Saviolo
Buondì,
ho comprato la versione da 1000 W di quello che ho attualmente MSI A1000G 80 plus gold che era in sconto. Faccio ancora in tempo ad annullare l'ordine se non va bene. Ho preso quello perchè ho tutte le componenti MSI e credevo che fossero più compatibili tra di loro. Lo ho fatto anche per avere un unico sito di riferimento per i driver.
Le RAM le ho testate con Memtest86 e con lo strumento "Diagnostica memoria windws" ed entrambi hanno sempre detto che era tutto ok.
Si avevo provato ad eseguire anche quel comando ma nel dubbio ho rifatto entrambi.
Ecco il risultato di chkdsk:
Controllo in corso del file system su C:
Il file system è di tipo NTFS.
Il disco sarà ora controllato come pianificato.
Il disco sarà ora controllato.
Fase 1: analisi della struttura del file system di base in corso...
1250304 record file elaborati.
Verifica file completata.
Durata fase (Verifica record di file): 2.76 secondi.
21071 record di file di grandi dimensioni elaborati.
Durata fase (Recupero record di file orfani): 6.16 millisecondi.
0 record file non validi elaborati.
Durata fase (Controllo record di file non validi): 1.71 millisecondi.
Fase 2: analisi del collegamento dei nomi file in corso...
490 record reparse elaborati.
1397966 voci di indice elaborate.
Verifica indici completata.
Durata fase (Verifica dell'indice): 3.73 secondi.
0 file non indicizzati analizzati.
Durata fase (Riconnessione orfano): 874.75 millisecondi.
0 file non indicizzati ripristinati nella cartella dei file persi e ritrovati.
Durata fase (Ripristino orfano nella cartella dei file persi e ritrovati): 149.59 millisecondi.
Durata fase (Verifica reparse point e ID oggetto): 7.18 millisecondi.
Fase 3: analisi dei descrittori di sicurezza in corso...
Pulizia di 503 voci inutilizzate dall'indice $SII del file 0x9.
Pulizia di 503 voci inutilizzate dall'indice $SDH del file 0x9.
Pulizia dei descrittori di sicurezza inutilizzati 503.
CHKDSK: è in corso la compattazione del flusso dei descrittori di sicurezza
Verifica descrittori di sicurezza completata.
Durata fase (Verifica descrittori di sicurezza): 34.91 millisecondi.
73832 file di dati elaborati.
Durata fase (Verifica attributi dati): 1.74 millisecondi.
CHKDSK sta verificando il journal USN...
38394696 byte USN elaborati.
Verifica del journal USN completata.
Durata fase (Verifica journal USN): 57.84 millisecondi.
Fase 4: ricerca di cluster danneggiati nei dati dei file utente in corso...
1250288 file elaborati.
Verifica dei dati del file completata.
Durata fase (Ripristino file utente): 1.56 minuti.
Fase 5: ricerca di cluster liberi danneggiati in corso...
208811026 cluster liberi elaborati.
Verifica dello spazio disponibile completata.
Durata fase (Ripristino spazio disponibile): 1.50 minuti.
Correzione errori nella mappa di bit del volume.
Correzioni apportate al file system.
Non sono necessarie ulteriori azioni.
975665151 KB di spazio totale su disco.
138860064 KB in 241477 file.
170232 KB in 73835 indici.
0 KB in settori danneggiati.
1390751 KB in uso dal sistema.
65536 KB occupati dal file registro.
835244104 KB disponibili su disco.
4096 byte in ogni unità di allocazione.
243916287 unità totali di allocazione su disco.
208811026 unità di allocazione disponibili su disco.
Durata totale: 3.19 minuti (191786 ms).
Grazie per il supporto
Saviolo ho provato il verifier ma ora il PC ha dato due bugcheck e si sta ripristinando 🙃
