halfmillion lmbora : puoi mettere il link dove trovare la versione da caricare a mano, come dici tu? Sul sito HUAWEI non si trova Inoltre: cercando la versione di firmware che citi sulla community HUAWEI dicono che con esso il router smette di utilizzare la funzione mesh, addirittura c0è chi dice che il nome del wifi viene cambiato e non si puo' ripristinare.... [https://consumer.huawei.com/en/community/details/Critical-bug-on-mesh-feature-AX3-pro-firmware-11-0-5-5-C500/topicId_179028/]
lmbora Allora: firmware scaricato da 4pda ... Vedo se sarà possibile condividerlo o trovare altra fronte. Si, letto pure io ma in genere si lamenta chi ha configurazioni strane o non sa bene come fare... A me tutto perfetto e mesh funzionante alla perfezione seppur i miei tre ax3 tutti collegati via lan ...avendo casa su più piani. Problemi li leggerai per qualunque router e qualunque firmware... A me va molto meglio https://drive.google.com/file/d/1wY6BpLShJ2R46-_cknhTzSrOLLhj4JhA/view?usp=sharing
Spiderman75 lmbora Grazie!!! Ho seguito le istruzioni e ho aggiornato i miei AX3 alla 11.0.0.55 Grandissimo. Adesso vedrò se noto variazioni
Pecio86 EliGabriRock44 Ciao alla fine come hai risolto? Ne ho uno nel cassetto e vorrei utilizzarlo in cascata al tim hub+ come access point switch per Il secondo piano di casa. Ma qualsiasi configurazione faccio ho problemi di ip Esempio IP Tim hub+ 192.168.1.1 Ip: huawei 192.168.3.1 e tutti quelli connessi condividono 192.168.3.x
Pecio86 Rekko grazie. Secondo voi meglio un sistema mesh o due di questi router abilitando la funzione link+?
lmbora Stasera vedo...non è comunque difficile trovarlo. .dopo posto! http://update.hicloud.com/download/data/pub_13/HWHOTA_hota_900_9/e1/v3/4HTMHw-RQliZpxnjhOwRYg/WS7200-20_11.0.5.5_main.bin Aggiornato con questo (AX3 PRO - 7200 (vedere sotto il router)) si aggiornerà in automatico all'ultimo disponibile... che termina con 6...
lmbora Assolutamente si... da tenere presente, SEMPRE, il suo costo ed il fatto che è wifi 6. Se si hanno reti da 2.5 gigabit, ovviamente non regge il carico. Sotto, se non si hanno troppe pretese, nessun problema.
Pecio86 lmbora sto per attivare iliad 5gigabit ed attualmente ho lui e dei RE200 della tplink.... Pensavo di passare a una mesh con dei ws7200
lmbora Gli Re200 del tutto insufficienti... Gli ax3 sono sicuramente oltre il necessario ma non in grado di sfruttare al massimo (ammesso serva) la rete...
