mb334 verdena7 Questo perché non dipende dalla connessione, dalla velocità o dagli apparati. Il problema è che il Wi-Fi è soggetto ad interferenze esterne. Inoltre ci sono versioni di PS4 che hanno solo Wi-Fi a 2.4Ghz che è il più colpito dalle interferenze. Se sei in appartamento e ci sono tanti vicini con altrettante linee Wi-Fi ecco spiegati i lag. Prova a passare un cavo ethernet volante per capire se il problema persiste.
verdena7 mb334 proverò con il cavo, però per rispondere alle tue affermazioni: la ps supporta sia 2.5 che 5 sono in un appartamento dove c'è solo un altra abitazione. quindi nessun vicino con nessuna rete wifi nell'altra abitazione dove ho tiscali, li sono presenti una 50 di vicini con altrettante linee. nessun problema di lag
[cancellato] verdena7 Ricordati che influisce anche il tipo di accesspoint wifi installato nel modem/router. Non sono tutti uguali, potrebbe anche esserci qualche problema di incompatibilità tra PS4 e Modem
cristopher99 verdena7 Non si risolve nulla. Avete qualche soluzione? Un mio amico aveva lo stesso problema con la switch. Soluzione? Togli la spunta a "Tieni lo stesso nome per la rete 2.4ghz e 5ghz" Cambia il nome alla rete 5ghz così da differenziarla dalla 2.4ghz Togli tutte le impostazioni wifi dalla PS4 e collegati esclusivamente ad una di queste reti Probabilmente balla continuamente tra queste due reti...
verdena7 Fred_Dem cristopher99 modem Home & Life Hub. Dopo proverò col cavo. Intanto stavo provando a rinominare una delle due reti ma ho errore:
Fred_Dem verdena7 innanzitutto fai un test collegato direttamente con il cavo, se non hai problemi con il cavo prova a cambiare i canali radio del wifi, usa la banda 5GHz se la tua PS lo supporta, ovviamente se non sei distante dal modem, altrimenti usa la 2.4 GHz. Poi infine, che modem utilizzi?
verdena7 Fred_Dem cristopher99 ho provato a lasciare i nomi cosi. ho provato a fare una partita online. adesso sembrano spartiti i lag... continuo per un po' e vi aggiorno. non ci voglio credere che la soluzione era cosi banale, in tal caso grazie in anticipo cristopher99
Fred_Dem verdena7 prova a cambiare completamente il nome, cancella quello predefinito e metti per esempio nel 2.4 (verdena) e nel 5GHz (Verdena5GHz), poi potresti provare a disabilitare temporaneamente una banda e connetterti con quell'altra attiva, vedi se cambia qualcosa.
mb334 verdena7 Testa qualche giorno perché in altre occasioni questa soluzione non è permanente. Spero comunque che sia definitiva. 🤘
CarmineVerdoliva Mi inserisco nella discussione perché anche io ho questo problema dei lag, con lo stesso modem e con la fibra. Anche io su ps4. Sulla pagina del modem non mi fa disattivare la funzione “mantieni stesse impostazioni per 2.4 e 5” perché dice di dover disattivare prima il MESH. Ma io non so cosa sia, nè dove si trovi. Mi aiutate per favore?
