti farci sapere tu il risultato dell'operazione? Grazie mille in anticipo
FM69 gianx80 Ti consiglio di procedere ad un reset impostazioni di fabbrica. Io l'ho fatto ieri, e dopo aver reimpostato i dati di configurazione (veramente pochi) viaggio a 940 Mbps stabili. Quando va male sono 930😁. Eseguito diversi speedtest durante la giornata (non mi limito mai al primo risultato, che potrebbe essere influenzato da fattori esterni, nel bene o nel male). 7.21 promosso.
[cancellato] Il mio 7530 lo uso solo come modem, perchè ho un Netgear Orbi RBK 20 settato come router (settato in exposed host). Di conseguenza, non ho e non posso testare la rete mesh. Prima di passare a Netgear, avevo un FRITZ!Repeater 1200 posto dall'altra parte della casa (collegato via LAN al modem). Inizialmente avevo la versione 7.13. Passando alla 7.20 ho avuto il dispiacere di notare che il mesh (il trasferimento dei dispositivi da un modem a repeater e viceversa) funzionava peggio (nonostante AVM nelle note disse di averlo migliorato). Qualcuno che usa il mesh di AVM ha qualcosa da dire in merito? Avete notato anche miglioramenti nel mesh?
Mario47 Quindi mi confermate che si sta sui 940 con il fw 7.21? Perchè manca poco all' attivazione della mia fibra con Dimensione e mi forniscono il 7530. Approposito, il firmware di fabbrica che mi ritrovo all'inizio quale dovrebbe essere? @giusgius
mkonsel Mario47 si confermo 940. Prova comunque ultimo firmware, poi se vedi che ci sono problemi fai sempre in tempo a fare downgrade, ma non dovrebbe esserci bisogno
gianx80 FM69 Ho fatto i seguenti test ripristinando le impostazioni di fabbrica e non caricando il backup (da riga di comando): Vodafone Milano 858 289 https://www.speedtest.net/result/c/a35cff59-400c-4633-8c13-fa32489d0d88.png Eolo Milano 840 289 https://www.speedtest.net/result/c/f56db4e9-d82e-45c9-b4c8-c4808095fcfc.png Vodafone Milano in MODALITA' PROVVISORIA 912 289 https://www.speedtest.net/result/c/f58ced7f-bf09-4199-ab53-ad20735d48f0.png Eolo Milano MODALITA' PROVVISORIA 917 289 https://www.speedtest.net/result/c/5f6eb2fd-39f0-4419-9d79-82094b664a42.png Tim Hub Vodafone Milano (Sia provvisoria sia non) 929 289 https://www.speedtest.net/result/c/10d159a6-bd7f-4280-90c2-c3d5b0fca6f4.png Tim Hub Eolo Milano (Sia provvisoria sia non) 928 289 https://www.speedtest.net/result/c/3429a671-7608-4110-b7bb-935f10adff50.png Quindi c'è un miglioramento,ma il TIM HUB è più consistente (ogni test è uguale, il Fritz fluttua molto)
FabioGiaimo Io dopo una settimana ho gli stessi valori su 3490 ho 944 in download su 7530 sono 816 mega
FM69 FabioGiaimo Prova su Eolo, Vodafone, da sabato, mi da un upload lento (come a te) e quel paket loss not available. Solo su Vodafone
FM69 Non è che passando la settimana possa correggere eventuali problemi... Anche io non ero del tutto convinto del 7.21, sia per la velocità massima raggiunta che per una certa incostanza. Ho ripristinato le impostazioni di fabbrica, ed in seguito i 940 Mbps sono diventati la regola. Pochi secondi dopo il riavvio, dopo alcune ore e dopo 2 giorni, sempre 940.
FM69 FabioGiaimo A questo punto, prova con un reset impostazioni di fabbrica, a me è stato utile (e lo consiglio comunque sempre, con qualunque dispositivo)
FabioGiaimo FM69 xke nn mi sa fare il riapristino se nn seleziono il file di backup?,ma facendo così mi ricarica tutte le impostazioni come le avevo prima
FM69 JusteFoxxe Dipende da te. Io ho fatto il BackUp, ma non l'ho usato, ho preferito reimpostare i 4 parametri indispensabili. Se non te la senti, fai il BackUp e poi lo ripristini.
mkonsel conviene fare il backup, e lo metti da parte. poi ripristini il router, imposti i parametri di connessione, e con speedtest vedi se hai risolto. Se hai risolto, riconfiguri il router con tutte le impostazioni, e amen. Se con il ripristino, non cambia niente, allora è inutile sbattersi a rimettere tutte le opzioni a mano, ricarichi il backup di cui sopra, e torni nella condizione pre-test
FM69 FabioGiaimo Devi andare in sistema/backup/impostazioni di fabbrica. Se lo fai, si avvierà "pulito" come appena tolto dalla scatola. Dovrai avere a disposizione i tuoi dati di accesso, e solo alla fine avrai accesso a internet. Non farlo se non ti è chiaro. Con il backup invece salvi la tua configurazione attuale su una chiavetta, o dove ti pare, e con il ripristino ricarichi la stessa configurazione. A me piace meno del ripristino impostazioni di fabbrica, che è però più "difficile".
FabioGiaimo FM69 si ho fatto così,ma nn mi fa inserire i miei dati,avvio il ripristino con un tasto del modem,ma all accensione nn mi fa inserire nulla,password del Fritz e basta,nessun gestore o rete wifi
