FlavioFerri Conviene secondo voi che sostituisco il raccordo dei cavi con uno switch? in questo modo utilizzo la porta 1 per "portare" la connessione verso il router; utilizzo la porta 2 (di fianco alla 1) per invece riportare dentro il quadro il collegamento LAN, che a questo punto collegherei allo switch.
No per carità!! I cavi giustamente finiscono in patch panel. Da li dovresti avere in "uscita" 6 prese rj45 femmina da collegare con cavi corti ad uno switch/router aggiuntivo. Non si va a togliere il patch panel!!
Quello che non capisco è il cretino che ha messo una scatola cosi piccola per i dispositivi di rete. Riesci a rompere il muro e farti e allargarti con un secondo quadro li affianco? Magari grande il doppio? Farci stare li dentro tutto quello che serve è da masochisti (serve spazio ed aria per raffreddarli gli apparati... sopratutto quelli che gestiscono connessioni FTTH Gigabit.
edofullo Cosa? Dovrebbe già esserci uno switch lì, spero che non ci sia un dominio di collisione unico!
Se il lavoro è fatto come si deve quello non è uno switch, ma un semplice patch panel. I frutti rj45 alla lunga possono rompere il cavo e poi ti ci vedo a sfilare e ricablare tutto perchè ti mancano 4 cm di cavo...
edofullo Quello che potresti fare è mettere un router che fa anche da switch (esempio il Mikrotik 4011 o l'HEX S) ma ce ne sono a iosa.
L'RB4011 ha due switch da 5 porte SEPARATI fra loro. Vai ad occupare cicli di processore per far passare attraverso la cpu i pacchetti fra i due switch... E poi li dentro senza aerazione si fonde... E' un dispositvo da circa 20w in dissipazione passiva, se non gli dai un bel ricircolo di aria si spacca. Come processore invece l'RB4011 è il minimo sindacale invece... se ha davvero una 1000/500 l'HEX S non c'è la può fare nemmeno volendo... Bastano tre regole in croce di firewall e di routing e fatica a superare i 500 Mbits. Nemmeno i dispositivi su IP4018/9 c'è la fanno (esempio Fritzbox 7830 Mikrotik Hap AC2, Chateau, Hap AC3, Audience) a reggere i 1000 Mbits (siamo più sugli 800-900 Mbits).
All'RB4011 dovrebbe comunque aggiungere uno switch 8 porte per non avere colli di bottiglia.
