Buongiorno a tutti, scrivo qui nella speranza che qualcuno mi possa aiutare visto che non so più cosa fare.
Hanno messo FTTC da me 3 anni fa, allinizio TIM aveva l
esclusiva ed è stata una scelta obbligata.
Mai avuto un problema, allineamento sempre a 190Mb in down a 21 in up.
A febbraio decido di passare a Vodafone (microbusiness) pensando che tanto la linea sarà la stessa.
Al momento del collaudo mi ritrovo con un ping leggermente più alto (13 con tim 17 con vodafone) e un download leggermente più basso di 10Mb, ma decido che va bene dato che spendo la metà e ho anche la vik che è una sicurezza in più.
Tutto bene per due mesi circa, poi iniziano le disconnessioni. Non capendo cosa poteva essere, decido anche di cambiare il cavo esterno, prima avevo usato un cavo ethernet cat6 usando due coppie per portare la linea dentro, ma pensando che potesse in qualche modo dare problemi (anche se con tim non ne aveva mai dati) decido di sostituirlo con un doppino telefonico, non in rame ma in allumio però non riuscendo a reperire quello in rame. La tratta è comunque molto breve, dal chiostro alla presa vado su dritto, entro nella canalina e sono nel rack, circa 6 metri di cavo quindi.
Ancora non andava bene, alternavo periodi di utilizzo esclusivo della chiavetta per essere stabile. Ad un certo punto, siccome mi avevano dato due power station, decido di mettere su l`altra, e disconnessioni sparite. Mi convinco allora che fosse tutto un problema della station.
A distanza di due mesi ritorna il problema, faccio di nuovo la segnalazione, mi aprono la sostituzione della station, ma dal giorno prima che la ricollego inizia a funzionare bene anche la vecchia. Nel dubbio viene cambiata comunque.
Passa qualche giorno, e di nuovo il problema torna, faccio andare la chiavetta, il giorno che ho tempo di riaprire la segnalazione ricollego la linea, ed è perfetta, non perde un colpo. Qualche giorno dopo di nuovo inizia, vai di chiavetta di nuovo, richiamo, vedono le continue disconnessioni e riaprono il ticket.
Il ticket rimane in lavorazione ma intanto sto usando la chiavetta, la ricollego per vedere come è la situazione, e mi trovo la station allineata come ai primi tempi. Penso, forse finalmente hanno fatto qualcosa, anche se sul ticket non risultano aggiornamenti sulla lavorazione. Tre giorni fa mi chiamano per concordare l`intervento, gli dico che ora va bene e se hanno fatto qualcosa loro, mi dicono che hanno fatto qualcosa da remoto e chiudono la segnalazione.
Ero speranzoso che questa volta fosse veramente andata bene, e invece ieri sera iniziano di nuovo le disconnessioni.
La particolarità delle disconnessioni è questa: quando la linea va bene ho parametri di upload di 21.600Kbps tondi sempre, e fin che il valore è così mai visto problemi. Quando invece va male vedo valori che possono oscillare dagli 8.000 ai 3.000.
Quello che non riesco a capire è perchè queste disconnessioni siano periodiche, e non avvengano quando per un periodo non ho tenuta allineata la linea fissa.
Ho ricontrollato tutta la tratta dal chiostro esterno e ricablato anche la borchia per essere sicuro che non sia un problema di cablaggio.
Il router non è sotto sforzo, ha il 60% di ram libera e la cpu che praticamente non va sopra al 10% di utilizzo.
Ho eseguito anche una prova scollegando tutto e lasciando solo un dispositivo collegato, ma non cambia nulla.
Lunico dubbio che comincio ad avere è sul traffico. Ho i miei genitori mio fratello e mio zio collegati tutti sulla mia linea, e uso un router prestante in cascata alla station per gestire il tutto. Ho notato che uno dei componenti riesce in un mese a fare 800GB di traffico di p2p, e unito poi a me e ai restanti superiamo il 1TB mensile. È possibile che vodafone limiti queste cose modificando automaticamente il profilo di connessione e quindi causando l
instabilità?
Anche perchè con tim, tutte queste problematiche non le ho mai avute, quindi deve essere per forza qualcosa di vodafone che le causa..
Ringrazio per la pazienza di aver letto questo papiro, ma è l`unico modo per rendere la situazione più chiara e farmi dare delle idee.
dati ok
dati nok
