Salve a tutti, ho visto questo router switch (mikrotik crs326-24g-2s+rm) che ha un buon rapporto qualità prezzo, la cosa in cui sono dubbioso è se effettivamente riesca a fare routing a 1Gbps e adirittura a 10gbps (dato che ha 2 porte a 10gb).
Ringrazio in anticipo chiunque mostrerà interesse alla discussione.
    zMasterAle_ usandolo come router solo in fast path o con fast track riesci ad arrivarci. Con qualche regola di firewall scendi e non ci arrivi più.
    Ti conviene affiancarci anche un banale hEX che è un dual core e fa qualcosa in più. Se vuoi stare sereno metti un 4011 come router.
    La serie CRS funziona bene come switch, per la parte router io ci farei solo cose molto basic
    No, già con qualche decina di regole del firewall non arrivi più a 1Gbps
    I 10Gbps li vedi solo se lo usi come switch.
    Sulla stessa fascia di prezzo trovi l' RB4011iGS+RM, un buon router con una cpu quad core.
    zMasterAle_ No, non ci riesce. Quelle velocità le ha solo come switch o come router spogliato della maggior parte delle funzioni di firewall, VLAN routing ed altro.
    Come ben specificato fra l'altro sul sito del produttore...
    Per avere una idea delle prestazioni di routing con una configurazione "completa" di un qualsiasi prodotto Mikrotik guarda la tabella "Ethernet test results" all'ultima riga "Routing 25 ip filter rules" sulla colonna dei 512 byte. Aspettati all'incirca quella velocità (un po' di più con configurazione leggerissima, forse un po' meno con configurazione complessa e vlan routing).
    Per il crs326-24g-2s+rm sono indicati 269.9 Mbps.
    Per confronto quel valore è:
    • per HEX S = 385.4 Mbps
    • per HAP AC 2 = 986.3 Mbps (anche Audience, Hap AC3 e Chateau hanno le stesse prestazioni)
    • per RB4011 = 2560,8 Mbps
    zMasterAle_ I modelli della serie CRS sono degli switch con funzioni di routing accessorie, non dei router "domestici" veri e propri.
    Sono assolutamente non bloccanti in switching, non in routing. Stanno lavorando per abilitare l'hardware offloading sul CRS317 ma queste funzionalità non includono il NATing, firewall e tutto ciò che è compreso nei box all-in-one che danno gli operatori.
