Karakurt Su quel modello ci dovrebbe essere una pagina nel portale di amministrazione, che ti permette di impostarlo per funzionare solo come access point.
giusgius Matt-01234- In generale le strade sono: Abilitare la modalità per usarlo solo come AP, che in sostanza mette in un bridge virtuale tutte le porte incluso il WiFi e disattiva NAT, DHCP Server... Se non ha questa modalità, disattivare DHCP e NAT, mettergli manualmente un IP sulla LAN, ed utilizzare una delle porte LAN per connetterlo al 7530 Poi in base al modello possono cambiare più o meno cose ma il concetto dovrebbe essere questo
Matt-01234- giusgius Abilitare la modalità per usarlo solo come AP, che in sostanza mette in un bridge virtuale tutte le porte incluso il WiFi e disattiva NAT, DHCP Server... Come faccio a controllare? Però credo che lo abbia...
giusgius Matt-01234- di solito hanno un quick setup con varie modalità, prova a farti un giro nei menù o dai un'occhiata al manuale
RichardTDJ Scusate l’intromissione ma da qualche giorno anche io mi stavo ponendo all’incirca la stessa domanda... Possiedo un TP-Link Archer D5 che essendo ADSL2+ adesso giace inutilizzato nella sua scatola. Essendo in procinto di tirare una linea (Eth. Cat. 6 UTP) in garage per dotare anche quest’ultimo di connettività gigabit, avevo pensato di utilizzare il D5 come Switch è AP. Come suggerito anche da voi è presente sul l’interfaccia di configurazione la voce Bridge. Il problema è che una volta settata non permette più di accedere al D5 tramite IP per rimuovere l’impostazione o cambiare i parametri. Inoltre ho notato rallentamenti anche dalle porte Eth del D5. Soluzioni? Devo tirare 2 cavi Eht? Devo cambiare IP e poi impostare Bridge Mode?
Karakurt RichardTDJ La modalità bridge consente di collegarti tramite questo router al tuo Wi-Fi e "prendere" il segnale per "passartelo" alle porte ethernet e, solo in alcuni modelli, di ripeterlo anche via Wi-Fi. Quindi è diverso dalla modalità AP, solo che non so se sul tuo modello c'è. Se tu hai il cavo da portare in garage, la modalità bridge sarebbe inutile.
RichardTDJ Karakurt ho fatto delle prove collegando il D5 al 7590 tramite LAN e grazie alla suddetta modalità riesce ad erogare connettività sia via Eth che Wi-Fi. Io vorrei utilizzare le porte per collegarci dei PC da tenere accessi sempre a mo di server, mentre il Wi-Fi delle IPCam da esterno.
Riegel Metodo veloce: Disattivate il DHCP sul router/modem vecchio, e collegate il cavo lan che proviene dal modem al porto lan (NON WAN/internet/qualsiasi altro nome) del router che volete usare come AP e avete fatto!
RichardTDJ Riegel ho provato con questo metodo ma tutti i dispositivi connessi al D5 escono sul 7590 con l’IP che ho assegnato alla porta LAN del 7590.
