Guido69 Ma perchè 400 Mbps è la velocità massima,quando ho 1000 Mbps.
Dipende dal router?
Dipende dal router, dal dispositivo WiFi, e da tutto quello che c'è in mezzo.
Il fatto che il router abbia una velocità cablata di 1Gb non significa che ce l'abbia anche in in WiFi, Ethernet (usata sulle porte cablate) e WiFi sono due standard separati che usano chip separati. In più i venditori WiFi al contrario di quelli di dispositivi cablati si sono abituati a vendere "velocità fino a" che sono la somma di velocità teoriche in condizioni ideali. Ad esempio il WiFi AC1200 è la velocità combinata del canale a 2.4GHz di 300Mb/s + il canale a 5GHz a 867 Mb/s. Quindi non vedrai mai in questo caso 1Gb, ma vende meglio. Le versione che usano "stream" multipli poi hanno bisogno di antenne multiple per ottenere le prestazioni più elevate (cerca MIMO), e il numero di antenne/stream disponibili viene indicato come 2x2, 3x3, ecc. Se hai ad esempio un router 4x4 e un telefono 2x2 (o viceversa), il telefono non raggiungerà mai la velocità massima.
In più è segnale radio quindi ci sono di mezzo 1) la distanza 2) gli ostacoli 3) le interferenze 4) gli altri dispositivi che usano la stessa banda.
Se vupi andare al massimo, ci vuole tutto l'hardware ed il setup necessario - ed è costoso e a volte complicato. Per questo molti preferiscono quando possono una bella connessione cablata.....
Guido69 Sì,ma la mia domanda è perchè nelle impostazioni del router c'è scritto 400 Mbps?
Se lo vedi nella pagina con l'elenco dei dispositivi è la velocità che hanno stabilito il router ed il dispositivo wifi.
