Fabioo123 Non ricordo di preciso ma quei 2/300 mb penso che li raggiungevo a pochi metri dal router. Ci sono anche parecchie reti vicine che mi spaventano, la mia è la Tim più alta (ho lasciato il vecchio ssid della Tim per non dover riconfigurare tutto)
Bast Fabioo123 Vabbe', vedremo se col nuovo router avrai più stabilità: normalmente i chip Broadcom lavorano bene in ambienti affollati, o comunque meglio di altri chip sempre di livello consumer
Fabioo123 Bast la cosa che non mi spiego è come sia crollato da un momento a l'altro .provato a riavviare a cambiare canale,niente. Giorno 8 arriva l'Asus, vi tengo aggiornati giuse56 prima era a 20mhz ultimamente l'avevo messa su auto, ora la rimetto a 20. Allego il resto delle impostazioni Messo a 20mhz e riavviato sembra migliorato. Mi ha anche cambiato canale in automatico , Vediamo quanto regge aspettando il nuovo router.
Fabioo123 volevo chiedere se posso lasciare lo stesso ssid e Password del precedente router per non dover settare tutti i dispositivi nuovamente
Bast Fabioo123 se posso lasciare lo stesso ssid e Password del precedente router per non dover settare tutti i dispositivi nuovamente Certo. Però per i dispositivi domotici ti consiglio di creare uno SSID a parte usando la voce rete IoT, utilizzando una subnet separata con dhcp attivo. In questo modo puoi utilizzare eventualmente un livello di criptografia per la password differente, magari WPA2 personal, nel caso in cui alcuni dispositivi IoT avessero problemi con WPA3, che userei invece per la rete principale
Fabioo123 Sarebbe l'ideale , mi devo armare di Santa pazienza e riconfigurare tutto. Comunque alla fino ho ordinato sia Ubiquiti UniFi Dream Router 7 (UDR7) e ASUS RT-BE86u, rispettivamente 294€ e 212€. Vediamo come va e quale tenere
