Bast
Bast RT-BE88U è un modello di fascia medio alta, è il successore del modello RT-AX88u pro: non sarà abbandonato l'anno prossimo, questo è certo
E' un router di fascia molto alta ma con parecchi problemi. Se non ricordo male Bart già altre volte hai mostrato di non essere completamente "sul pezzo". Vogliamo ricordare a beneficio di tutti i problemi dello RT-BE88U (alcuni dei quali già segnalati più volte in questo forum)?
Ecco le lamentele specifiche emerse negli ultimi 6 mesi su questo modello: 1) Problemi di MLO (Multi-Link Operation): Essendo il WiFi 7 una tecnologia acerba, la funzione MLO (che permette di usare più frequenze insieme per andare più veloci) sta dando problemi. Molti utenti segnalano disconnessioni con dispositivi Apple o Windows recenti. 2) Firmware "Beta": Gli utenti lamentano che il firmware attuale sembra ancora una "beta". Ci sono bug sulla gestione delle VLAN e talvolta le porte a 10Gbit fanno i capricci con certi switch. 3) Assenza della banda 6GHz: Il BE88U è un router WiFi 7 "mutilato". Ha le funzioni del WiFi 7 ma NON ha la banda a 6GHz (che invece hanno i modelli BE96 o BE98). Questo significa che non si avrà mai la velocità massima teorica del WiFi 7, ma solo un WiFi 6 molto potenziato. Molti utenti lo comprano sbagliando e poi si lamentano.
Vi è inoltre un problema grave, di cui molti si lamentato sui forum (SNBForums) che riguarda le porte 10G in rame. C'è un bug noto per cui le porte 10G a volte negoziano male la velocità con l'ONT se questo ha una porta a 2.5G o 10G, causando disconnessioni random.
Infine c'è il problema dell'Upload ("The Upload Bug"): è un problema dei chipset Broadcom, più volte segnalato in questo stesso forum sulle porte a 2.5G/10G. La velocità di download perfetta, ma upload "castrato" o instabile. E' dovuto alla gestione del Flow Control. O si disabilita il flow control o si installa Merlin: Merlin non riscrive i driver (che sono chiusi e proprietari di Broadcom), ma spesso espone opzioni o applica patch a livello di script che mitigano il problema meglio di ASUS stock. La community- Merlin trova il workaround prima degli ingegneri ASUS.
Come facilmente può capire chiunque legge sopra, vista la necessità installare Merlin per risolvere/ bypassare alcuni bug, l'RT-BE88U è nato con un firmware già vecchio, come del resto altri suoi fratelli ASUS.
Bast
