Hadx lioialessandro Non mi risultano limitazioni sulla singola connessione TCP da Tim. Potrebbe essere un caso, un router settato male, ecc.
Riegel Hai provato a cambiare server di speedtest? Magari quello ha come limite 15-20 mega in upload sulla singola connessione
lioialessandro Riegel Cambiando server su speedtest (mettendo ad esempio Vodafone) arriva 170/20, che è la connessione massima supportata dal modem, quindi probabilmente è il server Telecom che è limitato sulle connessioni singole
lioialessandro crireal crireal Cosa intendi per connessioni singole e connessioni multiple? Dalle impostazioni dello speedtest posso selezionare il tipo di connection (multi e single)
Hadx lioialessandro Il Tim Hub come tutti i modem degli ISP è scarsamente configurabile. Basta che fai il test in ethernet e fa tutto da solo.
francescofdd5 Sei connesso con cavo o via wifi, perchè anche il test con le connessioni multiple è sbagliato. Dovresti andare sui 165/20 non 75/18
lioialessandro francescofdd5 I test li ho sempre fatti con cavo. Ho appen provato altri server e non supero i 70, tranne che per Vodafone (raggiungo 150, circa)
francescofdd5 lioialessandro Usa i server di eolo. Comunque non c'è nessun problema nella linea, anzi riavvia il modem e dovresti guadagnare della banda
lioialessandro Hadx Ho appena riavviato il modem ed è migliorata la velocità massima dalle impostazioni del modem Il problema è che se provo a scaricare qualsiasi file, va dai 300KB/s ai 700KB/s (ho provato a scaricare PopOS, Xcode e qualche programma da GitHub)
Hadx lioialessandro Il problema è che se provo a scaricare qualsiasi file, va dai 300KB/s ai 700KB/s Prova a scaricare dei driver dal sito di Nvidia.
lioialessandro Hadx Massimo 1000KB/s. Anche se provo a fare un aggiornamento per il telefono, ci mette 40-50 minuti per scaricare 500MB Ho provato anche su più sistemi operativi e vari dispositivi, sempre stesso problema.
lioialessandro Hadx Si è stabilizzato sui 18.5MB/s (e immagino sia il massimo della mia linea) Edit: ha appena finito e la media era 17.3MB/s
beastlukas Problema molto simile al mio di qualche tempo fa, prova a scaricare i driver nvidia utilizzando Jdownloader e forzando più connessioni (anche il max, cioè 20) Se così vai a banda piena inizia pure ad aprire altre segnalazioni finché non la capiscono Buona fortuna!
lioialessandro beastlukas Ho provato con JDownloader ed è come se fosse un torrent (quindi banda piena, più o meno) Sono quasi 2 settimane che apro segnalazioni con Tim e mi rispondono che per loro la linea non ha problemi ed è un problema di configurazione del modem. È anche venuto un tecnico che ha fatto solo lo speedtest e se ne è andato, dicendomi sempre la stessa cosa. Come hai risolto te?
beastlukas lioialessandro Come hai risolto te? Dopo 3 mesi di segnalazioni al mio ISP (che si appoggia su TIM in wholesale) TIM ha provveduto a risolvere la situazione, visto che da me il problema era esteso a tutte le linee TIM e wholesale di zona
Hadx lioialessandro Dovrai attendere che qualcuno del reparto reti di Tim si accorga del problema e risolva. Già successo.
davidbelo91 io una volta ho risolto cambiando i DNS sul modem. Magari ti può aiutare. Era un problema di instradamenti cambiando DNS andava meglio. Stessa situazione torrent a banda piena scaricavo UBUNTU andavo a 1 mega. Prova magari è quello.
lioialessandro davidbelo91 Ho appena provato sia con i DNS di Google che con i DNS di Cloudflare, stesso problema.
davidbelo91 prova a fare uno speedtest da Prompt https://fibra.click/speedtest/ Secondo me c'è qualcosa a livello HTTP
lioialessandro davidbelo91 appena fatto (con DNS attivi) Il problema però non è lo speedtest, perchè riesco ad ottenere risultati ottimi Il problema è nell'uso effettivo della rete
