HarryDubois78 Malaga Ah bene, la cosa è positiva, magari in questi giorni lo saremo tutti a tempo indeterminato, si spera, perché se è già passato tanto tempo per te non dovrebbe essere temporaneo. Io son stato Wind dalle 14 di giovedì alle 23 dello stesso giorno.
Malaga HarryDubois78 considera che a me fa normalmente le 24h di connessione, al più si riconnette una volta. E' raro che veda riconnessioni ripetute, se ci sono son dovute a riconnessioni forzate. Sono vicino alla BTS ed il segnale è abbastanza buono. L'IP ho idea che vada semplicemente a fortuna in questi giorni, magari prima di riversare centinaia/migliaia di persone testano su un numero ristretto, o almeno io se devo testare in prod per lavoro mi organizzo così, poi ci son sempre i temerari 🤣
comesan HarryDubois78 Stamattina linea incantata, riavviato e trovato fastweb, riavviato 2 volte e trovato wind ma con ip 5.77 e non 217, stesse buone prestazioni.
HarryDubois78 comesan Ecco anche io ho provato il riavvio poco fa ma la classe di IP Fastweb 5.179 ecc... è la peggiore, avevo avuto qualche sera fa 192. qualcosa, mi pare, e andava meglio. Ecco è tutto random, sembra ti venga assegnato un ip casuale ogni volta che riavvii il modem a questo punto, a me giovedì comparse Wind dopo un riavvio.
[cancellato] HarryDubois78 Io sono sempre stato sotto fastweb in questi giorni, di wind neanche l' ombra anche dopo 2 riavvii, anche io ieri sera male per quanto riguarda la latenza, specialmente in alcuni momenti dove probabilmente era sui 200, ma devo dire che almeno ora, i video li carica alla massima qualità, a differenza di prima.
HarryDubois78 [cancellato] Sì, paradossalmente io sento molto più la lentezza nel caricamento delle pagine web normali, piuttosto che nei video in streaming.
[cancellato] HarryDubois78 Ora ho ip Fastweb 5.11.xx.xxx ed il ping è molto variabile a quanto pare, ieri sera male ( non ho fatto il test ma lo si vedeva per i tempi lunghi di caricamento ) , adesso 40. Connesso da 15 ore. Quindi la cosa migliore sarebbe avere ip wind 217.171 come Malaga ?
HarryDubois78 Malaga magari prima di riversare centinaia/migliaia di persone testano su un numero ristretto, Sì a questo punto credo e spero possa essere così, magari a persone random sta capitando Wind per dei test che stanno facendo, non penso sia casuale, magari piano piano "usciranno" da Fastweb.
Malaga [cancellato] ci sono 5 indirizzamenti IP di WIND, basta prendere un IP di quei 5 😁 https://bgp.he.net/AS1267#_prefixes EDIT: erano 4 tra ieri e l'altro ieri, qualcuno conferma? oggi vedo 5 🤔 Vedo che la 5.77.X.X ha aggiunto un indirizzamento.
HarryDubois78 [cancellato] Quindi la cosa migliore sarebbe avere ip wind 217.171 come Malaga ? Eh guarda, io ricordo prestazioni eccezionali il pomeriggio con Wind, con valori simili e leggermente peggiori di @Malaga, con Fastweb è random, spesso la velocità è anche accettabile ma il ping è spesso disastroso, specialmente dalle 19 alle 23 circa.
[cancellato] Malaga Ho provato adesso a riavviare, e per la prima volta mi ha assegnato Wind Vediamo un pò se riesce a tenerlo per almeno 24 ore
Malaga HarryDubois78 sì guarda, ieri sera ero in remoto a cazz...ehm testare la linea con l'IP wind ed è andata benissimo tutta sera, ping sotto i 30 e 40/30 in dw/up ( come ho sempre avuto poi ). Se riescono a fixare il ping disastroso di fastweb hanno risolto la maggior parte dei problemi IMHO.
HarryDubois78 Comunque magari scopro l'acqua calda, ma con la connessione del modem in 5 Ghz il ping specialmente quasi si dimezza, non capisco come mai non essendo ferrato. Si può lasciare sempre la 5 rispetto alla 2.4 Ghz?
Malaga HarryDubois78 ma intendi del wifi? su windows c'è l'impostazione per "preferire" la banda: [cancellato] eheheheh, "compagno" di indirizzamento IP 👍️
HarryDubois78 Malaga Sì Wifi, che poi ora che ci penso forse la soluzione migliore sarebbe il cavo, ma in Wifi la 5Ghz ha prestazioni in termini di Ping migliori.
Malaga HarryDubois78 se il router non ha il band steering, e credo che pochi router 4G l'abbiano, l'unica è giocare lato client, quella sopra è un modo per consigliare alla scheda di andare sulla banda 5ghz. Leggi bene, consigli...poi per N fattori può stare sulla 2.4. Ma solitamente facendo così, sta sulla 5Ghz e passa alla 2.4 se ti allontani molto. Alcune schede hanno l'impostazione qui:
Jack_05 Io sono Wind da ieri sera. Comunque per 24 ci resta con lo stesso Ip, poi la nuova assegnazione è un dilemma. Comunque stasera quando scadono le 24 ore riavvierò di continuo il modem perché con Fastweb navigo molto peggio
GiuseppeFerrante Dani25 grazie, sei stato molto gentile. Sospettavo questa cosa legata alla sinusoide di propagazione e al cono d' ombra.
GiuseppeFerrante Da quando é iniziata la tiritera tra FW e Wind ho prestazioni in media migliori. Mi spiego: quando sono con wind navigo in D attorno ai 20/25 mega senza raggiungere le velocità che ho con FW che arrivano attorno ai 40 mega con punte di 55 e 60 mega in D. La cosa mi sta bene perché in questo modo ho velocità accettabili nell'arco delle 24 ore. Il ping di giorno non supera 50 mentre alla sera arriva attorno a 70 e 80. Tutto ciò provando le varie bande (router huawei 535). In questo modo mi sta bene, considerando che il postemobile web é la connessione usato per lo "svago", avendo un abbonamento anche alla fibra di tim.
Malaga GiuseppeFerrante io l'altra sera ero con ip fastweb, dw/up ottimi ( son sempre al max che da la bts, mattina e sera ), il ping era ottimo di giorno, alla sera è andato sui 100. "Buono" per fastweb, visto che ho toccato anche i 200+. Con ip wind il dw/up è rimasto quello di fastweb, ma il ping sta sui 30 basso SEMPRE, che è un altro mondo rispetto ai 100.
