mh3g allora ti spiego la situazione. Mi devo trasferire di casa e dove andrò avrò una bts a circa 900metri. Dentro casa la ricezione è molto influenzata dai muri e arrivo a max 6/7 mega, mentre basta uscire sul balcone o in strada e sale a 30/40 (Vodafone). Quindi ora devo scegliere se puntare su un modem interno (535 o altri) nel caso con antenna esterna se serve, o esterno Tipo lte xt MikroTik o similari (anche se non ne conosco altri). L’unico problema è che la bts non è a visuale libera, ho un altro edificio davanti che me la copre... tu che consigli mi daresti? GraZie
CONSIGLIO ROUTER 4G+
ice24man lascia stare roba costosa perchè prima si deve fare una prova con un prodotto standard per capire la ricezione e se la bts ha potenzialità. Mi spiego: se la bts in questione è dotata di sola banda b20 non c'è da aspettarsi molto e quindi non vale la pena spendere. Io ho il b535 ma prima ho comperato un modem saponetta che attaccavo alla finestra con una staffa da navigatore per parabrezza dell'auto e visto che non andavo cosi male ho preso il b535 con cui andavo anche 90 mega (poi da luglio c'è stato un crollo imputabile al gestore telefonico per saturazione).
Io farei cosi: comprerei una saponetta huawei da circa 50 euro perchè consente la selezione delle bande lte e puoi scegliere la piu performante. Se va discretamente bene rimani cosi. Se ci sono le potenzialità investi. Puoi pure evitare di comperare la saponetta se trovi qualcuno che e ne presta una per provare.
Io ti consiglio il Huawei b535, é un ottimo modem, non costa molto e dovrebbe soddisfare tutti i tuoi requisiti...
Salve ragazzi , condivido con voi la mia esperienza sperando possa essere utile a qualcuno.
Io ho il wecube della Windtre che personalmente è un buon dispositivo di CAT 7 .
Abito in un paesino dove c’è un BTS Wind 4G+ 3CA B1 - B 3 - B20
In un mese di utilizzo ho sempre avuto di media un ping a 40 .
In dwn 50 Mbps nelle ore di punta e 90 Mbps nelle ore libere
In Up 25 nelle ore di punta e 35 nelle ore libere.
Ieri finalmente mi è arrivato i B818-263 ed ho effettuato i vari test .
Il wecube nelle ore di punta 50 Mbps , il tempo di accendere il B818 ed inserire la scheda e subito leggo 130 Mbps con ping a 30 ...
Stanotte effettuo la prova con le ore libere , wecube a 80 Mbps e b818 183 Mbps , naturalmente testati diverse volte nella stessa posizione di casa.
il B818 ha lavorato sempre in doppia banda visto che non ho la possibilità di aggregare la b1 su Wind , assurda la differenza tra i 2 terminali con la stessa aggregazione.
Sono ipersoddisfatto dell’acquisto .
ma il b818 mi pare abbia problemi con la banda 1 di wind...
Kyo89 non so se è un problema oppure è stato fatto apposta... spero che al più presto sbloccano la cosa , per me non ha senso ... Magari qualcuno più esperto in questo campo ci sa dire qualcosa in più a riguardo
antonello88 grazie per aver condiviso la tua esperienza, se posso vorrei farti alcune domande:
1) il B818 lo hai dentro casa (vicino a una finestra)? Oppure fai uso di antenne esterne per potenziare il segnale?
2) quanto disti dalla BTS a cui agganci?
3) con il B818 è possibile settare manualmente la banda primaria e quelle da far aggregare? C'è una sorta di hack come sul router B535?
antonello88 no, non hanno le licenze per la banda 1 di windtre sul b818. Per sfruttare tutta la tua BTS ti serve il b715, che riesce a fare 3ca anche con windtre
Dani25 ma che tu sappia , è una cosa risolvibile oppure resterà cosi?
1) il router è su un comodino non distante dalla finestra , dalla finestra vedo una casa frontale piu alta della mia , quindi non è visibile a vista la bts . ( il router l’ho provato sia fuori dalla finestra sia sulla finestra e in entrambi i casi lo speedtest è risultato identico . L’ho provato addirittura con il doppio infisso chiuso , il livello del segnale è sempre al massimo. Con l’hack è possibile vedere il livello del segnale , che comunque varia di pochissimo la qualità di ricezione da fuori a dentro.
2) in linea d’aria sono a 1 km dalla bts
3) si è possibile settare la primaria a tuo piacimento come il B535
confrontato con wecube ho il pieno segnale su B818 mentre su wecube una tacca in meno
antonello88 resterà così
a me servirebbe un router che mi faccia scegliere la bts a cui collegare
Mi date un consiglio? Vorrei provare a cambiare il router base di poste mobile, girovagando in internet parlano bene di HUAWEI B628-265 oppure ZTE MF286D .
Pareri?
Alternative?
Grazie mille!!!
Mattpd Non vorrei complicarmi troppo la vita con settaggi troppo spinti
No nulla di complicato, basta saper entrare nel router, mettere apn e si naviga.. pwr "complicato" intendevo configurare altri parametri che magari richiedono un pelo di pratica in piu, tipo settaggio bande o look BTS.
Per il b818 dovrebbe essere la versione c1217 fw 11.
