AntonioAbbondandolo Ciao, eccomi, intanto vedo che ti hanno risposto in tanti, bene!
Allora, io sto utilizzando da luglio 2020 una coppia di Litebeam 5AC Gen2 (ora sul sito ufficiale eu.store.ui.com stanno a 49 euro+IVA) con le quali su 1.5 km viaggio sempre sui 450 Mbps con picchi di 470. Quando diluvia proprio al massimo scendo a 410 Mbps.
Queste prestazioni, dopo varie prove, le raggiungo solo sul canale 100 che è l’unico dove le Litebeam riescono a sfruttare tutti gli 80 MHz e modulazione 256QAM.
Ovviamente il tutto dipende da quanto è “rumoroso” il tuo ambiente. Il mio, essendo le stazioni una nel centro di un piccolo paese e l’altra in campagna su una collina, risulta molto pulito da entrambi i lati.
Ti consiglio di effettuare subito un site survey, io l’ho fatto con l’app Utility Airport dell’iPhone. In entrambi i punti dove piazzerai le antenne, se rilevi segnali Wi-Fi 5 GHz tutti sotto i -80 dBm sei a posto, non avrai problemi di interferenze anche con antenne economiche. Se non riesci a trovare canali “liberi” allora meglio spendere qualcosa in più.
Con canali da 60 MHz non sono mai andato oltre i 410 Mbps. A 80 MHz ottengo prestazioni massime solo sul canale 100. Su canali più alti, nonostante siano anche più liberi e il software Airmagic me li suggerisca, le Litebeam non riescono ad agganciare la modulazione massima (256QAM) e quindi scendo sempre sui 400.
Forse le Powerbeam 5ac Gen2 (che adesso stanno sui 99+IVA se non erro) reggono meglio anche alle frequenze più alte del range.
Ricapitolando, se sei in ambiente rumoroso o vuoi andare sul sicuro, a 5 GHz meglio le Powerbeam.
In entrambi i casi assicurati che siano Gen2 e non quelle vecchie, la differenza è tanta.
Le Mikrotik non le conosco ma ai tempi ricordo di aver visto dei test sul campo in cui performava meglio Ubiquiti. E comunque come facilità di installazione, puntamento e configurazione queste ultime vincono a mani basse.
Le Mimosa sicuramente ti danno qualcosa in più e resistono meglio alle interferenze, ma ovviamente costano anche di più. La C5c è soltanto la radio (parte attiva), devi aggiungere un’antenna (parabola) da collegare ai due connettori che vedi in alto. Io ai tempi avevo visto le B5-Lite che, nonostante siano le loro entry level, nei test che ho visto raggiungevano 540 Mbps anche in ambienti molto rumorosi. Ma data la differenza di costo (stavano sui 350 euro la coppia) mi accontentai di 450/470 Mbps.
A quel punto ad oggi conviene andare sui 60 GHz, almeno hai il Gigabit pieno.
Ah, tieni presente che in tutti i casi parliamo di velocità half duplex, quindi ad es. i 450 Mbps sono totali tra download e upload in quel momento. Se il canale è impegnato in trasmissione, resta meno banda in ricezione, non so se mi spiego.
Se vuoi raggiungere 1 Gbps, le uniche soluzioni più accessibili sono quelle a 60 GHz. Anche qui meglio Ubiquiti di Mikrotik, sia come range (distanza) che per il backup a 5 GHz in caso di condizioni meteo avverse.
A 1.1 km le Gigabeam Plus (nuove) dovrebbero bastare ma non hanno il backup a 5 GHz (non credo serva, pare siano molto stabili). Altrimenti per andare sul sicuro le Gigabeam LR (long-range) che hanno anche la 5 GHz.
Tieni presente che l’Italia non ha ancora recepito ufficialmente la direttiva europea che liberalizza la banda 60 GHz. Ma, a meno che non sei vicino a qualche sito militare o aeroporto, dubito che qualcuno ti dirà mai nulla.
Ps. A 5 GHz c’è il discorso DFS che ti può dare qualche noia. Io ho risolto scambiando il ruolo tra AP e Station e aumentando la potenza di emissione di 1 dBm sopra i 30 massimi consentiti in Italia (sì, fucilatemi!).
Pps. Le Ubiquiti sono ottime anche come latenza (aggiungono max 1-2 ms).
Ppps. Prima di acquistare fai prima una simulazione con l'ottimo tool di design Ubiquiti: https://ispdesign.ui.com/
