Erydreamer In ambito gaming la pura velocità non è così importante. Conta avere il ping basso e una connessione stabile. Con "si blocca" non si capisce molto quale sia il problema, se la connessione è poco affidabile, e sia lenta, se il problema sia magari il router etc, bisognerebbe escludere la varie cause. A livello puramente gaming la connessione migliore che puoi avere è quella che garantisce il ping più basso, quindi nel tuo caso la FTTC che già hai. Se però è effettivamente poco stabile o poco affidabile puoi valutare altro, Starlink è una connessione ottima ma vai a peggiorare leggermente il ping, anche se oggettivamente se ne accorge giusto un gamer professionista. A livello di velocità di download invece vai sicuramente a migliorare di brutto, è una connessione più veloce di qualsiasi FTTC, si viaggia a una media compresa fra i 200 e i 400 mbps, con una stabilità granitica. Fatti tranquillamente il profile Lite, le prestazioni sono praticamente identiche al profilo superiore, almeno finchè la rete Starlink rimarrà così "scarica" di utenti in Italia. Se in futuro ci sarà congestione della rete allora la Residential andrà meglio della Lite, ma attualmente non c'è differenza. Tieni conto che Starlink per funzionare bene deve avere visuale totalmente sgombra del cielo, senza nessun ostacolo, neppure parziale. Questo si traduce, nel 90% dei casi, in un'installazione sul tetto (a meno di avere un giardino o un terrazzo enorme con visuale totalmente priva di ostacoli verso l'alto). La parabola viene fornita con un cavo di 15 metri, quindi dove la installerai devi trovare modo di entrare in casa con quel cavo e con 15 metri a disposizione (opzionalmente ti vendono anche un cavo più lungo da 100 metri ma costa parecchio).
La connessione è assolutamente ottima e non prevede nessun vincolo contrattuale, quindi provala senza timori, tenendo presente che serve un pò di sbattimento per installare il tutto (salire sul tetto, trovare il punto giusto, fissarla in modo che non si muova, passare il cavo fino in casa etc)
