Stanotte ho fatto un po' di prove (accedendo al modem tramite VPN) a distanza di circa 90 min l'una dall'altra per evitar di ritrovarmi con l'SOS, provando a usar la versione precedente DSL o cambiar tra Annex A/B.
Con la versione precedente DSL si allinea sotto i 10Mbps in entrambe le direzioni mentre con l'attuale aggancia 20/25 in down e 15 in up con A, 35/40 in down e 5 in up con B.
Il Fritz al momento dell'installazione non rilevava alcuna derivazione, mentre ora me ne segnala due:
artu72 cavo dsl tra presa e modem
Il cavo al momento non è quello che c'era nella confezione del Fritz, ma è stato cambiato meno di 1 mese fa quindi non penso sia lui.
Ha funzionato 10 giorni senza il minimo problema, fosse stato il cavo probabilmente avrebbe dato rogne prima, o almeno credo.
Proverò comunque di nuovo a sostituirlo in settimana, come proverò a usar il loro modem e veder se cambia qualcosa.
Michele1977 Ho notato che cambia la lunghezza di circa 250mt tra le varie riconnessioni, ma son sicuro al 99.9% che l'impianto in casa non abbia problemi, c'è un cavo diretto dal drop alla presa RJ11 con meno di 6 mesi di vita, tutte le altre prese di casa son scollegate.
Guardando lo spettro noto che a volte manca totalmente l'upload, mentre altre il download.
Per ora per fortuna ancora niente SOS.
Oggi si presenta cosi, con disconnessioni ogni 2h e mezza e la velocità che cambia di continuo, seppur di soli 2/3Mbps.
Son arrivati anche ES, SES e CRC, che prima non si presentavano.
Riavviare il modem o risincronizzare la DSL non cambia la situazione ma se il cavo DSL viene staccato poi riallinea tranquillamente a banda piena per una decina di minuti, prima di tornare sui 20/25.
In settimana andrò a verificare nuovamente l'impianto di casa , provando altri cavi e collegando un altra presa almeno per esser sicuri tutto in casa sia in condizioni ottimali prima di procedere con una segnalazione, in modo non possano lavarsene le mani dicendo è un problema non loro.
Rimango comunque curioso su quale possa essere l'effettiva causa di questo peggioramento cosi forte e cosi improvviso, almeno da saper cosa rispondere al tecnico se verrà.
Attualmente il 7530 è configurato con il preset "WIND Tre DSL" e DNS 208.67.222.222 / 8.8.8.8, versione DSL corrente su Annex A, OS 7.20, massime prestazioni in quanto a spostar anche solo di una tacca la linea non superava i 5/5, se può far qualche differenza.
