queste sono nuove funi di guardia con all'interno la fibra ma le funi di guardia ci sono sempre state sugli elettrodotti e magari sono vecchie di decenni per cui sicuramente al loro interno non c'è la fibra
E comunque una volta arrivate a destinazione scendono dal palo in modo diverso rispetto ai conduttori ad alta tensione
Poi è ovvio che una fibra ottica deve avere un armamento esterno in un materiale metallico e resistente per poter essere tirata fra tralicci che hanno centinaia di metri di distanza fra di loro sopportare il vento e il ghiaccio o i manicotti di neve
Poi sugli elettrodotti esistenti non ho idea se aggiuingono o se cambiano la funi di guardia
macro molti pensano che dalla fttc possono dare l'ftth senza problemi a costo zero o minimo. L'operazione invece richiede una sostituzione degli apparati, l'infilamento di nuove fibre che arrivano dalla centrale con l'OLT spesso nuovi scavi,
in realtà se la fibra la portasse tim avrebbe delle facilitazioni enormi io ho visto quando hanno fatto i pochi scavi per la fttc hanno posato dei fender con un sacco di tubi la maggior parte non utilizzati lo stesso ha fatto ovviamente anche OF sotto terra di sono fender multitubo anche dove hanno poi infilato un solo cavo e mi sembra giusto fare così
Spesso in vari cabinet hanno si scavato ma per portarci l'alimentazione elettrica
Per dire al cabinet a cui sono collegato io hanno fatto solo un breve scavo per arrivare poco più avanti dove c'è un pozzetto siptel da cui parte una canalizzazione che va in direzione della centrale e in que tubo evidentemente c'è posto a volontà visto che ci si è infilata anche bul
Dal cabinet alle chiostrine su gran parte della rete ci sono tubi interrati di buon diametro io ho vsito molti anni fa quando hanno tolto i pali di legno e interrato tutto tranne per le vie di campagna orbene sotto terra per arrivare alle varie chiostrine c'è un tuto di 80 mm di dametro e dalla
[cancellato] Ad un PCN devono arrivare tutte le fibre che collegano gli utenti (minimo 1:16 delle UI cablate, ma sono di più) e vanno attestate una ad una. Un PCN è l'equivalente di una centrale TIM.
Certo il mini pcn va messo in un punto opportuno della rete OF visto che questa ha una struttura diciamo così ad albero ma nulla vieta a OF di stendere qualche altra fibra in sue infrastrutture sotterranea per arrivare ad un punto di consegna di chi gli noleggia fibra spenta.Nel caso del mio comune comunque ci sono varie possibilità fra cui un punto in cui si intersecano la direttrice che raccoglie tutti cno del mio paese e la dorale di tim che arriva verso il mio comune
Insomma se c'è la volontà spesso si può implementare il mini pcn senza grandi lavori..ovvio che deve essere cablato nel caso del mio comune sarebbero circa 800 unità immobiliari e varie adduzioni e collegamenti della pubblica amministrazione il tutto diventano 4 0 5 cavi multifibra verso il pcn da tracciato sinfi
chiostrina verso le case dovevano metetrci un corrugato del 50 e la ditta in appalto era piuttosto restia a mettercene uno pià piccolo del 32
In pratica per dire su gran parte del mio comune in cui è tutta interrata la rete telefonica potrebbero fare tutte le case con pochissimi scavi e mettendo i roe nelle chiostrine
non mi appassiono in queste diatribe su chi abbia colpa e su cosa sia tim è ovvio che è l'ex monopolista con tutto quelle che consegue..il mio ragionamento è questo l'obiettivo deve essere di portare la migliore tecnologia al maggiro numero di persone ed è inutile fare la storia si deve analizzare il punto a cui siamo le condizioni al contorno per così dire e scegliere la strategia vincente appunto per arrivare al risultato In questo contesto la pianificazione e il modo di procedere di bul a me pare troppo lento visto che spesso prima fa un paese poi finito questo fa un altro paese sede di pcn poi fa il pcn poi fa la dorsale fino al pcn mentre doveva fare dorsali e pcn subito mentre faceva i primi paesi finito in paese lo commercializzo poi passo all'altro paese finito questo è già tutto pronto e lo commercializzo
