edofullo Io non l'ho ancora fatto ma una cosa utilissima che si può fare finalmente è il boot da USB e grazie alla USB3 è consigliatissimo prendere un SSD e fargli fare il boot da lì.
Vero, ma credo che in quel caso avrebbe più senso in altri ambiti, come un media center o una vera e propria postazione PC. Per il resto la microSD è più che sufficiente, meno ingombri, meno consumi, anche se più inaffidabile, ma tanto non deve contenere dati.
awt non credo di aver capito a cosa ti riferisci 😅
matteobra che sia tutto made in China non c'è dubbio, il problema è proprio se fatti coi piedi o come cristo comanda. Per le strane specifiche dei Raspberry Pi, credo sia solo un problema con carichi pesanti e con tutte le porte o quasi in uso, in quei casi la tensione potrebbe calare sotto il livello di soglia, scatenando il warning e al limite corrompere la microSD. Il problema rimangono sempre gli alimentatori cinesoni che dichiarano 15W e ne erogano poco più della metà😂
mkonsel non mi trovo affatto con questo ragionamento. Il fatto che il Pi 4 abbia risorse in abbondanza non significa sprecarle con qualcosa che non serve. Se lo utilizzerò solo tramite SSH e al massimo interfaccia web dei vari applicativi, che senso ha tenere server e ambiente grafico ad occupare spazio ed impegnare risorse? In un dispositivo acceso 24h più si riducono le risorse impegnate, quindi i consumi, meglio è, IMHO. Io arriverei a disabilitare anche le interfacce wireless, per dire😂 Anche il fatto che vada in throttling non è propriamente positivo, ma confido nel fatto che con un carico così esiguo il problema non si pone.
Purtroppo non potrei tenere il case aperto, sarebbe in ingresso, accanto al FritzBox, accessibile potenzialmente a tutti, meglio non tenere la scheda esposta.
mkonsel immagino, nel caso dovrei avere anche dei pad termici da qualche parte, la pasta termica comunque non è tanto consigliabile, se non sul solo SoC, l'unico chip con heatsink. Il problema sta nel fatto che quei dissipatori dovrebbero anche rimanere incollati ai chip, quindi pasta termica e pad convenzionali non vanno bene, a meno di non utilizzare uno di quei case d'alluminio che fungono anche da dissipatore, che devo dire mi stanno ispirando molto.
Comunque il kit originale ormai l'ho escluso, il case non mi ispira perché mi pare abbia una dissipazione passiva nulla e poi si apre troppo facilmente, anche se rimane carino, volendo coi colori abbinati a quelli del FritzBox😂 Poi per 110€ (che alla fine è il prezzo medio di tutti questi kit col Pi4 da 4GB di RAM e SD da 32GB, solo che l'originale non lo mettono quasi mai in offerta, mentre quelli asiatici di concorrenza si trovano quasi tutti i giorni sotto i 90€ o addirittura meno di 80€) posso optare per i pezzi sfusi, prendendo così una SD migliore (almeno come capacità) e magari un case dissipante in alluminio, evitando il cavo HDMI che sarebbe l'ennesimo cavo buttato lì, probabilmente risparmierei anche qualcosa.
Mi sto pendendo di non aver preso il kit Labits a 75€. Il case non mi ispira (qualcuno dice anche che i fori non sono perfetti, ma potrebbero aver migliorato gli stampi), ma sempre meglio di quello originale. Poi forse è l'unico kit di concorrenza che nella nuova versione ha un alimentatore decente, sono gli unici che dichiarano i 5,1V (nelle recensioni qualcuno dice che la descrizione non corrisponde alla realtà, ma potrebbero riferirsi alla vecchia versione del kit, che è praticamente identica a tutti gli altri) e decantano elettronica di livello. A catalogo hanno un buon alimentatore, quindi immagino stiano inserendo quello nei nuovi kit.
Per tutti gli altri...alla fine l'uno vale l'altro, sono tutti identici, compreso il Labits vecchio, cambia solo la scatola esterna col marchio.
Per quanto riguarda la parte software mi sta ispirando sempre più Ubuntu IoT Core (per l'elevato hardening più che altro, oltre che essere progettato per essere leggero), con sopra Docker e i vari container per gli applicativi che mi interesseranno. Il problema di Ubuntu Core è l'assenza di apt, in favore del solo Snap e che richiede per lo più pacchetti firmati e certificati, ma usando Docker come layer non dovrebbero esserci complicazioni. Devo trovare qualche risorsa per studiarmi un po' il tutto.
