[cancellato] roby941 Sostanzialmente come rigidità sono tutti molto simili... alla fine, il modo di costruirli è quello.
QRDG roby941 ma i cavel non si possono ordinare online mi sembra Si si può, se vuoi ti posso mandare il link ma è una matassa da 200 metri....
QRDG roby941 https://capitanantenna.it/cavi-e-adattatori/cavi-e-connettori-di-rete/cavo-lan-professionale-per-esterni eccotelo, sul sito lo da come da "esterni", ma è anche certificato per stare con i cavi elettrici. Conosco altri commercianti che lo trattano, comunque sono davvero pochi.
roby941 Si sale di prezzo (matassa da 300m) https://www.cablando.it/cavi-in-matassa/20358-techly-professional-matassa-u-utp-cavo-cat6a-rame-305m-lszh-rigido-grigio-itp-c6a-ris305ugt.html edit: visto ora non ha la certificazione c-4 😑
SimoneTurrin roby941 Cavel sembra certificare tutti i suoi cavi con norma CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V). Vedi questo link: COESISTENZA TRA CAVI PER TELECOMUNICAZIONI E CAVI ENERGIA
roby941 Proverò con questo venduto al metro della Vimar. Spessore 5,9mm https://www.antareselettric.it/cavi-di-rete/5643-cavo-lan-utp-cat6e-cu-lszh-cpr-eca-viw03071e-vimar.html
feliceanima [cancellato] confermo la croce serve per dare una maggiore forma uniforme al cordone formato dalle quattro coppie in modo tale da poter lavorare fino a frequenze di 250 MHz caratteristiche della cat.6
feliceanima Scusami hai bisogno della certifica C4 per fare un impianto a norma oppure per evitare interferenze provenienti dalle linee vicino ??
LSan83 feliceanima Scusami hai bisogno della certifica C4 per fare un impianto a norma oppure per evitare interferenze provenienti dalle linee vicino ?? La certificazione C4 non protegge per nulla dalle interferenze. Serve solo per limitare il rischio di cortocircuiti con i cavi elettrici nella stesso tubo.
roby941 feliceanima visto che dovrò passare il cavo all'interno di scatole di derivazione volevo usare quelli più adatti.
feliceanima LSan83 si mi trovo perfettamente d'accordo ....all'inizio c'è stata un po' di confusione anche all'inizio della CPR
