ludovico Eppure nonostante questi valori ho continue disconnessioni, specie se entrano telefonate in casa. Infatti è quello il mio dubbio maggiore, e non credo possa migliorare col passaggio a fttc. Grazie delle risposte
crireal ludovico purtroppo sei distante, troppo. Non avresti una buona linea. Prova a vedere se sei coperto da Eolo100. Sarebbe la soluzione migliore.
LSan83 ludovico Eppure nonostante questi valori ho continue disconnessioni, specie se entrano telefonate in casa. Infatti è quello il mio dubbio maggiore, e non credo possa migliorare col passaggio a fttc. Sicuro che non hai il filtro adsl consumato/rotto? Se hai modificato l'snr per spremere l'adsl e il filtro è vecchio può essere quello a farti saltare la linea con le telefonate. Cambia filtro e rimetti l'snr a 12 db e ti torna stabile. Io dal 2016 al 2018 circa ho avuto FTTC a 3,3 Km dall'armadio. Andavo a 4,5-5 Mbits anzichè i 3 Mbits dell'ADSL (4,5 Km dalla centrale... fa conto che ho circa 50-52 dB di attenuazione dalla centrale tu ne hai 25). La linea era stabile e con un ping dimezzato rispetto all'ADSL. Visto che da me non prende nessuna FWA per gli alberi (finchè non arriverà Starlink 😅) ora mi arrangio con un CPE LTE e viaggio tra i i 60 e i 90 Mbits in download e i 30-45 Mbits in upload con latenza simile all'adsl.
x_term ludovico Infatti è quello il mio dubbio maggiore, e non credo possa migliorare col passaggio a fttc. Dipende anche se è dovuto da un problema della coppia telefonica e questo problema è in primaria (tratto centrale-armadio). Se fosse, passando a FTTC escludendo il tratto guasto miglioreresti. Bisognerebbe avere qualche info in più.
ludovico LSan83 ah, quindi ci sono anche situazioni peggiori della mia 😅 Per curiosità, con l'adsl avevi instabilità o disconnessioni che hai risolto con l'fttc? Oppure erano comparabili ma hai guadagnato in velocità?
ludovico LSan83 il filtro è nuovo, purtroppo credo sia proprio il tratto in rame l'snr l'ho modificato per ridurre la velocità, ed infatti ha aiutato a renderla più stabile
LSan83 ludovico Per curiosità, con l'adsl avevi instabilità o disconnessioni che hai risolto con l'fttc? Oppure erano comparabili ma hai guadagnato in velocità? La stabilità era all'incirca uguale, ma l'FTTC si ricollegava molto più velocemente le poche volte che perdevo la linea (perlopiù di notte e/o con pioggia visto gli oltre 3 km di linea palificata lungo i fossi e i campi). L'unico guadagno era il ping dimezzato e il leggero aumento di velocità. Comunque va a fortuna avere un buon cavo. Il mio vicino della casa subito prima della mia ha sempre avuto un adsl instabile che non superava gli 1-1,5 Mbits con continue disconnessioni.... Io vado al doppio con circa 80-100 metri di cavo in più.
ludovico x_term purtroppo non so che altro fare, ho chiamato tecnici più volte che dicono di aver cambiato coppia (non ho idea se l'abbiano fatto effettivamente) e che i valori che ottengo sono il massimo che posso pretendere data la distanza e che il rumore secondo loro è ineliminabile.
x_term ludovico ma dipende quale coppia hanno cambiato. La rete è divisa in due tratti, flessibili tra loro. La primaria è quella che ho detto prima, la secondaria ovviamente va dall'armadio alla chiostrina e poi in casa. Se hanno provato una nuova coppia solo in secondaria può essere un problema di primaria...
Hadx x_term Anche perché non è detto che siano rimaste coppie di primaria libere in buono stato. Man mano che si danneggiano si cambiano, fino ad arrivare ad un punto in cui rimangono solo coppie problematiche. E ovviamente non ha senso investire in nuove primarie.
ludovico Ma come funzionerebbe col passaggio alla FTTC? Prima il tratto in rame è fino alla centrale, quindi nel mio caso 2,3km e dopo fino all'armadio, quindi 1,4? Oppure anche in adsl è 1,4?
x_term ludovico Prima il tratto in rame è fino alla centrale, quindi nel mio caso 2,3km e dopo fino all'armadio, quindi 1,4? Questo. In ADSL l'apparato è dentro la centrale, quindi fa più strada. In FTTC l'apparato che genera il segnale è dentro il cabinet.
