undertherain Eccomi qua... attivati ieri i miei genitori, tutto felice che hanno dato loro il 7530 e... riscontro proprio i problemi che dite, sono arrivato max a 800 MB e solo una volta a 920, una. Non c'è soluzione o c'è un firmware beta che risolve? Al momento monta la 07.13, stasera lo aggiorno alla 7.20 o...? Grazie.
ermanno undertherain no con il fw 7.20 peggiori la cosa, la banda scenderà almeno del 35% dai un'occhiata a questa duscussione personalmente ho risolto il problema installando il fw 7.12
undertherain ermanno Io ho la 7.13 come detto. Scusa l'ignoranza... ma si può fare anche il downgrade?
FM69 undertherain segui il consiglio di Ermanno. Avrai i 930 che ti spettano. Il downgrade si chiama recovery ed è previsto da AVM.
undertherain ermanno Perchè non è semplice? E' la procedura liscia di AVM, giusto? FM69 Sì, lo farò appena mi arrivano USR e PWD nella MyTiscali page... 😉
FM69 undertherain se il tuo provider ha personalizzato il router devi fare il passaggio "complicato" che dice Ermanno. Se non hai fretta, sono 2 comandi da dare, dopo di che fa tutto il recovery.
ermanno undertherain Perchè non è semplice? bisogna fare il login in modalità FTP entro 5 secondi dall'accensione del router e modificare lo stato di una variabile. Però è obbilgatorio essere in possesso delle credenziali di accesso per poi settare il tutto.
undertherain FM69 Da quanto ho letto dalla 7.13 alla 7.12 del 7530 Tiscali non dovrebbero esserci problemi, comunque ripeto... devo sempre aspettare i parametri di collegamento prima.
ermanno undertherain normalmente non si riesce a fare il rollback del firmware, per cui bisogna agire diversamente. Comunque provare non nuoce, se và , tanto di cappello. Al contrario posso guidarti per fare il rollback
ermanno undertherain perchè no? fai un tentativo , ripeto se ti va bene , meglio. Forse in questi giorni quelli di AVM hanno migliorato la cosa, quando ho provato io non andava.
undertherain ermanno Provo così, c'è anche la 7.12, che dici?: https://forum.fibra.click/d/9665-downgrade-fritzbox-7530-da-720-a-713712
ermanno undertherain ok stavo per darti il link, prima di fare il rollback, sei in possesso delle credenziali di accesso internet?
undertherain ermanno No, già scritto, sono stati attivati ieri, per cui aspetto qualche giorno che arrivino sulla MyTiscali page, poi configuro come ho fatto col mio 7590.
undertherain ermanno In che senso? Io ho mio 7590 a casa su mia linea, loro il 7530 sulla loro. Quando arriveranno le utenze me le salvo, poi scarico il file recovery image e faccio, corretto?
ermanno undertherain ecco, esatto. perchè quando fai una recovery si resetta tutto. Ho visto anche che sul link che hai trovato della recovery c'è anche la procedura che ho scritto per il modo ftp, puoi far capo a quella , nel caso fammi sapere
