ermanno xtian assolutamente falso, anche perchè io prima di fare il primo downgrade ho sentito il tiscali store con cui ho fatto il contratto e mi ha detto che non si perdeva nulla. in pratica mi ha dato l'ok
xtian ermanno ok. ognuno come sempre dice la propria versione,finché non si prova non si scopre la verità . Ma tu hai già fatto tutto quindi nessun problema ,meglio così
ermanno xtian certo, l'importante è fare confronti a parità di variabili, in questo caso stesso hardware e stesso gestore e , stessa rete. Nel mio caso ISP Tiscali Ftth su rete Open Fiber area bianca
ermanno undertherain esatto aspetta di avere i dati da mytiscali. poi per il downgrade prova ma credo ti darà errore. se così fammi sapere e ti illustro , se vuoi come fare, se dovesse andare in porto la procedura del downgrade direttamente, meglio così.
undertherain ermanno L'importante è che non si freeza od altro, tutto qua... Intanto se voglio fare un test diretto con ONT che IP devo mettere?
mkonsel undertherain metti ip statico 192.168.1.2, e gateway 192.168.1.1 (io ho ONT tiscali openfiber). Devi avere la scheda di rete che ti permette nelle impostazioni avanzate del driver di impostare la vlan 835, altrimenti non va.
undertherain ermanno Idem, noi 3 contratti Tiscali OF area bianca (30 Km da Milano circa). Io con 7650 direi 920... mio suocero con Zyxel bianco vergognoso (WiFi che si blocca dopo un po'...) direi 930... i miei genitori da ieri con 7530... 850...
ermanno undertherain per il problema del wifi sullo zyxel prova a togliere l'impostazione del multicast e magari separa le reti 2,4 e 5 ghz
undertherain ermanno Grazie, ma alla fine pare sia solo un problema che non aggiunge nuovi device, se uno è connesso va. Comunque non ho approfondito...
ermanno undertherain in effetti se hai disconnessioni dei device dal wifi, devi solo togliere la spunta del multicast forwarding nelle impostazioni del router
ermanno undertherain 🍻 nel caso hai dei device xiaomi vanno settati anche quelli, ma questa è un'altra storia....
undertherain ermanno Tanto di cappello che mi hai dato preziose info, ma essendo i miei suoceri, già va bene settare parametro su modem come detto... 😉
FM69 ermanno che ci sia di meglio non lo escludo, ma il 7.12 è il più performante, è stabile, stesse temperature degli altri fw. Per ora meglio non si può fare, e quei 10Mb di differenza non mi cambiano la vita.
ermanno FM69 certo lo so, d'accordo con te. Tutto sommato anche il 7.13 va bene ( da 850 in sù), alla fine è solo una questione puramente tecnica vedere lo speedtest che va da 900 mbps in sù con il fw 7.12.
undertherain mkonsel Ho collegato il mio notebook direttamente al mio ONT OF per vedere se riuscivo a fare un test senza router pensando che sarei andato a manetta... mentre al massimo arrivo a 600, è normale? Ho creato una connessione a banda larga su Windows 10 inserendo USR e PWD Tiscali, altrimenti solo con IP fisso per ONT e VLAN 835 nella configurazione della scheda di rete non funzionava...
mkonsel undertherain vlan 835 va impostata, dopp comunque su Windows devi fare la procedura nuova connessione a banda.larga e inserire user e password del pppoe
ermanno undertherain in questo caso entra in gioco la potenza dell'hardware che hai connesso all'ONT CPU, MEM e scheda LAN Gigabit
undertherain mkonsel Sì, fatto e va, ma max arrivo a 600 MB, dico... è normale? Scollegato e collegato con rete liscia a 7650... 930. Ripeto, era per fare un test e poi provare dai miei che hanno, come detto, da ieri il 7530.
mkonsel undertherain strano... Io collegato diretto a ont, sono arrivato a 930-940. Potrebbe essere un limite della scheda a supportare pppoe, la scheda è integrata nel portatile? O è su una docking station?
mkonsel undertherain io infatti ho provato diretto su ont dal pc per capire se il 7530 aveva problemi di performance, e infatti con pc diretto andavo a 940. Ma questi 600mbps, come li stai misurando? Speedtest da command line? Su che server?
