AndreR Faxao con il 7590 e Tiscali (a Milano città) viaggio praticamente sempre a 943/288 Io sono a circa 250km da Milano, con un altro provider e altro router. Lo speedtest su Vodafone Milano appena fatto mi da 946/292 con ping di 3.82ms e 0% PL, quindi non è che queste velocità siano ottenibili solo con il 7590, sono solo quelle che si dovrebbero avere con una buona linea OF abbinata ad un router decente 😉
minna11 Ho fatto già il reso del 7530. Sto continuando con lo Zyxel, nonostante il WiFi va via random e ha problemi, almeno sto costante intorno a 980Mbit in LAN. Vorrei evitare di spendere 200+€, poi son modelli vecchi ormai ho visto. Altri routers?
AndreR minna11 Quali sono le tue esigenze? Dovresti - secondo me - porti le seguenti domande a darti una risposta: Faccio usa della parte fonia per ricevere e fare chiamate dal 'fisso'? Di che tipo di copertura wi-fi ho bisogno negli ambienti in cui il router andrebbe ad essere utilizzato? Ho voglia di 'sporcarmi le mani' (i.e. trovare la giusta configurazione e gestione del router), oppure preferisco una soluzione semplice che non mi faccia dover andare a cercare le giuste configurazioni e la gestione del router? A seconda delle risposte a queste domande, credo si possano individuare router diversi che farebbero al tuo caso.
Samuele minna11 AVM sta lavorando (prototipo) su un modello con ONT integrato che in teoria non dovrebbe avere i problemi del 7530 e in parte anche del 7590 in quanto a SoC (https://youtu.be/0NDcfo-5iDw?t=17m12s) Diciamo che non credo sia il momento migliore per comprare un 7530/7590, soprattutto su FTTH.
CarmineSerio AndreR Se non mi sbaglio le sue esigenze sono quelle di mantenere piu' alta la velocita' in download /upload cosi come da contratto ed avere un wifi stabile senza disconnessioni random. Io ho scelto per stabilita' di connessione ( pur avendo una tim 200/20 ) e per il wifi abbastanza potente un DVA5593 e mi trovo non bene, ma benissimo. Il modem può essere usato anche con linee FTTH. E' possibile usarlo con linee FTTH in diverse modalità Tramite modulo Mini SFP collegando il modulo Mini SFP se compatibile nello slot del modem Tramite modulo Mini SFP collegando il modulo Mini SFP ad un media Converter MinI SFP/Ethernet e collegando l'uscita Ethernet Gigabit del Media Conveter alla porta WAN Ethernet Gigabit del modem Tramite ONT esterno, collegando l'uscita Ethernet Gigabit dell'ONT alla porta WAN del modem -
Technetium Samuele Non è che ci sta lavorando.. li ha presentati a settmbre 2019 già funzionanti.. non li ha messi in commercio probabilmente per via del covid. Deve essere rimasta indietro nella catena produttiva.
ermanno minna11 se stai usando ancora lo zyxel ed hai problemi sul wi-fi risolvi a patto di essere in possesso di uno smartphone xiaomi così: è necessario disabilitare "Assistente Wi-Fi" e "Modalità scambio di dati" da impostazioni-->Wi-fi-->impostazioni aggiuntive. Oppure nelle impostazioni del router è sufficiente spegnere l'inoltro multicast e il frame di gestione protetto nelle due reti 2.5 e 5ghz separate.
Technetium CarmineSerio Ormai anche quello è un router con hardware vecchiotto.. del 2016.. costa meno.. ma a quel punto.. tim hub sbloccato e via..
CarmineSerio Technetium sara' anche vecchiotto, ma svolge egregiamente tutte le funzioni. Mi ha risolto tutti i problemi di connessione che avevo sia col 7590 che 7530
CarmineSerio Technetium disconnessioni a manetta!!!! anche piu' di una durante la giornata. Tanto che mi hanno indotto un profilo SOS automaticamente dalla Tim, con perdita della velocita di 40 mega e riprofilazione da 35b a 17a. Non ti dico i problemi che ho avuto poi col 187 per farmi rimettere a posto il profilo come da contratto!!
undertherain Eccomi qua... attivati ieri i miei genitori, tutto felice che hanno dato loro il 7530 e... riscontro proprio i problemi che dite, sono arrivato max a 800 MB e solo una volta a 920, una. Non c'è soluzione o c'è un firmware beta che risolve? Al momento monta la 07.13, stasera lo aggiorno alla 7.20 o...? Grazie.
ermanno undertherain no con il fw 7.20 peggiori la cosa, la banda scenderà almeno del 35% dai un'occhiata a questa duscussione personalmente ho risolto il problema installando il fw 7.12
undertherain ermanno Io ho la 7.13 come detto. Scusa l'ignoranza... ma si può fare anche il downgrade?
FM69 undertherain segui il consiglio di Ermanno. Avrai i 930 che ti spettano. Il downgrade si chiama recovery ed è previsto da AVM.
undertherain ermanno Perchè non è semplice? E' la procedura liscia di AVM, giusto? FM69 Sì, lo farò appena mi arrivano USR e PWD nella MyTiscali page... 😉
FM69 undertherain se il tuo provider ha personalizzato il router devi fare il passaggio "complicato" che dice Ermanno. Se non hai fretta, sono 2 comandi da dare, dopo di che fa tutto il recovery.
ermanno undertherain Perchè non è semplice? bisogna fare il login in modalità FTP entro 5 secondi dall'accensione del router e modificare lo stato di una variabile. Però è obbilgatorio essere in possesso delle credenziali di accesso per poi settare il tutto.
