Nick1997 itreb Dall'area personale il segnale risulta sempre eccellente, ha provato a chiamare il tecnico che gli ha installato l'antenna e dice che il segnale è ottimo. Possono essere provate da degli stormi di uccelli sopra al tetto?
x_term Nick1997 beh dio... Se si mettono davanti all'antenna potrebbero dare fastidio... Comunque è stabile ora direi. Tenete d'occhio se lo fa piuttosto regolarmente oppure se è casuale...
Nick1997 x_term Per ora sembra stabile, con un grosso temporale non ha avuto nessun problema. Settimana scorsa per tutto l’Intero pomeriggio non li veniva assegnato l’ip magari stavano facendo lavori di manutenzione? Mi sono accorto dal Fritzbox che ieri ha è stato senza connessione 1 ora e 3 minuti magari fanno manutenzione durante la notte? Purtroppo il 27/05 alle 23:40 si è arrivato il Fritzbox, quindi non c’è più il log.
FedericoBellini Ciao a tutti, io ho lo stesso problema. Ho Eolo 100 agganciato a una BTS a 4 km di distanza. Ogni volta che piove e soprattutto durante i temporali la connessione cade. Preciso che fino a 1 mese fa ero agganciato a un'altra BTS ma a 30 mega con la parabola vecchia e non avevo questo problema. questo è il test, come vi sembra?:
Nick1997 FedericoBellini Mi sembravano dei valori di una bts che è collegata ad un'altra bts tramite ponte radio se hai fatto il test tramite cavo ethernet. Purtroppo penso che con eolo 100 maggiori avendo una frequenza maggiore rispetto ad eolo 30. Si è passati da 5 a 28 ghz quindi si soffre di più di eventi atmosferici e basta un niente per farla cadere.
FedericoBellini Nick1997 ok grazie della risposta. Ora è tornata a funzionare ma penso sia come dici tu per il discorso della frequenza. Non si puo fare niente secondo te?
Nick1997 FedericoBellini Ho paura di no. Infatti il mio amico sta pensando ad altro. La connessione va benissimo se c'è il sole ping 10 ms con jitter pari a 0 download di 102/3 Mbps e upload di 10,2/11 Mbps. Purtroppo basta anche una leggera pioggia che salti tutto, ha aperto numerosi ticket e dicono che la linea va perfettamente e il segnale è ottimo. Penso che a 5 km nel suo caso e 4 km nel tuo caso siano troppi per eolo 100. Garantiscono eolo 100 fino a 7 km, mi verrebbe da dire con il bel tempo però.
CosimoP Nick1997 A quanto ho letto basterebbe un link di backup a 5ghz che risente meno del meteo, ma dovrebbero cambiare proprio il tipo di antenne che forniscono. Ovviamente la velocità si ridurrebbe molto durante la pioggia, ma almeno potrebbero garantire sui 30Mbps e la connessione non salterebbe. Chissà se ci penseranno in futuro o continueranno ad ignorare il problema
Nick1997 CosimoP Si basterebbe quello. Ma in effetti dovrebbero installare due antenne e gestire il failover alla banda 5ghz. Cosa che potrebbe già fare pagando entrambe le connessioni e usando un router dual wan. Magari utilizzando anche un load bilancing, ma sono costi che solitamente un privato non è disposto a sostenere.
CosimoP Nick1997 Sì sicuramente, io parlavo più di un miglioramento del servizio lato Eolo che sarebbe sicuramente buona cosa, ma dovendo fornire antenne diverse (o doppie come hai detto tu) penso ormai sia tardi per pensarci. Forse per risolvere in autonomia converrebbe una linea di backup 4g, così con una sim da anche 100GB potrebbe sopperire al vuoto solo mentre piove con un costo molto contenuto rispetto a pagare doppio canone Eolo (che comunque non è basso, la 100 costa anche di più)
GiovanniValenza Buonasera, con tutte queste problematiche allora rinuncio ad Eolo, ho una BTS a circa 5km una 25km una 15km sono in campagna linea ottica sembra che non ci sia niente, ma se basta un po di pioggia o un albero che cresce per bloccare tutto mi conviene una sim con piano dati un bel router huawei b818-263 cat19. Ho disdetto Linkem dopo 6 anni perchè molto lenta con una assistenza quasi inesistente oltre che supporto tecnico che ti prendono per i fondelli. Più recensioni leggo e più problemi tecnici rilevo.
Nick1997 GiovanniValenza Il mio datore di lavoro ha attivato Eolo 100 in azienda e non abbiamo alcun tipo di problema anche con il temporale, quindi il mio amico sarà stato sfortunato. A detta del tecnico se l’attivazione è fatta secondo le specifiche di eolo non si ha alcun tipo di problema.
maxx3 GiovanniValenza un normale temporale non è un problema.. le piante invece sono un grosso problema non passa proprio il segnale
Michele1977 GiovanniValenza un mio conoscente stesse tue condizioni, link a 6.400 metri, (a detta del tecnico) aggancia 100 mega, mai avuto un problema ne con pioggia ne con vento.
[cancellato] Io ho eolo 100 da quasi due anni, si disconnette se i temporali sono forti a 6km dalla bts ma perché al palo prendono gli attacchi epilettici e viene sbattuto a destra e sinistra
[cancellato] Michele1977 mh con il rame che io sappia ha problemi solo se ci sono i pozzetti che si allagano...
Michele1977 [cancellato] anche con scariche temporalesche, generano e errori, se non interviene l'adattamento di velocità, si disconnette.
matteog [cancellato] OT, io avevo problemi seri di disconnessione FTTC Tim con la pioggia... Chiamato il tecnico più volte, finché li ho corrotti a cambiarmi la tratta interrata che andava dal palo a casa mia... Ho dovuto aiutarlo personalmente a scavare nel giardino del vicino e a passare il cavo, ma abbiamo risolto al 100%, era una giunta fatta coi piedi in un tombino...
