Jemini Nel caso con la FTTH anche la borchia ottica non può essere alimentata nella prima presa
Ok non avevo pensato a questa cosa, effettivamente l'alimentazione è un problema. Non riesci a portarci una prolunga da una presa anche più lontana? Oppure puoi sempre giuntare il doppino telefonico escludendo la prima presa e mettere il modem alla seconda presa sacrificando un po' di portante.
[cancellato] Per quanto riguarda i telefoni, dovrai connetterli dietro al modem
Non necessariamente. Può connettere anche l'impianto al modem (ribaltamento) e mettere i telefoni dove li ha già alle altre prese di casa. Nella wiki è spiegato molto bene
Jemini Quindi ricapitolando si può cablare in ethernet e tramite filtri usare i telefoni e raggiungere il pc
Non mi è chiaro cosa intendi qui, ma le cose sono separate. Ethernet per pc e telefono col doppino ribaltato per il telefono... non ho capito cosa intendi
Jemini Questa operazione va fatta dopo l'allaccio alla FTTC non funziona su adsl?
Per l'adsl basta il filtro, puoi mettere il modem a qualunque presa del telefono. Per FTTC niente filtro.
Jemini avendo già cablato con FTTH non avrò altro da fare?
Se metti FTTH devi solo ribaltare l'impianto
